Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
155 и 164 евро цены в европе...
вот только в рф, цены уже начинаются от 7,5к на младшую модель
у меня очень большая просьба.
хватит тестировать температуру и шумовые характеристики на открытом стенде.
99.997% пользователей использует видеокарты внутри корпуса.
и зачастую в маленьком, плохо продуваемом корпусе за 50$
предлагаю взять как стандарт какой дешёвый популярный корпус и тестировать в нём.
тогда окажется что высокие обороты в простое оправданы.
и агресивное поведение со в нагрузке тоже.
тестировать нужно в тех условиях, в которых будут использовать большинство пользователей.
тестирование на открытом стенде это хорошо, но это тестирование сферического коня в вакуме...
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Интересно и необычно вот что. У Toxic R9 270X ДВА коннектора CrossFire, хотя GPU - Pitcairn/Curacao. Зачем два коннектора? Неужто этот GPU поддерживает Tri/Quad CrossFire?
Или в Sapphire малость увлеклись с лишними фичами?
TheVITALI
Тестирование на открытом стенде это отправная точка. Корпуса у всех разные, и не обязательно за 50$, кол-во вентиляторов, укладка кабелей внутри корпуса тоже разная. Поэтому открытый стенд рулит, и каждый пользователь сам прикидывает сколько нужно добавить градусов сверху исходя из бюджетности своего корпуса. Как-то так.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Фото: 3
TiGr1982 Все чипы поддерживают кросс более чем 2, но существует ограничение, выставленное производителем - миддл больше 2-х нельзя, только топы, иначе как во времена 5770, смысл в 5870 отпадал при 3-х 5770.
Интересно было бы посмотреть производительность 3-х (или 4-х) 270-х, но даже на зарубежке только обещания это сделать.
Фото: 12
Хороший обзор автору респект!
первый сабж конечно хорош (если не считать размера) особенно понравился питальник аналогичный 290м. кулер конечно избыточен. вторая карта как то сильно смахивает на реф 7870...
Фото: 7
А идея-то интересная!
Можно даже как-то развить:
Тестировать и на открытом стенде (стандарт, все так делают)
И в какой-то имитации корпуса. Сделать своебразный "колпак" из какого ненужного корпуса, надевающийся плашмя, прямо поверх стенда =)
Можно настаставить сколь угодно вентиляторов, поналепить к девайсу имитацию бардака из шлейфов (как у большинства юзверей), корзины там, ваты напихать, имитируя пылевые заросли, да мали чего еще :)
в обзоре сразу появится своя, совершенно неповторимая изюминка, а у читателей мигом добавится интереса.
Одно дело стенд, а другое - "суровая реальность"))
я именно так и имел ввиду.
тестировать на открытом стенде и в дешёвом плохом корпусе, как у большинства ппользователей.
Фото: 21
завышенные обороты в простое - это просто какой-то придурочный современный тренд у производителей видеокарт. Sapphire, Gigabyte, XFX, Palit, Zotac - все лепят по 40-48% без нагрузки, зачем - не понятно никому, включая самих производителей, судя по ответам Palit support.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Вывод из всего этого: покупайте оставшиеся 7870.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Тоже переписывался с мси по поводу того что их 280x превращается их самой тихой в самую громкую со свежим биосом.Ощущение что в сапорт производителей видеокарт берут только невозмутимых троллей.
вот даже странно 270 прям крутой картой не назовёшь.
о при этом всё ранво температуры довольно высокие при низком шуме =/
Фото: 12
Ща оплеуху вмочу: " Поди видеокарты тупо прошитые HD7850!!!"
То есть в Европе 7000 и 7400, а у нас 7500. Ужас-ужас. Про транспортные расходы не слышали
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
Фото: 634
С одной стороны, ей особо не с чего сильно от него отличаться. С другой - "сильно смахивает" только взаимное расположение элементов питания.
R9 270X - HD 7870 с большими частотами и по меньшей (рекомендованной) цене.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Зато, у MSI с этим всё в порядке. В нагрузке - не больше 1200 оборотов.
Действительно, HD 5770 были в свое время с двумя разъемами CrossFire. Т.е. по крайней мере второй сверху чип в линейке тоже может поддерживать возможность CrossFire через мостики с числом GPU больше двух.
Dart-s
А что тебе даст этот питальник? Разгон все одно ограничен возможностями GPU. Очередное ненужное железо. Дорогое и габаритное. Умный чел купит обычную 270Х, лишние 75MHz не стоят таких переплат.
Не у всех карт есть такая проблема. У меня, например, вот такой нереференс Sapphire HD 7950 Boost (купленный полгода назад):
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1157&pid=1713&psn=&lid=1&leg=0
У этой карты вентиляторы в простое (GPU: 300 MHz, VRAM: 150 MHz) работают на 21%, и СО вообще не слышно. BIOS и профиль вентиляторов родные, без изменений.
Более того, карта имеет приличный запас по разгону и легко и непринужденно разгоняется со штатных 925/5000 до 1100 по ядру и 6000 по памяти и стабильно работает на этих частотах, при этом догоняя 7970/280X (8250 Fire Strike GPU score), несмотря на только два шестипиновых коннектора питания (т.к. 7950). Правда, напряжение завышенное изначально - 1.25 V, но даже при этом СО справляется хорошо - в указанном разгоне в Furmark температура всего 77 С и вентиляторы работают на 66%. Правда, при этом, естественно, карта уже здорово "гудит".
Фото: 12
Muro писал(а):
Dart-s
питальник обеспечивает долговременную работу под разгоном, а плохой питальник приводит к безвременной кончине карты. так что умный купит то что надежнее не парясь из-за небольшой перелаты, а жмот купит самое дешевое гумно, а потом погон его до упора, поскольку жмот. ну и когда оно таки погорит будет брызгать слюной катя бочку на производителя.
