Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
каждый раз смотрю и вспоминаю несчастных: "зачем ставить водяное охлаждение на мать, она же не греется. тем более хасвелл, у него же все в самом процессоре."
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2012 Откуда: Рига Фото: 0
Почему-то в минус не поставили её цену. Любую матплату под интел, дороже 150$, можно считать дорогой. Ибо разгон она уже не увеличит, а при следующем же апгрейде полетит в мусорку, ибо у интел новый процессор=новый сокет. По той же причине аудиофилы предпочитают дискретные аудиокарты, а остальным без разницы встроенный кодек. Так что и этот плюс спорный. Материнку нельзя назвать плохой, скорее её можно назвать хорошей, но и смысла за неё переплачивать - нет.
_________________ Однажды ученик спросил у Мастера: -Долго ли ждать перемен к лучшему? -Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
Ivan_FCB Кстати, по поводу базовой частоты. Если есть возможность, сменить стендовый экземпляр процессора, то может попробуете это сделать? За одно будет ясно, проблема именно в экземпляре процессора или в самой мат плате.
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
А много кто использует СВО вне корпуса, и не ставит ни одного вентиля рядом с сокетом? Да еще и гоняет LinX AVX в течении 25 минут?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
AZZOT писал(а):
такой дохлый питальник, так и глядишь бабахнет
Для Haswell - вполне нормальный питальник.
Цена платы как минимум не выше прямых конкурентов, а то и ниже.
Других процессоров под рукой нет. С другой стороны, лучшие результаты этого процессора (на M6E) - 118.06 МГц при CPU Strap 100, 146.7 МГц при CPU Strap 125, и 195.6 МГц при CPU Strap 167.
fynjy_2005 писал(а):
а вы не можете имерить потребление проца при разгоне?
много кто ставит сво только на процессор, игнорируя мать. а к ней во время теста не притронешься в таких условиях 25 минут? о боже. а если я его на ночь оставлял, то что? если система стабильна, то должна работать под любой нагрузкой. для этого компьютеры и придумали.
разгон походу упирается в температуру питальника. если радиаторы 72 градуса, на питании за сотню если при мощном питальнике можно хоть чем то обосновать цены мат плат, то здесь вообще обманалово полное
[ разницу между СВО при установке материнки на открытом стенде и СВО при установке материнки в корпусе с какой-никакой вентиляцией понимаете?
Шутите? На питании хорошо если 80C наберется. Напомню, что критическая температура для VRM - это обычно 150C-170C. Хотя приближаться к ней нежелательно в связи с падением КПД.
Бедолоага писал(а):
Я имел ввиду, что дорога и невыгодна в плане покупки, не в отличие от конкурентов, а включая их.
Тут у каждого свои предпочтения. На мой взгляд, 150 - как раз близкая к оптимальной цена. Всё же от платформы к платформе средняя стоимость нормальных плат растёт. Можно вспомнить P67 Pro3 за 100$, и сравнить с тем, что за 100$ продаётся сейчас.
При тестах на разгон преобразователь питания дополнительно обдувается, и его температурный режим не приведёт к проблемам. После нахождения стабильных частот обдув снимается, и производится стресс-тест.
Teelle это все теория. у меня до этого была максимус 4 экстрим и 2500к. на воздушном питальнике с сильным обдувом напрямую прислонил 140мм вентилятор на питальник - палец не удержать, радиатор горячий. без обдува вообще был крах. с водоблоком пошло дальше. после смены термопрокладки для водоблока - еще дальше. то есть проблема была даже в том, чтобы передать все тепло на водоблок. и все равно под водой обратная сторона платы была очень горячей, нагревались даже флешки, вставленные в usb разъемы мат платы.
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Ну и на кой мне на такой мамке 3 слота PCI-E? И куча ненужных, опять же- PCI-E 2.0 X1? Вот простой, старый PCI- мне нужен.. SLI и CrossFire X так же не упало... Не понимаю.. И не возьму..
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: В разъемах для подключения вентиляторов CPU 1 и CPU 2 нет регулировки оборотов 3-pin моделей.- Так же согласен- байда... В большинстве корпусов с установленными вентилями- 3-х пиновые разъемы.. Как регулировать и куда подключать? В общем- ни о чем...... Да, по разгону- проц не очень удачный в обзоре.. Не расписаны- выбор режима регулировки вольтажа CPU..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
