Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 58 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
"Лидер теста, блок Cougar, совсем неплох."
и стоит всего 2000 ру, что всего в 2 раза дороже чифа...
Фото: 32
400 ватт это маловато сейчас для систем. Считаю и по практике и в душе что опускаться ниже 550 ватт бп которые дают хотя бы 500 чистых это не о чем !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
А если на на встройке сижу и при повседневной работе энергопотребление мизерное? Зачем мне платить больше? При маленьком энергопотреблении кпд у мощного бп будет небольшой.
Где фото потрохов?! Неуд.
И, да! 400 Вт - это не мало. Это более чем достаточно для i3-i5/7870 к примеру
Cooler Master RS-400-PSAP-I3 оем AcBel?
kuzmenko писал(а):
Где фото потрохов?! Неуд.И, да! 400 Вт - это не мало. Это более чем достаточно для i3-i5/7870 к примеру
Про фото потрохов уже много раз обсуждали.
400Вт более чем достаточно для i3-i5/7870 ?! У меня был БП FSP 450W так он даже не смог запустить систему эту, не то чтобы уж тащить её в играх и т.п. Так что не надо тут ля-ля про "400Вт более чем достаточно" !
Как насчёт тестирования FSP Epsilon F4 88+? - новая весьма интересная серия БП с достойным КПД и, предположительно, тихая
Ну у меня например FSP 450w прекрасно тянул i3 + GF560(не TI)+2 HDD, два года отработал,после чего продал систему,проблем с недостатком мощности небыло
«Если третья мировая война будет вестись атомными бомбами, то четвёртая — камнями и палками».
Наверное потому что не все FSP Одинакого хороши? вон, в обзоре 400 Вт модель даже при нагрузке в 300Вт не запустилась, а 400Вт Cougar запустился и при 350Вт... Посмотрите обзоры 450Вт моделей, там было как минимум 2 FSP, отличающихся парой букв, но один провалился, а другой показал отличные результаты (к слову второй приобрел в старый системник)
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
А толку? Без фото потрохов обзор неполноценен.
Да хотелось бы тестов новой недорогой серии FSP Epsilon F4 88+. Покупал себе такой недавно, тестов нигде не нашел, пришлось брать кота в мешке :D .
Купленный FSP Epsilon F4 88+ 750W за целых 2600р, выдает по единой 12V линии 60A (720W) и имеет 4 шт. (6+2)pin разьема для видюхи, что является просто отличным показателем для такой цены.
Тянет в майнинге две R9 280X, работает тихо :crazy: . Протестированные поделки за 2000р с ним рядом не валялись.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
psilocebin +1
Mause FSP действительно предлагает различные по свойствам продукты, но даже самый каловый из них лучше JNC и им подобных.
kuzmenko Какие фото этож секретна инфа на уровне "военной тайны" нельзя расскрывать истинную стоимость продукта выставляя
детали на показ, любой нормальный человек сложит стоимость кондеров и др деталей и получит конечную стоимость продукта без жадности реселлера.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
у меня кугар 900 о-о-чень тихий...
Ryzen 7800X3D, Noctua NH-D15, MSI MAG B650M MORTAR WIFI, ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ, Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX NITRO+ Vapor-X
По большому счету Cougar тоже не 400Вт как и модель FSP. Видимо порог защиты от падения напряжения у этих БП разный, т.к. просадка до 11.56В при нагрузке в 300Вт ни в какие ворота. Комп зависать и вырубаться стопроцентно будет.
без фото внутренностей бида, не понятно что за платформа бп. в случае с fsp иногда играет принципиальную роль. да и что там внутри чифтека тож интересно, там же может быть что угодно.
да ладно, у знакомого delta gps-300ab тянет кору е6550 и 8800гтс\320, уже года 4 точно.
полкиловатта для 95вт проца и какой-нить 7850\7870 явно избыточно.
я имею ввиду адекватные блоки, а не кодгены и делюксы.
http://cs616920.vk.me/v616920600/3db2/Iwt9i-khrl8.jpg Говоришь вылетать будет у меня при работе в инете всегда такое напряжение при прогонах линкса до 11 вольт падает.
материал получился довольно интересным. Фото внутренностей БП действительно стоило бы приводить, хотя бы для общего развития, так сказать :)
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
о ужас, у уже 4 года сижу на 350Вт БП ( FSP Blue storm 2) - сначала Phenom 920 (125 Вт) + 6850 (127 Вт) + 2 HDD и 3 корпусных вентилятора. и работало распрекрасно
Chieftec GPA-400S производитель Channel Well Technology
Cougar A400 производитель HEC Group
Cooler Master RS-400-PSAP-I3 Max. Power 350Вт производитель SOLYTECH Group
измерять нужно мультиметром, читай FAQ БП
Последний раз редактировалось alex000white 01.02.2014 10:17, всего редактировалось 1 раз.
