Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 12
за обзор спс.
очень странно - откуда такие температуры при таком кулере?!
походу либо брак, либо конструктивный просчет.
Фото: 21
странно, то ли GTX770 намного горячее разогнанной HD7950, то ли обновленный Windforce 3 настолько плох, но у меня после ручной настройки в играх не более 65-70 (летом 75-76) и карту едва слышно.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
так посмотри на конструкцию СО, :facepalm: - а не СО, работает нормально только 1часть, но там площадь оребрения совсем небольшая.
а средний кулер можно смело вообще выкидывать, обдувом трубок он много не охладит.
World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Фото: 12
Gigabyte точно не когда не возьму.Охлаждение плохое,вертушки ужасные тот же Palit и тот стал на уровень выше Gigabyte. :haha:
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 07.11.2013 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Если это ваше мнение, пишите ИМХО. Если это ваши мысли, то держите их при себе или оформляйте в тэг off.
Фото: 93
Гигаглюк как всегда отличился. Зачем городить 3 вентиляторного монстра, если проще поставить нормальную СО 2 вентилятора.
Да, что-то гигабайт откровенно сфейлили с новым виндфорсом. Старый был, конечно, тоже не особо, но этот просто халтура.
мои 5 копеек
являюсь обладателем
не гнал, не мучил, речь о другом
почему-то эту тему в большинстве обзоров обходят стороной
а лично для меня это важно
именно поэтому ушёл с MSI Lightning GTX670
эта карта имеет GOP UEFI BIOS и даёт загружаться системе в full UEFI mode
и это дорогого стоит)
по итогу видим, те же ~95 гр в нагрузке и тот же дикий шум, что и у референса 290Х, которыми так тыкали некоторые категрии граждан
Пока походу самый нормальный охлад у палит джетстрим.. Трехэтажный единственно что..
shmantz
Что такого дает full UEFI mode?
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
?? Там 95гр и 65Дб, Тут 80гр и 35Дб. Это вообще не сравнимо. Считаю карту норм если 90мм вентили крутятся не выше 2000рпм. Турбины и пр вообще полная фигня. Печалит что карты не гонятся как раньше +30% к частоте.
Последний раз редактировалось Cramer 07.11.2013 12:28, всего редактировалось 1 раз.
А так же сброс частот и 3000 оборотов на 3-х вентиляторах. Зато обходит 680-ку на 20%.)
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Нет таких в природе.
:facepalm: Глаза промой. Все еще бомбит чтоль. У гиги 82гр при 1280/7800мгц и 68% оборотов.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 21
3000об/мин у Гиги - самолет, ничем не уступающий 290Х, а может и превосходящий.
sergtrav, да я знаю, что 3000 - самолет, но и частоты не 1ГГц.
посмотрел на график в разгоне, моя ошибка. ваш зад меня не интересует, надеюсь мой вас тоже, оставим это фанатикам. В разгоне я вижу 94 град на минимальных оборотах, или 52 ДБ на максимальных.
во первых сравниваем несравниваемое- реф и турбину, а во вторых сравниваете 290X в разгоне (UBER) с 770 в стоке. В разгоне или 94 гр или рев турбин, о чем я и написал ранее.
О моя видуха))) нет у неё таких температур! особенно если заменить термопасту на ЖМ как это сделал я. и биос нужно другой прошить и подредактировать под себя. в играх её почти не слышно.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Все GTX7xx имеют и умеют. а если некоторые всё же нет. можно любую GTX7xx прошить биосом от любого другого бренда. кроме как от Асуса у них биосы подходят только для своих карт. остальные проверенные лично мною, шил свою GV-N770OC-2GD биосами от всех брендов. в итоге остался с биосом от EVGA.
Фото: 8
У меня такая, но 780 ОС. температуры ниже, а 2800 об/мин можно получить только при разгоне в очень тяжелой игре. При 2800 карту слышно, но все в рамках комфорта. Карта не плохая, но лично мне больше понравилась 2.5 слотовая GTX 680 джетстрим с тремя вертушками, она субъективно чуть тише работала. Если бы покупал сейчас, то купил бы MSI N780 TF 3GD5/OC или GTX780 Palit JetStream ( а потом бы перепрошил её Super JetStream :D ). ИМХО у винфорсе две проблемы.
1. Охлаждение чипов памяти и силовых элементов с помощью основного радиатора. Куда логичнее было сделать отдельную пластину и тем самым снизить нагрузку с основного радиатора. Пусть даже после эот карту будет занимать 2.5 слота.
2. Странная технология тринглкул. Зачем радиатор делать полым!? Что быстрее охладиться, если направить поток воздуха, радиатор или полый кусок металла?
Фото: 21
но и GTX770 не 290Х.
Фото: 4
Просьба к автору обзора: Картинки с бубликом и афтербарнером снабжать описанием. Мне не очень комфортно открывать на таблетке большую картинку, чтобы увидеть до каких частот разогналась и какие температуры. Это же не сложно. Всего 2 строчки текста.
Посомтрите как Росомаха делает, в том же обзоре 780й, таблички, очень удобно и все понятно.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
