Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 49 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Учтите, что первые замечания относятся к обсуждению предварительной версии статьи, опубликованный вариант откорректирован.
Обсуждение опубликованного варианта статьи начинается с этого сообщения.
Последний раз редактировалось Doors4ever 03.07.2004 11:15, всего редактировалось 4 раз(а).
Таки особо и сказать-то нечего... Для начинающих очень даже подробно разжевано ;)
(извините за туфтологию)
тАфтологию... а то совсем уж ;)))
вообще перепрошивать BIOS вашей видюхи
перед этим предложением полезно новый абзац сделать...
Если не получиться...
без мягкого знака...
(нажимая del при начальной загрузке компа).
не на каждой мамке надо дел жать... а поскольку статья для совсем темных - это надо отразить...
Перепрошивка видеокарт ATI средствами BIOS.
Лучше просто "Перепрошивка BIOS видеокарт ATI". Никакими "средствами BIOS" тут и не пахнет. Это вам не встроенный прошивальщик по Alt-F2.
Я предлагаю воспользоваться встроенными средствами BIOS's,
стандартными средствами BIOS
То же самое.
к примеру у меня на видеокарте стоит память производства Hynix с задержкой 2,8ns, значит мне нужно найти прошивку именно с такой памятью, не Samsung 2,5ns, не Infeon 3,3ns, а Hynix 2,8ns.
1) Совсем не обязательно! 2) Опечатка.
Uptade my VGABIOS, please!".
Очепятка.
Проблемы с русским языком:
Я буду попутно статье перепрошивать/переделывать свой Sapphire Radeon 9800 Pro 128Mb
Видяху, видяхи, видяхой... :rip: немного раздражает. Со знаками препинания проблем много у всех, поэтому не будем конкретизировать. Квалификации не хватит. :)
ведь легко залить эти частоты в BIOS с помощью программы ATI BIOSEdit и описанного выше способа и наслаждаться чистым треем.
Разве Riva Tuner сидит в трее?
Недоработки:
1) Для аварийного восстановления может использоваться PCI видеокарта.
2) Следует упомянуть программу RaBiT.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
так ведь статья совсем для темных... откуда они карточку pci возьмут-то?))
Еще по мелочам.
Смысл её состоит в том, чтобы при неудачной попытке перепрошивания карты (когда картинки на мониторе вообще не будет), вшить в видеокарту родной биос, чтобы всё стало как прежде.
Чтобы её сделать нам понадобится:
Перепрошивки BIOS.
3 раза подряд "чтобы" - многовато.
Для начала нужно переименовать файл прошивки и дать ему новое имя - new
Достаточно дать ему новое имя один раз. :)
Если что-то не получиться, то всё очень легко исправить, и не надо ничего делать вслепую.
Аварийная прошивка делается как раз вслепую, если нет PCI карты. :)
SergAP
А что, ее так сложно достать? :)
Совсем для темных... ну так не навсегда же им оставаться темными? Я больших сложностей не вижу и в способе с PCI картой, почему бы не написать?
vor думаю, в данном случае нет необходимости давать сразу столько информации.. Ибо чайник прочитает, увидит, что ежели че не так - можно взять pci карточку... но запомнит - иначе. что если не удалось - нужна pci карточка.... а так - все просто ;) вслепую потыкался, и готово...
Незнаю. Орфографические ошибки - это полбеды, если не меньше. В Инете полно всяких ФАКов по прошивке БИОСа как мамок, так и видюх. И среди них многите расчитаны именно на чайников.
Думаю место этой статье на персональной странице, а не на главной.
Пошел гонять попугаев...
Black Falcon И я того же мнения....
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Присоединяюсь к Black Falcon и Bones.
Максимум - на персоналку.
экс-лаборант
Не согласен, что статье место только на ПС. Единственная работа на сайте, где описан процесс прешивки - Снятие защиты, разгон и охлаждение видеокарт Radeon. Там предполагается вмешательство со стороны пользователя, здесь же всё почти автоматизировано, чтобы минимизировать риск и подробно расписано. Предварительно планирую эту статью на воскресенье.
Статья неплохая, но на главной странице можно выложить если ничего более достойного не будет.
1) переименовать, или обосновать
средствами BIOS.
2)
Зачем вообще перепрошивать
, тут либо делать упор на разгон (упомянув кролика), либо добавить смену PAL/SECAM, кодировки
В остальном неплохо, чего то не хватает, но чего понять не могу
В любом случае ФАК на оверах по этому вопросу не помешает
Эту статью можно посоветовать ещё и тем, кому надоел Riva Tuner или PowerStrip, грузящийся вместе с виндой и загружающий повышенные частоты видяхи - ведь легко залить эти частоты в BIOS с помощью программы ATI BIOSEdit и описанного выше способа и наслаждаться чистым треем.
