Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
какие забавные шумовые графики
Фото: 7
Так, старший «Ньютон» заслужил исключительно положительные оценки. В отличие от 600-ваттной модели «восьмисотка» обладает солидным запасом по мощности: вентилятор запускается только при очень значительной нагрузке и не раскручивается до высоких оборотов. Таким образом, даже после включения вертушки блок остается тихим – «гудения» можно не опасаться.
Да нифига, он даже в простое умудряется нагрется (примерно минут за сорок) и начинает вкл/выкл вентилятор. Дома 26 градусов
Решетки вместо гриля не зачет
А чего вы БП не вскрываете на обзорах?
P4, 2600@3055 MHz (13 x 235)
Albatron PX865PE Pro 2x256 Мб samsung 3 4 4 5 NVIDIA GeForce 6200@6600 (702/500) (128 Мб) ST380011A
Присоединяюсь к любителям гик-порно.
Уже дофига времени в обзорах БП на оверах их начинку не показывают, поэтому иногда вылезают перлы типа
В целом, очевидно, что Cooler Master Thunder 450W чрезвычайно схож с моделью Chieftec. Возможно, перед нами один и тот же продукт, выпущенный под разными брендами.
Что за каша у вас в голове. Вентилятор крутится не от нагрева (температуры), а от нагрузки (Вт). Разбирайтесь.
Фото: 7
Лакс - стесняется? :)
Но если серьезно...
Тестировать, в отрыве от инфы по реальному производителю начинки - по меньшей мере глупо.
Этак Оверы уподобляются каким-нибудь "игромирам" и пр. попсовикам...
Вентилятор крутится при этом столько, при том так-то. И что? Про звук ладно, поняли, тоже интересно. Но первостепенная задача вентилятора охлаждать! С этим вопросом как быть?
Ваш заслуженный чемпион имеет скорость вертушки 840, а тот который крутится на 2к оборотов для лахов. Про лаховский БП можно не сомниваться, что он нормально охлаждает!, а что можно сказать про 840 оборотов? Что он тихий ? ....
mag23мой 750 на 360 всегда) и ничего. Профильную систему держит уже 2 год.
Integra R2 - oem HEC
2 оставшиеся модели oem ATNG
Фото: 44
- На Ф-центре, любят мучать БП, гляньте там.
Core i5-6600/H170M Pro4S/Nitro R9 380-4G/16Gb DDR4
«Нам не нужны честные обзоры»
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2009-02-24/103364/
В конце графиков уже чересчур навалено, все до кучи... И да, почему не указываеться в обзоре ОЕМ производитель, где тесты пульсаций? Где тест на пиковую мощность, ну хотя бы на 50-100 Вт свыше номинала?
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Несколько дней назад передо мной встала задача выбора оптимального по соотношению цена-качество БП 500-550 Вт, облазил несколько ресурсов и могу сказать, что на основе представляемой здесь информации вменяемый выбор сделать нереально! Этот цикл статей типа для блондинок (в худшем смысле этого слова :-) ), "я куплю вон ту машинку, да-да, ту, маленькую, красьненькую, с блестками, красивенькими фарками и чтоб не сильно гудела".
Нормальному же потребителю важны несколько иные вопросы, особенно при выборе без излишнего ценового фанатизма. Прежде всего важна надежность и соответствие изделия заявленным производителем основным параметрам. К примеру, насколько адекватно отработают системы защиты при перегрузках по входу и выходу (всяко бывает...), при перегреве (банально встал вентилятор - сразу и не заметишь...). Я не предлагаю устраивать стресс-тесты, но для оценки цепей защиты нужно, чтобы они хотя бы присутствовали в подопытных в необходимом объеме :-). В общем, соглашусь с большинством - без вскрытия никак! Что показывает вскрытие и последующий беглый осмотр в плане хотя бы поверхностного анализа надежности?
