Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 44 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Несмотря на самые высокие в автоматическом режиме обороты вентиляторов, благодаря низкопрофильности последних и правильной конструкции всей системы охлаждения уровень шума в закрытом корпусе не выделяется на общем фоне работы всех комплектующих.
Не знаю что там за общий фон чтобы видео не выделялась на 2500об...
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
читал иностранные обзоры,очень понравились в играх карточка очень хорошо себя чувствует.Метро и бф4 только так тянет.Разгон очень хорош,но до лайтнинга всеравно не дотягивает.Впринципе можно назвать карту убийцой титана))
Фото: 6
Поддерживаю TheCrow. Нужны замеры уровня шума, без них трудно поверить в бесшумность.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
"Стоит отметить, что на минимальной скорости вращения крыльчаток видеокарта банально перегревалась. Как и рассмотренная ранее ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC, модель Gigabyte отправляла всю систему в перезагрузку; другой реакции (к примеру, раскрутки вертушек на 100%) здесь не происходило."- об....лась гига со своей вф3... и на 290 и на 780, как в прочем и "рассмотренная ранее ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC" :facepalm:
Ryzen 7800X3D, Noctua NH-D15, MSI MAG B650M MORTAR WIFI, ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ, Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX NITRO+ Vapor-X
диаметр вентеляторов всего жалких 80мм?
сразу понятно что видеокарта будет шумной.
тем более что 2500 оборотов.
почему нельзя везде ставить вентеляторы 92 или 100мм?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
korn87
Вы статью перечитайте. Обратите внимание на раздел методика тестирования, и особенно на график перед заключением.
L-39, СУ-15, СУ-15 ТМ, СУ-27, ГАЗель. Такова жизнь.
Простите, а зачем нужно тестировать на минимальных оборотах? Давайте тогда еще возьмем модифицированный BIOS, в котором доступно 25% оборотов.
Просто непонятно, ведь ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC на 50% вообще не слышно в обычных условиях. 38,5Дб - вполне себе комфортный уровень шума.
Смотрим финальную табличку с разгоном "той самой" ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC:
А теперь диаграмму из этой статьи:
Это получается, что 2700 об/мин WF3, 73 C, 39,3dBA ~ 1620 об/мин DCII, 77 C, 39,2dBA? Как-то, если честно, мне не верится, либо тут речь идет о разных частотах.
Я смотрю Гигабайт продолжает выпускать видяшки с этой трещащей СО с дохнущими через полгода вентиляторами. Молодцы какие. Лично я после материнки Гигабайт бьющей током через ЮСБ больше никогда ничего от этих бракоделов не куплю.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Эти гиговские вертушки слабенькие и действительно не так уж шумят, но шум хорошо слышен 2500 оборотов это не мало.
С шумом автор наврал, это 100%. Тишина при 2500 оборотах - явная ложь.
Фото: 21
все относительно, если у человека в корпусе куча вентилей на не самых малых оборотах и он привык к их шуму, то 2500 оборотов громкими не покажутся.
А вообще, карта так себе, Palit SJS на тех же 1254мгц без повышения напряжения работает почти у всех :oops: Правда разгонять смысла почти нет, прирост мизерный.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Почему вечно такой негатив к СО гигабайта? Были gtx670 от нее в слае 1.5года, отлично работало их СО, не трещало и ничего не сломалось. По поводу шума вертушек, сейчас имею именно такую ВК как в этом обзоре, до этого была gtx780 CU II от асуса, так вот шум примерно одинаков от обоих карточек, просто у асуса он более мягче что ле. Писка и треска дросселей нет и не было не на асусе не на гиге.
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
> без лишнего шума под ногами
И это написано при 55 дБа на графике ) Это же ОЧЕНЬ громко для СО!!!
nepranov шумноватые они, правда асус не слышал. у меня гига 780 rev.2, только СО сразу на арктик перекинул. Я любитель тишины и родные вертушки выше 1500 были для меня шумными. Асик 80,4%, разгон стабилен везде на 1200\6800 при 1,174. И шипание дросселей отчётливо в играх слышу (Все вертушки на 550об, на ЦП 750об, на арктике 1050об(все подключены к реобасу), винты в химурах.
