Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У вас там ошибка в написании тэга <center> графика PCMark04, Memory (pcmark-3.png)
Поправить надо бы.
С каждым днём всё радостнее жить.
экс-лаборант
Спасибо, исправил.
Все неплохо, но нет сравнения с "народным" Бартон 2500+. Кроме того, я считаю очень нелишними тесты нового и старого ядер на одной и той же шине, как на Anandtech. Сравнение очень показательно - новый Целер везде быстрее старого и на 400-й шине.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
А на какой частоте работала память у неразогнанных Селеронов D и у разогнанного?
Добавлю - еще считаю необходимым провести анализ масштабируемости производительности по частоте. Иными словами, насколько мегагерцы "воздушны" в этом конкретном случае. По графикам видно, что в общем прирост между 2.8ГГц и 3.8ГГц есть, но хотелось бы сравнить со старым ядром...
экс-лаборант
Bones
Сравнение с 2500+ даже в планы не входило, мало ли с каким камнем можно сравнить. По поводу наглядности сравнения Celeron на одной шине - согласен, но:
1. Зачем повторять то, что уже кем-то сделано?
2. Сравнение наглядное, но искусственное, никто специально тормозить процессор не станет. У нас показана реальная разница и она тоже наглядна :)
Doors4ever
Гм. Это как бы краеугольный камень любого спора в фанатских форумах. Таких процов среди народа в разы больше, чем 2700+ и 2800+. Имхо, с 2500+ и 3200+ сравнить было нужно, а вот с 2700+ и 2800+ - нет.
Потому что это показывает, что дело далеко не только в
более быстрая системная шина. Именно она и обуславливает существенное превосходство новинок над обычными Celeron
. На Anandtech было очень наглядно продемонстрировано, что шина в общем-то и не главное. Другое дело, что тот обзор на английском (кому-то непонятно), и что тестов можно было и побольше провести. Так что автор мог пойти немного дальше зарубежных коллег :) Не было времени?
Наглядна-то наглядна, но меня например интересуют не фпс-ы и попугаи, а положительные и отрицательные стороны ядра. Пока что я отрицательных не вижу вообще, а вот положительных - воз и маленькая тележка. Так не бывает :)
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд:
Да, чуть не забыл - можно было и с Дюроном сравнить.
ИМХО, в данном материале отсутствует один весьма важный для оверклокера момент: картина тепловыделения разогнанного Целерона-Д. Полагаю, что оно (тепловыделение) было очень и очень высоко, и автор наверняка пользовался какими-либо ухищрениями по дополнительному охлаждению. Было бы любопытно об этом узнать...
Bones
Про отрицательные тоже сказано - увеличившееся по сравнению со старым ядром тепловыделение. Посмотри в табличке температуры.
А в общем, новый Цел показывает себя очень неплохо.
kv0
Это как неизбежное наследие передалось, да и пониже оно чем у Прескотта.
AssmBoss Вроде было сказано что в разгоне боксовый кулер не справлялся...
Присоединяюсь к вопросу KiNDeR
Насколько я помню:
У обычных селиков шина 100*4, память на 133*2 один канал
У пней шина от 100*4 до 200*4, память от 100-200*2 до 2-х каналов
Intel Celeron D
Частота шины 533 МГц
думаю это был синхрон... так как асинхрон был бы совсем убогим при такой частоте шины..
вобщн этот целерон смотрится довольно неплохо :D
Bones
Ну эти два были выбраны по вполне понятной причине -- примерный паритет цен. Обосновать, почему надо сравнивать с 2500+ я б внятно не смог -- ну нет данных по продажам точных, чтобы утверждать, что их столь уж больше будет в ближайшее время :)
Да и тут совпадение маркировок получается...
Хотя... по возможности расширить бы список процессоров было б интересно. Но прикольнее бы было взять что-нть типа Duron 1800 ИМХО... пусть он и намного дещевле, но тоже бюджетный ;)
Так это еще год назад было известно... даже чуть раньше :)
Вспомни тесты Celeron 1700 против Р4 1700. При одинаковой частоте, одинаковом ядре и одинаковой шине второй был намного быстрее за счет в два раза большего объема кэша... очень архитектура данная к нему болезненно относится, а 128К уж очень мало...
Вполне логично -- сняли процессор с ручника, вот ему и похорошело 8-)
Хотя вот в Lame производительность ниже... и это не единственное такое приложение будет, так что кое-где будут потери производительности.
Плюс хоть небольшая, но все же неприятная прибавка к теплоотдаче... я вот прикинул, что не во все баребоньки его ставить можно будет например, а жаль...
QNX
Я с мамками под П4 дела не имел, поэтому могу ошибаться, но вроде они не позволяют выставить синхрон для частот FSB < 200. Или это не так?
KiNDeR
аналогичная статья..
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1087420009
Память можно установить синхронно, как DDR266 или же как DDR333, однако в последнем случае устанавливался неверный делитель 3:4 вместо нужного 4:5 и память работала на частоте 177 МГц.
хотя в даном случае непонятно... но от повышеной частоты памяти celeronу должно быть не холодно и не жарко...
экс-лаборант
AssmBoss
Я разгонял такие процессоры чуть раньше:
Температура процессоров под нагрузкой по данным MBM колебалась у отметки 50 градусов, опускаясь до 47-49 или поднимаясь до 52-53 в зависимости от частоты и напряжения. В покое она составляла 43-45 градусов, но учтите, что это данные, полученные на открытом стенде, и в корпусе температура будет выше.
Кулер - Zalman 7000A-Cu
Да...
Материал крайне интересный, спасибо Overclockers.ru за оперативность :)
Что можно сказать - дожили! Теперь целерон почти догнал атлон :(
Предлагаю день анонса Celeron D сделать днем траура для АМД-шников :) :)
Cелеron не сдаётся ;)
Может следующее поколение Селиков с кешем 512 и сможет отправить Атлон ХР на свалку истории, но только не это...
Cелеron не сдаётся
А куда ему, и так к стенке приперли...
Протестую....
[-Alex-]
Какой из? Снимаемый с производства 2700+? ;)
Не... днем траура может стать разве что выход доступного по ценам для широких масс процессора с поддержкой EM64T ;)
Да и то надо будет посмотреть, что к тому дню будет происходить на рынке :)
AlienX
На свалку его и без Целок планируют отправить :)
