Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Где автор нашел цены в 4000р за предмет тестирования? меньше 5т.р. не наблюдаю, учитывая что это кастрированный по фенькам Фрактал Р4(ценик от 4к) , то нафиг он никому не нужен. ЗЫ Ну или писать что 4300 за черный/серебристый и 5000+ за белый
_________________ World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Вот сделали бы съемную корзину HDD (желательно из двух частей (в идеале поворотных), ибо не у всех есть желание диски в пятидюймовые отсеки пихать), и был бы аналог Define R4. А так как-то не впечатляет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Челябинск
да ну, а помоему этот холодильник с закрытой нижней камерой очень очень даже хороший продукт. А при учете того, что можно поставить 5х120 секций СЖО, то еще интереснее получается.
_________________ Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia. Чо пацаны, AMD?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2011 Откуда: РБ, Гомель
r.o.m.a.N писал(а):
Практически полная копия фрактала r4
Со своими + и - !Очень понравилась шумка на крыше, которая уходит за поддон 5,25. У фракталов звинящая крыша - главная болезнь. Но 120мм вентели уже как-то не совсем актуально на морде, плюс до них(фильтра) добраться трудно - разбирать весь перед полностью. Плюс монолитная панель для хардов - если снимать, то всю целиком. Ну под СВО на любителя. А так да - перед нами тот же R4.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2010 Откуда: РФ
Ребят, ведь через лабораторию прошёл не 1-2 корпуса , ну неужели нельзя измерить ( и поставить на поток ) толщину материала копуса. А именно - стали Личное имхо, фон для белых корпусов можно бы и затемнить.
_________________ Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2011 Фото: 43
Жаль дверца не стальная, магнитики не повесить
Единственное не очень понял зачем с внутренней стороны корзины нужен радиатор? получается он будет горячим воздухом обдувать либо харды либо видеокарту (в зависимости от того куда направить поток воздуха).
_________________ Программа вывода страны из кризиса выполнила недопустимую операцию и будет закрыта...
Vdul , сторонние ресурсы это здорово, но у нас вроде как своё тестирование. По поводу упоминания в обзоре - да, профукал Но в таблице Тех. характеристик этого нет. Хотя ,по логике, должно присутсвовать.
ну уж зачем совсем холодильник то делать.
а радиатор в морде не рассматривается, где крутиляторы стоят, не? И выдувза пределы корпуса. Или если ставить радиатор уже во внутреннем обьеме корзины, 5(7?!) 120х секций хватит и для проца, и для видяхи. Обдув? Не не слышал.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
почти в каждом обзоре есть.
Вот в том-то и дело, что так у многих корпусов сделано, в таком случае все понятно, а тут крепление с внутренней стороны корзины, т.е. получается радиатор находится между видеокартой и хардами, соответственно что-то из этого будет обдуваться горячим воздухом (в зависимости от того как поставить вентиляторы).
но имхо, раз уж вода, то кастомная, и сразу CPU+GPU. И вытяжка от хардов к задней стенке, через корзинку, где ВК не будет страшен обдув теплым воздухом, если под фулковром будет и водяхной. Или референс.
Да, что-то я про фуллкавер не подумал
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Ваш любимый Фрактал такой дешевый, потому что там вместо нормальной стали используют какое-то г-но, гнущееся под собственным весом.
Учитывая стоимость Фракталов, соглашусь, могли использовать более качественный материал. А где металл лучше, только в цельнометаллических Lian Li, но и стоимость его, извините в другом ценовом диапазоне.
