Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 84
Ожидается ли добавления в обзоры информации о свисте элементов (в нагрузке/простое)? Видео карта сделана добротно. Palit (а может и сам магазин) на винтиках ставит пломбы, у Вас их не видно. Или Вам дают спец. образцы?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
один вентелятор 92мм и два по 80мм. в итоге видеокарта шумная. почему производитель пожадничал в видеокарте за 800$ поставить все вентеляторы 92мм? одним словом это палит.
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2011 Откуда: Москва Фото: 5
Dart-s вдоль для турбины, а поперёк для нестандартной СО, если бы вдоль было, то просто бы эти вертушки не смогли бы быстро продувать и выводить тёплый воздух из рёбер, и приходилось бы увеличивать обороты для этого. А так чем меньше рёбра, тем быстрее воздух покидает видокарту
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Так Лайтинг шумный просто жесть. Були они у меня в SLI. Центральный вентилятор просто убивает. К тому же не регулируется с двумя остальными из AB. Думаю палит будет менее шумный даже. Я много перепробовал 780 и 780ти. В результате остановился на MSI 780Ti Gaming. ОЧЕНЬ ТИХИЕ даже в SLI. Но плата референс Но это лучше чем Гиги с Виндфорсом у которых плата отличная а вентиляторы на СО, просто гогно
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Україна Одеса
Автор. Очень интересует Ваша фраза //// Для любителей экстремального разгона разработчики предусмотрели контрольные точки, с которых можно снять показания напряжения на GPU, PLL и памяти. ////
Ни слова не сказано про ВАЖНУЮ наклеечку справа. Под ней сюрприз от Палита! Добавьте пожалуйста недостающую информацию .
_________________ Русский военний корабль, иди на@й! Слава Україні! Смерть ворогам!
палит наверно инженеров из штатов нанимает - только тупые могут сделать ребра на радике поперек карты а на плите вдоль.
Сначала подумайте в каком направлении будет идти воздух к этому радиатору на плите. Если бы там были бы ребра тоже поперек, то воздух бы слабо выдувался вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
у этой СО есть ровно два недостатка: 1. минимум 48% оборотов в простое. На 1100 оборотов не обращайте внимания, центральный крутится намного быстрее, и автор ошибается, утверждая, что показания берутся именно с него. Не с него, а с одного из крайних. Соответственно, в простое карта ощутимо гудит. 2. Даже если каким-то образом удастся понизить обороты в простое (на простой GTX780 помогает прошивка биос от первой ревизии), начинает вибрировать и выть кожух СО, причем никогда не угадаешь, на каких оборотах он будет выть сегодня - может на 30%, может на 32%. Подозреваю, что именно это послужило причиной для повышения минимальных оборотов до 48% во второй ревизии.
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Непонятно ценовая 780ти. Хотят под 30-ку с разницей в 10-15% от 780 ОС. Странно как-то. Вроде бы анонс 780Ти давно был и карт полно.
Dart-s палит наверно инженеров из штатов нанимает - только тупые могут сделать ребра на радике поперек карты а на плите вдоль.
Раньше было вдоль. Это действительно менее эффективно, чем поперек.
TheVITALI один вентелятор 92мм и два по 80мм. в итоге видеокарта шумная. почему производитель пожадничал в видеокарте за 800$ поставить все вентеляторы 92мм? одним словом это палит.
Была джета 680. Вертушки субъективно. Простой 900-тишина. В нагрузке 1500-1600об/мин тихо и почти не слышно. 1800-слышно, но все в рамках разумного, шелест сливается с корпусом. Думаю, что здесь аналогично с шумовыми характеристиками.
Мне попалось уже две 780Ти от Инно3Д + одна 290х Асус реф с треском дроселей. СЦ подтвердили брак. У данной модели такого не замечалось? Вы тестируете шум от элементов питания? Хотя 48% оборотов в простое - ЗЛО. Инно3Д Геркулес вообще не слышно. Я пробовал специально ставить на 32% даже в нагрузке и максимум прогрелось в бублике до 83. Жаль, дросели трешат (
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
Пользую 770 с таким же охлаждением - не знаю, ничего не гудит и не дребезжит, в АБ выставлен свой график управления оборотами, никак бы не назвал карту шумной..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2014 Откуда: Москва, Россия. Фото: 13
асик 65% и это спустя стока времени, для бывшего нонейма это наверно должно считаться нормально, тока вот цена джетстримы кусаеться. моя EVGA работает на частоте 1312мгц на более низком напряжении ядра, рабочий режим 900-1000мгц на пауэр лимите 67%. тепловыделение соответствующее. Зачем делать такую схему питания под такие кристаллы - лучше бы референс по меньшей цене
_________________ Скупые платят дважды, а красные трижды. Asic Asic(у) рознь
