Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 65 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
Выдающаяся вентиляция, инженеры Antec не зря кушают свой хлеб с икоркой...
Но масса 7 кг для такой громадины это даже не смешно :cry:
Приятный и сдержанный дизайн, да и изнутри выглядит хорошо. В общем - стильно.
Фото: 22
И снова в обзоре mATX плата с одним хардом... Зоколебале - это сейчас уже среднестатистисский комп?
R7 9700х -25 Curve_1.04mV_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|Deepcool DQ750-M-V2L
RTX 4080 0.95 mV_2700 MHz
PS5Pro
А сколько хардов в среднем должно быть? 5? 7?
Antec Eleven Hundred - убийца гробов ЛаянЛи.
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
Здоровский Антек. Сам сижу на ихнем же корпусе. Вентиляция классная у них. Не жалею о покупке. Хотя хочется новенького чего нибудь уже. :)
Спасибо за обзор. Полезен.
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Окно в топку, вентиляшку на окне в топку - будет обычный непримечательный перегревающийся корпус. в Целом - фу, а за отсутствие модели без стекла - жирный двояк.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
3-4 харда
LetterBee У меня 4 десктопа, среднее количество хардов = 1,5.
Если в тестируемый корпус поставить второй хард, едва ли это скажется на температуре GPU или CPU (если корпус не под ITX)
Фото: 44
Автору не мешало бы поправить название статьи на " Обзор корпуса ......................"
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Solo2 - вот там дизайн, так дизайн, ничего лишнего и харды не мешаются и удобно
ковыряться, и дур шлака нет для отбрасывания вермишели. И ценник в 140-140 у.е приемлем.
Core i5-6600/H170M Pro4S/Nitro R9 380-4G/16Gb DDR4
«Нам не нужны честные обзоры»
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2009-02-24/103364/
Если нужно много места, то есть NAS и есть внешние ЖД. А в компе сейчас обычно 1 SSD + 1 хард, причем хард включается только во время просмотра/закачки фильмов.
Тип же материнки на охлаждение и шум не влияет вообще.
dimkahon Мамка то ATX, а не mATX.
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
Фото: 93
Прозрачное окно сбоку - идиотизм для школьников. 200 мм вентилятор сверху и здоровенная дырка - туда же. Нижний блок питания - аналогично туда же. Кнопка резета и включения-выключения сверху, а не спереди - аналогично.
Вывод - если бы Чифтек провел рефреш моего корпуса, может снизил бы высоту, сделав бы 2 5" слота, обновил USB на версию 3.0, HDA и ширину увеличил бы на 2 см со стороны видеокарт и на 1 см со стороны проводов, нормальный кабельменеджмент и заменил 92 мм кулеры на 120 - вот это была бы бомба.
Да ещё -"холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.7 мм"- получилась очередная консервная банка.
Учу пользоваться гуглом. Дорого. Учу понимать то, что нагуглили. Ещё дороже.
О, у меня такой. Насчет обдува GPU, поставил один zalman за 300р на обдув gtx 560 gainward phantom и ее температура под нагрузкой упала на 10 градусов, с 75 до 65, смог еще немного подразогнать.
Кнопка включения сверху очень радует, а то задолбался пальцем ноги включать.
Короче, корпус оч крутой, не могу нарадоваться.
не понял почему все так хвалят это решето. Ну да охлаждение как на открытом стенде, а шум при этом? Корпус большой, масса маленькая, по сути сделан из фольги.
Хотя наверно цена соответствует, это один из самых бюджетных фултауэров.
0.7 мм - нормальная толщина для корпусной стали, даже с учётом краски.
Кстати да - корпус ещё тот хлам, за эти деньги можно взять залман GS 1000 SE
покажи мне хоть один корпус у которого лучше продуваемость и охлаждение чем у twelwe hundred хотя постой я знаю ответ. и шума кстати минимум. год пользуюсь.
так что антеку нет равных
Kenay писал(а):
покажи
http://chel.nix.ru/autocatalog/cases_ch ... ty_id=1604 http://chel.nix.ru/autocatalog/cases_in ... ty_id=1604
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
Чо пацаны, AMD?