не совсем корректная фраза, надо поправить
1) эти проги удобны именно тем, что позволяют менять частоты из винды на те которые нужны для текущих задач
2) про трей уже говорили
от англ. Basic Input-Output System - Базовая Система Ввода-Вывода, один из самых важных элементов функционирования карты
для новичков можно и по подробней расписать чем он так важен
пока стучал понял чего не хватает :)
надо определиться либо это полный ФАК и тогда тут много чего не хватает
либо это гайд для чайников и тогда тут то-же много чего не хватает
Хотя риск всё-же есть - если у вас очень часто отключают свет и вас нет источника бесперебойного питания - не делайте этого!
И вот тут я не согласен, надо сказать, что будет кирдык при выключении питалова, но слепой откат может решить эту проблему
кроме того большинство дешевых упсов при переключении всеравно грохнут биос.
ИМХО
Doors4ever
В качестве эксперимента попробую поместить статью здесь, она не очень большая.
спасибо
не знаю кому как, но мне очень удобно :)
Возможно все.
Последний раз редактировалось F0 02.07.2004 11:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Пожиратель железа
1. Подробнее о реанимации карты после неудачной провке с помощью карты PCI
2. Орфография и пунктуация (исправить)
3. Пос кольку материал хоть и подробный, но небольшой, может стоило объеденить в ОДНОЙ статье и АТИ и нВидиа? Принципы ведь те же, только софт разный...
P.S. Если эту статью опубликуют, то вскоре вас ждёт "Перепрошивка видеокарт NVIDIA средствами BIOS"
ИМХО, получится полный близнец сабжа, только линк на закачку другого архива...
ИМХО полезная статья (все ведь были начинающими), но название какоето неправильное, нельзя так говорить... Можно назвать: Перепрошивка BIOS видеокарт ATI и в тексте соотв. исправления сделать.
И как сказал [Viru$],
Да, и
поподробней и пополнее стоит....
Не всё так плохо как есть на самом деле....
В принципе хорошо.IMHO совпадает с :
1.
Видяху, видяхи, видяхой... немного раздражает.
Да.Заменить на более профессиональные,типа : Видеокарта/адаптер, графический акселератор, est.
Думаю автор и Сам подберёт ещё несколько.
2.
а то ,
3. АшИпки & аЧипЯтки.
ладно у Меня в Office русской орфографии нет,но у автора ???
Статья читается легко. Все понятно, четко и ясно... Но только для опытного человека. Для начинающих нужно более подробно "разжевать".
Стоит добавить и/или исправить:
1. Основные причины для перепрошивки BIOS видеокарты. Например: разгон, смена частот GPU/памяти, смена таймингов, смена режима работы TV-out и т.д. Желательно с подробными комментариями.
2. Добавить подробное описание правки "родного" BIOS, т.к. очень часто найти совместимый BIOS достаточно трудно.
3. Рассмотреть максимальное количество программ для записи/чтения и редактирования BIOS видеоадаптеров.
4. Максимально подробно описать "слепое" восстановлее BIOS. И восстановление с помощью PCI видеокарты.
5. Все-таки стоит добавить раздел nVidia.
6. Про орфографию и пунктуацию уже говорили. О "чтобы... чтобы.... чтобы..." тоже ;)
В остальном неплохо. После дороботки и расширения вполне может стать FAQ'ом для начинающих :)
Doors4ever, если автор успеет исправить недочеты, указанные рецензентами, то лично я буду рад увидеть статью в воскресенье :)
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
экс-лаборант
ОК, отсылаю автору.
Добавлено спустя 26 минут, 4 секунды:
Кстати, по поводу этой статьи у меня есть некоторые сомнения. Автор не ответил на предыдущее письмо, возможно, что mail.ru опять не принимает почту с нашего сервера. Тогда выложу эту статью завтра со своей правкой, в основном грамматической.
Увы, опоздал с комментариями, но все же хотелось высказать свое мнение.
Получилось довольно хорошее руководство для перепрошивки биос видеокарт ATI Radeon.
Но есть некоторые замечания:
1) Название не совсем корректно. Может лучше изменить на что-то наподобие:
"Перепрошивка биос видеокарт ATI Radeon".
2) Испавить орфографические ошибки.
3) Для аварийного восстановления также можно использовать PCI видеокарту.
Возможно это надо упомянуть в статье.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
FAQ для начинающих и все это не статья ИМХО
Содержит информацию в себе всю информацию
одна "информация" лишняя %)
Для перепрошивки видеокарты нам понадобится:
• Во-первых надобность - если ваша видеокарта работает стабильно (без глюков), у неё большой разгонный потенциал - то зачем это вам надо?
вот здесь - во-первых и во-вторых - вынести за пределы "Для перепрошивки вам понадобится"... назвать, например, "прежде чем решиться на перепрошивку, подумайте, зачем вам это надо, ибо если ваша видеокарта работает стабильно ..." ну и далее по тексту...
Doors4ever письмо с архивом заслал
