Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
SmartBuy вообще было-бы хорошо выкинуть все их "поделки" из ассортимента, акромя отличного Ignition. Глядишь, и бренд раскрутили-бы во вполне приличный.
Подскажите пожалуйста. Я правильно понял, что самый быстрый по главному критерию 4K блоки Kingmax SMP32 Client 240 Гбайт? Почему про него во всех обзорах кроме сухих цыфр ничего, багов много других?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2012 Откуда: Столица Урала Фото: 44
Хотелось бы сравнения (не копипасты) таких накопителей ADATA Premier Pro SP900 256 Гбайт (ASP900S3-256GM-C) ADATA S511 240 Гбайт (AS511S3-240GM-C) Plextor M5S-256Гбайт Crucial M500 - 256Гбайт Лично мне бы сравнение данных накопителей помогло бы сделать выбор к покупке. Если кто из юзеров знает про данные, больше чем ресурсы, вэлкам выслушаю только без фанатизма и аргументированно по теме. Бюджет 7000 руб (не Москва). ССД для Десктопа нужен.
A55555 Если бы были проблемы, я бы об этом написал. Накопитель прошёл тесты без каких-либо проблем, кроме некоторых затыков с сохранением производительности. Но это - уже типичная проблема SandForce-накопителей. И да, из примерно 90 оттестированных моделей на данный момент этот накопитель показал наивысшие показатели в данном тесте. Но пока что у меня не было Samsung 840 Pro на 256 Гбайт.
Mokujin_82
I.N. писал(а):
M5S и Crucial M500 на графиках присутствуют оба одновременно).
мне не суть важно 256 или 240 одни пишут номинал другие нет вся разница. Мне нужно чтобы эти два П и К + 2 от Адаты совместили, остальной шлак не интересует
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
про Круциал М500 ничего не написано как он в отношении Плекстора.
При почти сотне протестированных моделей я не могу сравнить их все одновременно в каждом обзоре. Если кратко, то M500 240 Гбайт чуть побыстрее и чуть поэкономичнее M5S 256 Гбайт. А так решайте сами, что важнее: мизерный прирост скорости, который на глаз не увидите, или лишние 16 Гбайт пространства, которые явно будут заметнее.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Питер Фото: 1
I.N. есть такая проблема как отсутствие номера твоего ссд в прошивках, например у адаты есть 2 модели на 128 гб, но одна на укороченной плате, вторая на полноценной - на укороченную 5.0.7 прошивки нет( хотя и контроллер и память 1 к 1.
_________________ BattleTag® elrick#2916
Последний раз редактировалось Elrick 14.09.2013 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Это не так. Указанный объем - это доступное к форматированию пространство из "маркетинговых" "гигабайтов". И у М500 еще не извели мелкие детские болезни в прошивке (может позже полностью и допилят)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Elrick писал(а):
I.N. есть такая проблема как отсутствие номера твоего ссд в прошивках, например у адаты есть 2 модели на 128 гб, но одна на укороченной плате, вторая на полноценной - на окороченную 5.0.7 прошивки нет( хотя и контроллер и память 1 к 1.)
Т.е. приводить ID? Без проблем, учту и буду указывать в дальнейшем. А эти накопители я уже, к сожалению, сдал.
commanderx писал(а):
не знаю как перевести вам - гугля в помощь или учите матчасть про прошивку
Не обижайтесь, это из лучших побуждений. Кстати говоря, у Вас действительно полно ошибок в Вашем сообщении. И, иногда, это может привести к тому, что собеседник поймёт Вас совсем иначе, нежели Вы хотели сказать. В особенности это касается технических форумов, где неточное описание ситуации может привести к тому, что Вам дадут совершенно иной совет, нежели требуется. И в итоге это может нанести Вам даже прямой вред.
естессно второй вариант, но М500-240 дороже плекстора и на крушал 36мес гарантии дают наши магазины на плекстор 60 мес, вот и встал перед дилеммой выбора что из этих двух взять. 1-2% скорости мне не принципиально, главное стабильность и совместимость по всем фронтам в режимах AHCI с железом.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2012 Откуда: Тольятти
SandForce = мусор.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Я выбрал для себя новый M5S (который 0256, а не 256). А у крушал говорят проблемы какие-то есть.
У М500 контроллер новее и память более ннм новому меньше потребление? если вдруг потом его в бук переставить? У М500 получается к форматированию 235гб? у плекстора 24? полтора года сижу на Кингмакс 35 версии (не про) устраивает, только 120гб маловато.
Mokujin_82 Я не знаю, что там с поддержкой DIPM у M500 (на тот момент не тестировал), а Plextor спокойно уходит в этот режим и потребление у него становится вообще мизерное. С учётом того, как Plextor вылизывает свои прошивки, лучше взять M5S.
Andrew9
Andrew9 писал(а):
SandForce = мусор.
Этот, как Вы изволили выразиться, "мусор", прекрасно себя чувствует в серверных SSD и неплохо там работает. А серверные нагрузки - это не домашний комп. Marvell распространён куда меньше.
А старую ревизию сейчас купить уже сложно.
128 Гбайт M4 имеет проблемы с потерей производительности. M500 пока на таком не попадался, насколько я знаю.
motnahp Ни в коем случае.
Silicon Power S60, начинка которого аналогична накопителю Intel 335. При этом нет ни программного обеспечения, ни комплекта поставки. Вам это точно не потребуется и вы готовы сэкономить? В таком случае на него стоит обратить внимание.
Нужна хорошая комплектация, добротная упаковка, которая хоть как-то защищает накопитель, нужно отличное программное сопровождение - стоит взять Intel. Если всё это не нужно - можно взять Silicon Power. И Silicon Power не выглядит интереснее - где-то лучше Intel, а где-то Silicon Power. Разница невелика.
Добавлено спустя 54 минуты 4 секунды: Elrick Конкретно протестированные в этом обзоре экземпляры накопителей ADATA Premier Pro SP900 и ADATA S511 оба были на полноразмерных платах.
