Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 10
Самый тихий вентиль который я покупал - кулер мастер SAF-S12-E1-GP, очень тяжелый, все элементы конструкции толстые и прочные, соответственно ничего не вибрирует. Но не дует почти, т.е. из разряда - лучше чем ничего, в плане охлаждения. Для маньяков тишины в самый раз. Лучше его разве какие нойзблокеры.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Почему температуры в тесте на радиаторах так отличаются, если сравнивать с http://www.overclockers.ru/lab/58159_3/ ... ars.html#7 ?
Enermax показывал 84C на AXP-140, а теперь вдруг 93C... По Zalman и Scythe также были другие данные.
22 января? :crazy:
А я говорил, что не обязательно ставить дорогущие вентиляторы, можно ограничиться регулировкой оборотов. Причем можно делать даже имитацию PWM при помощи материнских плат MSI (ставите один PWM и остальные нерегулируемые 3pin синхронизируются по напряжению c PWM и начинают автоматически менять обороты). Не путайте с ручным выставлением фиксированных оборотов у других производителей для 3pin вентиляторов.
В БП какую 120-ку поставить? Важен только показатель "продув"+"шум" ну может быть еще "цена". Из обзора вот этот получается самый лучший GlacialTech GT12025-SDLA1 насколько я понял?
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
grom9000
врядли это сильно востребованная функция. есть arctic cooling стоимостью $10-11 с выносным термодатчиком (L=400 или 500 мм), имхо это лучше
Это самая бомбовская функция из всех возможных. Я откровенно не понимаю почему я не вижу таких вещей у асуса и прочих. Там либо ручное выставление фиксированных оборотов, либо ставь PWM или термодатчик.
Можно подробнее? Какие конкретно платы имеют такую фичу, на каких разъемах и при использовании каких вентиляторов она работает?
Teelle писал(а):
Можно подробнее?
Ставишь мать MSI сокет 1155 или 1150 (хоть за 1300р). Цепляешь ей один PWM 4pin на проц и все остальные (3pin без PWM) снижают обороты. А когда PWM увеличивает обороты при нагреве - все остальные (3pin) тоже увеличивают обороты. Короче они работают как будто PWM и делается это простой синхронизацией по напряжению.
Даже настроек делать не надо. Но желательно опустить нижнюю границу pwm до 12% со штатных 40% - тогда эффект будет заметнее.
На каких конкретно материнках эта фича 100% работает (я имею ввиду, проверено лично)? Будет ли работать, скажем, на SYSFAN2 разъеме H81M-P33?
Фото: 32
Все с 7ю лапостями - шлак.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Overhlopec
Teelle спасибо, перепроверим.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
На любых моделях 1155 и 1150. Лично проверено на разных модификациях B75, Z77 и H81. Всего около 8 сборок лично мной.
Будет. Режим auto у MSI есть даже на 3pin разъемах.
Единственное если на плате три 4pin + один 3pin, то на последнем может не быть auto режима, это потому что контроллеры оборотов почти всегда трехканальные и все дополнительные разъемы идут мимо него.
Судя по используемым тобой терминам, ты чайник.
Управление оборотами 3-pin и 4-pin вентиляторов осуществляется посредством напряжения на двигателе постоянного тока, которое регулируется шимом с мп (кучка их есть всегда в составе superIO чипа). Вполне возможно, что импульсы на разные разъемы управляются похожими алгоритмами и скоординировано.
Разница между вентиляторами в том, где находится управляющий транзистор, который превращает +12в и модулированные импульсы в нужное напряжение, в вентиляторе или на мп (может и отсутствовать). Практическая разница, если транзистор находится на мп, то сниженное и зашумленное напряжение идет на тахометр, это плохо. Поэтому на 3-pin вентиляторы никогда не снижают напряжение ниже 50%.
зы.
Спасибо компании MSI, что их биос управляет всеми вентиляторами. Спасибо, что они паяют управляющие транзисторы на все 3-pin разъемы, и 4-pin тоже (или уже халтурят?).
Лучи квартальных убытков тем компаниям, что зажали копеечный транзистор, и 3-pin вентиляторы всегда пашут на все 100%.
SYSFAN2 официально неуправляемый вообще, поэтому и спросил. На SYSFAN1 тоже будет (он 4-pin с официальной PWM регулировкой)?
grom9000 все эти регулировки при помощи м.п. от лукавого. Сменили маму и прощай (может мне MSI не нравиться). Лучше уж отдельный "контроллер" с термодатчиками и настраиваемыми порогами, особенно когда много вентиляторов (у меня например 11). Понятно что это (по)сложнее (если сам делаешь), но намного универсальнее.
По поводу статьи, что за RPM, автор не любит русский язык, он для него не родной?
Минимальное напряжение, при котором крутится
даже не склеены между собой
Что за формулировки? Где нормальный технический язык?
Overhlopec
vlad_s
что за RPM
http://ru.wikipedia.org/wiki/Rpm
По правилам написания статей следует свести к минимуму нахождение повторяемых фраз в абзаце и тем более предложении. жесткий диск - HDD; процессор - ЦП - CPU и тому подобное.
Keltis что значит RPM мне известно, я другое имел ввиду, что следует применять русский язык, а в нём есть сокращение для этого случая - об/мин.
Overhlopec
vlad_s Вот и пытаюсь объяснить. В данном случае, меньшим злом будет использование зарубежной аббревиатуры, чем повторение.
