Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
Фото: 4
Из прошлого теста.
Начнем, прежде всего, с Noctua NF-S12A FLX, уже отметившегося несколько раз. На этом графике он выглядит самым лучшим, но не будем забывать, что эти данные не дают практического применения, поскольку вентилятор «провалился» в тестах с радиаторами. Если же брать остальных участников, то они показывают примерно равный уровень эффективности +/- 3 CFM, не считая Zalman ZM-F3.
С последнего теста.
О модели SilverStone AS1215L можно сказать, что ее эффективность далека от идеала, но ей она и не требуется, поскольку вентилятор рассчитан на спокойную и тихую работу в составе корпуса системного блока. В таком формате (и особенно при сниженных оборотах) его вполне можно использовать.
Объективность просто фантастическая.
Напомню еще раз ВАШИ слова.
Есть общая методика, которая раскрывает все сферы использования вентиляторов, неважно для чего они предназначены и какие, вдувной, выдувной, обычный, PWM, с подсветкой для украшательства корпуса или для лучшего снятия температуры с радиатора.
Overhlopec
ADmA Претензии не понял.
Методика общая, тестироваться все должны по одному шаблону просто потому, что иначе их никак между собой не сравнить будет. А вот показатели и описания для каждого вентилятора, естественно, разные, как и их назначение. Одно другому никак не противоречит.
апд.
для разных групп вентиляторов потребуется как 4 методики: эффективные, вытяжные еще отдельно PWM и нет. В итоге, я вас уверяю, половина просмотревших статью даже не поймет чем они отличаются и побежит брать тихие вытяжные на свои кулеры, а еще заодно напишут, что их не сравнили с обычными.
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Фото: 4
:facepalm: Итак имеем Noctua NF-S12A FLX который имеет выдающие показатели шум/поток воздуха. Но Вы заявили
Если fan, крут как вытяжной, но это по Вашим выводам не считается, ибо он плохо работает на радиаторах.
Через несколько дней выходит новый обзор. Теперь тестим SilverStone AS1215L и о нем Вы четко пишете, что fan фиговый с радиаторами, но это не важно ведь его можно использовать как вытяжной, хотя на кой ставить тонкий fan ставить на "вытяг" на корпус мне лично не понятно. И данный fan изначально проектировался для радиатора сверх низких кулеров топ конструкции. Но для Вас это видимо не важно.
То есть в одном случаи вы не учитываете специфику fan, а в другом выпячиваете и искажаете.
И теперь Вы пишете
Но почему когда делали выводы о Noctua NF-S12A FLX не "заострили" на этом внимание? К чему съезд на его провал на радиаторе? А в случаи с SilverStone AS1215L вы откровенно "отбеливаете" неудачный fan?
1. Если человек - дурак, то он дурак на всю жизнь.
2. С чего Вас заботит что купит конечный читатель? Есть личный интерес?
3. Если Вас так волнует правильный выбор ваших читателей можете написать хороший и подробный FAQ по выбору fans и их техническим особенностям.
Прошу обратить внимание на то, что от количества лопастей прямо зависит не только эффективность, но и высота тона шума им издаваемого. При этом даже при одинаковом уровне шума (в дБ), но при разной высоте тона (в Гц) тот вентилятор, у которого выше тон субъективно будет казаться громче (из-за психоакустических особенностей). Другими словами, вентиль на 2000 об/мин с 15 лопастями будет выть как обычный 7-лопастный аж на 4200 об/мин! Да и первые вентиляторы с 13 лопастями здесь тоже в плохом виде: пусть их звук и негромок, но вполне назойлив.
Q9650 @ 4200 MHz | GTX 570
Overhlopec
Dr.Dev да, тональность "гула" у всех разная даже при схожем дБ.
ADmA Так вы тоже определитесь, то плохо, что не указали особенности. теперь плохо т.к. указали? :-)
Вот как, уже отбеливаем SilverStone, в первой какой-то статье сразу сходу сказали что Noctua проплатила :)
Потому что статья для людей и надо учитывать различный уровень пользователей, которые пришли что-то узнать.
Scythe Slip Stream Slim У меня именно такой вентилятор охлаждает m-ITX корпус. И стартовые обороты у него как и у обычных 120-ок около 600 об/мин.
Сами обороты прекрасно регулируются через реобас Zalman. Сейчас он у меня работает вообще на 575-577 об/мин (по показаниям HWMonitor) и его совсем не слышно. Хороший вентилятор.
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Фото: 4
:facepalm: До чего вы не внимательны. Надо указывать назначение fan. Надо. Но это надо делать всегда. А не когда выгодно, чтоб получить нужный вывод. Или вы станете вторым фениксом.
Еще раз, дураков много.
:facepalm:
Вы тестер, должны поучить цифры и грамотно и максимально не предвзято их интерпретировать. Если нужно чтоб статью поняли и мало смыслящие, просто добавите ссылки на FAQ.
Drake@, осмелюсь предположить, что ваш вентиль не имеет ни малейшего отношения к представленному в статье ;)
Ну или вместо "необходимой" картинки реобаса, указали бы фотку своей вертушки ;)
Фото: 105
Keltis
Радует, что наконец-то вентиляторы Thermalright появились в тестах, вот только модели не самые интересные. Протестируйте X-Silent 120, а также комплектный вентилятор от TS-120 (120M).
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Overhlopec
Smoke77 На сегодняшний день протестировано свыше 80 вентиляторов (учитывая также 2 старые статьи) и тесты продолжаются, все статьи в свое время выйдут. X-Silent тоже есть в списках :) я вам больше скажу, в списках есть большинство из того, что можно найти у нас на рынке.
Фото: 4
Smoke77 писал(а):
X-Silent 120
Так он же не слим...
Мне интересны только Thermalright-ты,т.к.. они реально 140,а крепления под 120-для меня только +++. Нормальные вертушки на 800об.13мм-класс.
Фото: 105
Я имел ввиду, что большинству слим, как раз, не интересны. Поэтому интересовался, когда обычные модели в тестах появятся.
Совсем хорошо :up:
Remember
Фото: 6
А если повнимательнее посмотреть?Или вы разные видели?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
