Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Челябинск
73 под линксом на камне, в номинальном режиме, это не есть гуд, даже для хтпц-кейса. Перегрев "харда" - вообще не хорошо Полноразмерный блок - хорошо, но зачем он в хтпц? поодержка низкопрофильных карт - еще пол сантиметра вверх, и 11см, по планке заглушек, полноразмерная карточка бы встала. Неоднозначные впечатления. Гении корпусо-выбирательства, посоветуйте коробчанку для хтпц домой, будет полностью пассивной машинка, так что температура винтов - приоритет.
Добавлено спустя 47 секунд:
Oracool писал(а):
Хм. Цена действительно очень лояльная. Жаль на Украине нет. Или можно как то из России прикупить?
почтой можно прикупить.
_________________ Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia. Чо пацаны, AMD?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
Хотя бы возможностью нормально выбрать из всего разнообразия продукции, а не быть привязанным к комплектному блоку с нестандартной конструкцией, замену которому искать придётся по китайским онлайн магазинам. Он может как и сломаться, так и банально не устраивать по шуму, стабильности, эффективности.
Ошибаетесь. Маленькие блоки питания тоже стандартной конструкции - SFX, TFX, Flex-ATX, 1U. И их можно купит без особых проблем.
Нет никакой нужды ставить БП ATX и мать mATX. А то получилось, делали HTPC, а получился обычный ПК. Мать лучше всего взять mITX со слотом mSATA и воткнуть туда плату SSD. Поставить холодный проц и маленький БП ватт на 200-300. Вот и готов HTPC, но размер в 3 раза меньше этого корпуса.
Внешний бп на 180-200ватт и -1 источник шума. mITX+SSD на простом шнурке, можно хоть без 9мм корпуса вешать.
musashimaru писал(а):
А как же тогда полноразмерный слот над материнкой? Видеокарта туда поместится?
Через удлиннитель PCI?(или как там эта штука называется, вот хоть пытайте не вспомню название) Да и таки для 1080p HD Home Video(ну или любого другого, на вкус и цвет) справится встройка, а для HTPC кинцо, желательно не мыльное - приоритет, а вот звуковуху туда вставить можно
Реквестирую кейс под атом d525 в пассиве, 1н 2.5 винт на 1тб(5400)rpm и звуковуху(модель не помню) TDP проца 13W, пассив, Винт при копировании и воспроизведении файлов выше 34х градусов всю жизнь свою не грелся, без обдува.
Стоит (лежит?) у меня месяц. До этого был год (и есть) ML03. Отличается только передней панелью (она чуть толще, на 1 см примерно) и отсутствием переходника с USB 3.0 (фронт) на USB 2.0 (МП). Мне очень нравиться. Внутри очень практично. На ML03 пластик передней панели был уязвим к пыли и неосторожным ударам, ML04 абсолютно снимает это беспокойство. Внутри проц Е350 под пассивным родным радиатором (неродной очень сложно подобрать из-за обвязки на МП), ssd + EZRX green, PCIex контроллер USB 3.0 (со снятой планкой, чтоб уместиться по высоте), справа 4 вентиля на выдув и один (в БП) на вдув, все Arctic Cooling 80 mm, через понижающий резистор, оборотов на 600-700, верхние отверстия в крышке заклеены скотчем -- температуры на уровне 35'C и тихо по ночам. В обзоре не указано -- интенсивность свечения индикаторов PowerOn/HDD плавно регулируется заслонкой (просто, дешево, надежно). Мне кажется это золотая середина между ужасно тесными miniITX корпусами (у меня есть inwin BT611 и BT648, какойто сетчатый AirTone из DNS -- исплюешься пока соберешь/разберешь) и огоромными десктопами. Корпус легким не назовешь, случайно не смахнешь, ничего не вибрирует и не резонирует. Внешним и внутренним дизайном устраивает абсолютно, а цена кажется доступной.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Производителей корпусов покусала та же гигантская муха, что и производителей смартфонов. Найти HTPC корпус под mITX-mATX высотой около 100мм нереально. Вот только сабж и, собственно, всё. Zaman, Lian-Li и прочие считают, что если взять Midi Tower, положить набок, то получится HTPC. Нет, ребята, не получится. Хотел купить такой недавно, но в продаже нигде нет. Да и честно, выглядит он ширпотрёбно: дырявый ящик с поперечным костылем для хоть какой то жесткости. Судя по тестам, с охлаждением, особенно для HDD, беда. И за это еще просят 2600р.
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