1. Качество монтажа и представление о новизне платформы (т. е. фактически о новизне "активной", полупроводниковой элементной базы первичной и вторичных цепей и ее запасах прочности)
2. Емкость и качество высоковольтного электролита, размеры основного транса.
3. Наличие и качество исполнения всех цепей защит, их функциональность.
А, к примеру, мерять напряжения с высокой точностью под разными нагрузками, сравнивать БП по этому параметру (игнорируя при этом пульсации), уделять этому излишне высокое внимание... Здесь, собственно, важно не столько абсолютное значение напряжения (ШИМ преобразователям питания ЦПУ и видеокарт все равно, 11,5В там или 12,5), сколько уровень его просадки под нагрузкой, близкой к максимальной...
это у меня одного так?
именно обозреваемые блоки
не видно уровня шума
хотя обороты вроде видно
и не понятно каков уровень шуми при оборотах
я тут подумал
может мне не стоит искать бп 650ВТ
а достаточно для своей системы и хорошего 500-550
вроде и топовые карты хватит
(не двучип)) )
- Почему не тестируете блоки питания до номинальной мощности (автору), Fractal Design Newton R3 600W - мощность по линии +12В соответствует 600Вт, плюс есть запас по напряжениям +5В и + 3,3В такая же тенденция сохраняется и в предыдущих обзорах, хотите дать фору плохим блокам питания, или боитесь что БП питания сожжет оборудование/стенд, если блок питания не тянет заявленную номинальную мощность это проблемы производителя
В ходе ряда тестов было выяснено, что минимальная нагрузка, при которой можно добиться включения вертушки, составляет 400 Вт (температура в помещении при этом составила ~23-24 градуса). При этом наблюдается неприятное явление: после запуска вентилятор на несколько секунд раскручивается до весьма высоких оборотов. После чего скорость начинает снижаться вплоть до полной остановки. В зависимости от нагрузки такие «включения» происходят с разной частотой. При 400 Вт – нечасто, раз в несколько минут, при 500 Вт вентилятор замедляется и разгоняется почти постоянно, выключаясь на 10-15 секунд.
если наблюдается такая особенность работы , хотелось узнать до какой скорости раскручивается вентилятор, как я понимаю тестовое оборудование это позволяет
Напомню, что по используемой методике все, что ниже 45 дБ, определяется как «очень тихо». Итак, Integra R2 500W отлично подходит для повседневного использования.
- это что за нововведение, я понимаю что статья носит рекламный характер, 45дБ может и тихо для Вас, а я хотел бы увидеть цифры
все эти бронзы, голды и платиумы, -лохоразводнические маркетинговые величины. Даже если целыми днями комп гонять, завышенная цена только окупится не через один год. нормальный простой китаец, 7-10 лет без поломки отработать может, и вот где она реальная экономия.
можешь назвать основные различия в схемотехнике, блоков питания с сертификатом BRONZE, SILVER, GOLD !
ключевое слово может, все китайские блоки питания это старые технологии украденные/скопированные у компании FSP
- работал у меня блок питания "китаец" на контролере TL494, около 5 лет в нагрузке около 30% от номинальной в паре с ИБП за 100$ , но это не его заслуга
Не совсем. Дело не только в экономии. Это ещё какой-никакой, но гарант качества(да, всё-таки такая величина существует). Тут мне один товарищ рассказывал, что у него гтх295 не завелась с бп на 800вт, он купил на 1200вт - вроде нормально, но и тот сгорел через какое-то время. У меня же, та же карта и бп на 550вт, половину времени ветилятор даже не крутится..просто бп "несколько" более качественный...сложно представить вообще, что там за бп были, уж точно не голды и не бронзы и т.д...наверняка, как раз "нормальный простой китаец"..
А по теме...неплохие БП, но за бренд многовато берут, несмотря на то, что бред относительно новый.
MSI Z87-GD65, Core i5 4670k@4.5;BeQuiet Dark Rock 2, Toshiba 256GB, Corsair Vengeance 1600MHz CL9 2x4GB, GTX295, Corsair RM550 550W