Последний раз редактировалось TheCrow 07.02.2014 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Pyroman В материале про тишину при 2500 об/мин не указано :-) "вентиляторы раскрутились до 54% от своей максимальной мощности, создавая средний уровень шума."
Все дело в низкопрофильности вентиляторов из-за чего уровень шума немного снижается. При диаметре крыльчаток меньше ~60 мм они уже начинают свистеть, а у нас, напомню, при тестировании были 76 мм. Будь крыльчатка толще и выше - значительно бы увеличился шум)
Хороший пример видеокарты производства ASUS серии GTX 760 нереференсного дизайна. Там схожие вертушки, но еще более низкопрофильные. Поэтому при ~2500 об/мин они издают всего 36-38 дБА в зависимости от экземпляра по показаниям прибора. Невероятно, но факт :beer:
sergtrav При замере шума все вентиляторы отключаются, из активных элементов остается только СО видеокарты. Даже обычные жесткие HDD были заменены на бесшумные SSD. Все по-честному, только работающая система охлаждения и цифровой шумомер TM-102, измерения с открытой боковой дверцей корпуса. :-)
Be1blY Тестирование происходит на всем возможном диапазоне работы вентиляторов для общей картины. Вдруг кто-то любит играть ночью в видеоигры в одной комнате со спящим человеком ;)
"График зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов" строится при штатных частотах видеоускорителя. Модель ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC тестировалась во всех режимах: и при дефолте, и при разгоне, но от этого отказались.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
GydruS 55 дБА - очень много, но видеокарта работает при средних 37-38 дБА при штатных частотах) Никто не заставляет выкручивать СО на 100% :-)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
установлена эффективная и тихая система охлаждения
Особенно странно смотрится данный вывод на фоне того, что из всех протестированных на данном сайте нереф780, данный гигабайт один из самых шумных.
Ну и как уже писали выше, не может разница в вентиляторах между DCII и данным гигабайтом давать разницу 2500 оборотов у гигабайта c ~36дб и 1250 оборотов с тем же шумом у асуса: либо у асуса бракованные вентиляторы (о чем в статье не было упоминания), либо различалась методика измерения.
Последний раз редактировалось Pyroman 07.02.2014 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Не всем так везет. :cry:
Один камрад на оверах недавно выложил фото своей гиги, у которой через полгода отвалились все три крыльчатки.
Слетели с осей.
Pyroman Я вас понял) Методика замера уровня шума почти не претерпела изменений. Про неисправные вентиляторы на видеокарте ASUS сказать ничего не могу: рокота подшипника замечено не было или других посторонних звуков что в простое, что в нагрузке. Все данные снимались согласно шумомеру, так как даже при одинаковых цифрах тахометра уровень шума мог различаться, что и фиксировалось прибором.
Просто, к примеру, у меня была возможность сравнить рабоу DCII (толстого варианта, а не тонкого) и windforce. На ~1200 оборотов DCII был умеренно слышимым. Гигу на 2200+ я бы охарактеризовал как "очень заметно ревущую"
Никакого "примерно равного" шума не было и в помине.
Ну и собственно далеко ходить не надо, вот 2 графика, позволяющие сравнить работу "толстого" DCII (100мм диаметр, 20мм толщина) и такого же тонкого виндфорса:
http://img.fcenter.ru/imgmat/article/vi ... 187943.png
Никаких чудес при 2500 оборотов виндфорс тут не демонстрирует (равно как и другие СО с подобными вентиляторами)
Да, разумеется, возможна некоторая погрешность между разными тестами, но не в таких мастабах.
Еще результат, на этот раз с данного сайта: сравнение windforce3x и асус DCII на 7950 (с шумом и оборотами)
http://www.overclockers.ru/lab/print/49 ... orce3.html
~35дб у DCII при 1350 и 46 у виндфорса при ~2500. Примерно согласуется с результатами фцентра (как раз укладывается в погрешности при разных методиках)
Чудес не бывает, и если один результат (в данном тесте) резко отличается от нескольких аналогичных, противоречит здравому смыслу и опыту, то что-то не так именно с данным результатом.
Последний раз редактировалось Pyroman 07.02.2014 12:01, всего редактировалось 4 раз(а).
