Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Челябинск
лол, мини мини. Тьфу. Глюк с частотой - имхо не драйвер далеко, а сама карточка. Или т(д.?)ермоинтерфейс. Выпустили бы они ее длиной не больше 14,5 см и высотой 7,5см, вот это был бы мини. А так не карточка, а какое-то издевательство.
_________________ Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia. Чо пацаны, AMD?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
по сути, является в своем роде уникальной, поскольку никто больше не отважился оборудовать свои карты похожей системой охлаждения с испарительной камерой и интересным гибридным вентилятором.
а как же вот эта малютка? MSI GeForce GTX 760 Gaming OC ITX
масшабируемость кеплера стремится к 50% от частоты т.е. при разгоне на 5-6% прибавка 2,5-3% т.е 0% погрешность
А вот в обзорах у феникса разгон дает до 20% прироста производительности в 1920*1080. У меня такой разницы в производительности от разгона 770 ни разу не получалось. Во первых в играх турбобуст постоянно держит частоту 1137 - на стоковом биосе (1046 базовая частота). Феникс отключает что ли буст (как и для чего не понятно)? Если разогнать до 1260 МГц, то прирост производительности не превышает 4%.
Забавная штучка, смешно смотрится. Правда не очень понятно какой процент покупателей собирает игровые ПК в мелких корпусах. Но раз выпустили такую модель, значит посчитали, что своего покупателя она найдет, и небольшой спрос оправдает затраты на разработку.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
в качестве термоинтерфейса для контакта с графическим процессором используется серое затвердевшее вещество.
Производить демонтаж настоятельно не рекомендуется, поскольку контакт очень прочный. Есть вероятность того, что кристалл при этом останется на поверхности испарительной камеры.
Очевидно у автора самого серое вещество затвердело... Всем давно известно, что эта субстанция становится жидкой при нагреве, и эрудированные люди прежде чем снимать какой-либо радиатор, нагревают его.. либо снимают сразу после прогрева и выключения девайса
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Упс! Вышла промашка. Перебрал частоту и видеокарта сбросила ее до той, которая ей была симпатична – 536.6 МГц. После этого она полностью перестала реагировать на ее изменение. Пришлось перезагружаться. Очень интересный глюк, поскольку обычно все-таки слетает драйвер и до перезагрузки не доходит. Здесь явно случилось что-то непредвиденное.
На моей GTX470 такая же хрень, если переразгон - то сбрасывает частоты до Low 3D, и не выходит на разгон до перезагрузки. Думаю это нормальное явление, а перезагрузка драйвера только в случае fatal error
Это точно? Обычно в радиаторах применяют алюминий и его сплавы, как самый дешёвый теплопроводник, а магний дороже и хуже.
Имхо, то было в 400 и 500 серии (и в 200-й). В 600-й, просто "глючит", хотя возможно зависит от масштаба ошибки. Перезагружать не обязательно, можно выполнить "сброс видеокарты" через devcon либо через nvidia inspector.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Судя по всему это скорее всего именно магниевый сплав алюминия (несмотря на малое количество в нем магния, его все таки называют магниевым). Чистый алюминий легче гнется и мнется. у меня как раз корпус бука из алюминия и магниевого сплава - они заметно отличаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
её в Ситилинке не предлагают
ещё 670-я в таком формате была ("по сути уникальной" хехе ), я владельца тут встречал с таким корпусом, и Стимбокс упоминался, и мини-760ю ругали за слив мини-670й, и прочее. Берут, а как же.
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Ждемс Lian-Li PC-Q33 туда как раз в самый раз войдет. : ) С i7-3770T и SSD будет няшный и симпотный микромонстрик, с хорошей производительностью без намека на перегрев и с умеренным потреблением/уровнем шума в рутинной работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Moscow Фото: 10
timyru4 писал(а):
Вот мне тоже страшно, думать. А хотелось бы увидеть реальные результаты. П.с. А я уже обрадовался, когда увидел первое фото в статье, ан нет.
Могу вам всё рассказать, в подробностях. И именно в этом корпусе (а равно всех корпусах Lian Li, созданных на базе этой коробки). Корпус для данной модели видеокарты не подходит совершенно. На корпусе слишком мало вентиляционных отверстий, а те, что находятся снизу, у видеокарты, перекрыты близко расположенными жёсткими дисками. На дне перфорация также отсутствует. Описание процесса: после включения любой игры или другого, "3D-потребляющего" программного продукта, видеокарта начинает разогревать содержимое системного блока снизу, словно печка. Расположенные рядом с видеокартой жёсткие диски начинают перегреваться, т. к. поступать холодному воздуху к ним просто неоткуда, а перфорация на боковых стенках слишком мала, чтобы обеспечить выход разогретого горячего воздуха от видеокарты. Горячий воздух начинает скапливаться внизу корпуса, а вентилятор видеокарты просто "месит" его там. За счёт конвекции горячий воздух начинает подниматься вверх, перегревая блок питания, материнскую плату и процессор. Вентиляторы БП и ЦПУ разгоняются на полные обороты, но даже приточный вентилятор на передней панели корпуса им не в силах помочь - в течение 10-15 минут температура в корпусе поднимается до +55 +60 С, и далее отказывают либо процессор, либо видеокарта, сбрасывая частоту или обрушивая видеодрайвер. Испытано, как говориться, на себе. Для данной видеокарты идеально подходят корпуса Silverstone SG05/06/07/08 и похожие на них. Эта серия LianLi совершенно не для них.
Offtop2006 В таких случаях (видео в каком-нибудь PQ-11) как минимум поддон выкидывают + в низ вместо него ставят тихоходный большой вентиль (можно сделать дремелем нормальную дырку под него), в дополнении к фронтальному который дует на процессор (в корпусе создают избыточное давление чтобы теплый воздух выталкивало изо всех щелей), сильнее 660 при этом редко ставят, хотя можно попробовать, SSD/винт 2.5' вешают под/в корзину 5.25'. А так конечно правильнее водянка на видео.
