Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 61 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
RM850 вкусняшка, я правда себе на 750 взял, других не было.
p.s. у меня флэшки не было :-(
Я снова тут :)
Последний раз редактировалось REALpredatoR 17.01.2014 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый обзорщик, кнопка это когда нужно вдавливать ее, что бы включить/отключить что-либо. А вот когда как в блоках питания, это называется переключатель. Из обзора в обзор такая белиберда, но всем как обычно пофиг. Ваш КЭП.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Да, всем действительно пофиг.
Вот поэтому такие как Феникс тут и пишут обзоры.
У RM850 и RM750 проблемы с перегревом.Исправили в новой ревизии.Но как отличить новую ревизию от старой? Посему взял RM650,да и больше для моей системы и не надо.
Указывайте OEM производителей, инфа можно взять тут http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page541.htm
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
ChAS
По серийнику, сходи по моей ссылке, там увидишь.
leve1ord писал(а):
переключатель
Тогда уж по-русски - выключатель :)
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 51 A
Фуфло какое-то для каких целей такие токи на 3.3 и 5?
Написано - Нагрузочная способность по линии 12 В, 612Вт для 51А, тогда сколько мой выдаёт по 12В?
Три линии по 19 = 57А. Получается 684Вт...
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
майк2раза
На твоём написано 408W. Хотя бы FAQ почитай в соответствующих темах, виртуальные линии не суммируются.
майк2раза писал(а):
12 В, 612Вт для 51А
Школу прогулял? :)
А это разве много, подсчитай умножением количество ватт по данным линиям и думаю всё станет ясно...
Почему нет информации о производителях блоков? Почему нет обзора внутренностей блоков?
DDp
Потому что БП на гарантии и их надо возвращать. OEM производители указаны по моей ссылке.
фото схемотехники Corsair CS650M производитель GreatWall
#77#77#77
фото схемотехники Corsair CX750M производитель Channel Well Technology Co
#77#77#77
фото схемотехники Corsair RM850 производитель Chicony Power Technology
#77#77#77
Flash накопители не идут в комплекте с блоком питания, их кладут только на обзор тестерам, в комплекте также не будет кабеля Corsair Link к моделям RM
Фото: 7
Chicony Power Technology - они же начинку для HiPro делают... бюджетные блоки.
Блин... прочитал что блоки RM 750/850 с номером партии s/n ниже 1341 имеют заводской брак и их отзывают по RMA: "БП отключается под нагрузкой от перегрева". Посмотрел на свой, у меня 1333... понесу сдавать это чудо в перьях.
У автора обзора 1329 - поидее там брак, раз вертушка включается так поздно.
Пруф:
http://forum.corsair.com/Forums/showthread.php?t=123484
Я снова тут :)
Последний раз редактировалось REALpredatoR 18.01.2014 0:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Deternal, не нужно путать бюджетные модели HiPro и серию Corsair RM она сделана специально по заказу компании Corsair
Deternal
У многих фирм куча различных платформ, как бюджетных, так и нет.
REALpredatoR Да,сейчас ещё продают с ревизией 13337.По крайней мере у нас в Юлмарте ещё старая ревизия RM750 (13337) и когда будет с новой они не знают.
Это ессно видел и вполне доверяю.
Что есть хорошо. Равномерно можно загрузить каждое устройство.
Для этих линий это явный перебор.
Так я не понял немного. У RM850 указано на коробке что вентиль включается при 40% нагрузке (~340Вт), но тут в тестах показано что включается при нагрузке 550Вт, но ведь это уже далеко не 40%. В чем же дело ?
Фото: 7
Серия RM, по 650вт. версию включительно - хороши! (Внутри новое золото от CWT)
А вот с версиями от 750ватт и выше - надо быть осторожнее, "Chicony Power" старалась как могла, выполняя "голдовый" заказ от Corsair - но без косяков не обошлось, как уже сказано.
Hipro оно и есть Hipro, как её Корсаром не назови пускай и старается изо всех сил пролезть в "первый дивизион"...
Аккурат тройку дней назад собрал сборочку, на основе Corsair RM550 - очень неплохой блок.
Тихо, нет никаких электрических шумов и свистов + адекватно работающий гибридный режим.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Это инженерный косяк, уже давно и многократно обруганный в профильной теме.
Чревато аварийным срабатыванием защиты бп (или чего похуже)
Подвержены ему все блоки RM серии, первой ревизии, от 750вт. (ОЕМ производитель Chicony Power Technology)
У RM 450, RM 550, RM 650 (ОЕМ производитель CWT), и новых ревизий на 750-850-1000вт. - таких проблем нет.
