Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 12
обзор хороший.
сабж - бюджетный, не интересный ящик. из плюсов: наличие места за поддоном и удачная конструкция в плане воздушных потоков.
а слабо было поставить хотя бы пару HDD и показать их температуры?
Еще раз убеждаюсь, что Aerocool одни из лучших корпусов.
AMD Athlon II X4 760K 3800@4800, NB 1800@2800, DDR3 Hynix 1600@2400, AMD Radeon 7770 1000/4500@1030/5700
Фото: 355
Думаю, многие читатели согласятся с тем, что в первую очередь марка Aerocool ассоциируется с достаточно дорогими и технологичными корпусами.
Весьма спорно.
Какова толщина металла? Судя по фоткам половина панелей отштампована с браком. :facepalm:
Обычный бюджетный ширпотреб. Как говориться "хомячки схавают". Красная и адекватная цена такому корпусу, не более 2 т.р.. 40 ДБ... Жестянка. :facepalm:
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Отличный корпус для сборщиков ПК на заказ - дешево и сердито (и очень даже неплохо). Думаю будет пользоваться популярностью.
РК86->Z80->i8086->i286->AMD586->...Intel....AMD....Intel...AMD... -> ∞ ???
Жёсткий_Чебур писал(а):
Весьма спорно.
Ничего спорного, так и есть, но не в данном случае т.к. это бюджетная по всем параметрам модель.
Весьма спорно.
Вот да. Я брал два корпуса Aerocool как раз потому, что это были вполне бюджетные варианты для Midi- и Full-Tower.
Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу.
© Сергей Лукьяненко "Черновик"
F1 Fan
Хочу немного дополнить. Накопители можно установить либо 3 x 3.5 + 1 x 2.5, либо 2 x 3.5 + 2 x 2.5. Тут спрашивали про температуры жестких дисков. У двух (3.5), что находятся в нижней корзине, температуры не высокие, фронтальный вентилятор хорошо их обдувает. А вот хард (особенно 3.5), который крепится перпендикулярно дну, греется в среднем на 3-5 градусов выше.
У корпуса есть небольшой просчет (за эти деньги простительно) . Фильтр на фронтальной панели со временем притирается к вентилятору, что вызывает неприятный шуршащий шум, исправить можно просто отодвинув вентилятор (к слову он находится на 4 пластиковых направляющих).
Он так он столько и стоит. :facepalm: А за эти деньги хороших корпусов - раз-два и обчёлся!
"Думаю, многие читатели согласятся с тем, что в первую очередь марка Aerocool ассоциируется с достаточно дорогими и технологичными корпусами."
самые дорогие у них 4-5тыс. и почти все, включая героя обзора выглядят как школолокейсы понторезные.
бюджетных кейсов более симпатичных до 1000 спокойно можно на яндексе выбрать
Готовая система собрана просто гениально. Кулер на цпу поставили в положение с воздушным потоком снизу вверх.......при наглухо замурованной верхней панели. А теперь вопрос - нахрена?
Kotory то вам условия легкие, то для утяжеления теста вам теперь не нравится, определитесь уж, товарищ.
А вот корпус интересен охлаждением. Но морда и штамповки это просто ад.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Думаю брать себе что-то подобное, но у этого отверстия под вентилятор на боковой стенке не очень, шумно будет если поставить вентилятор, ну и лицевая панель страшная даже для меня, любителя свистопередельных корпусов, вот у Strike-X Xtreme другое дело, просто красавец.
Vdul писал(а):
определитесь уж
с чем? С тем что любой человек с извилинами в голове додумается что нет смысла ставить кулер смотрящим вверх при глухой верхней панели? Логика? Не, не слышал.
ага, просто великолепное охлаждение. 1 тыловой 120 вентиль на выдув и 1 120 на вдув МЯЧТА!. И до кучи консервная банка с 0.5 мм
И по поводу результатов - откровенное фуфло уличная магия. С 2 мя 120ками результаты просто сказка на ночь, если учитывать что куда более хорошо оборудованые корпуса сливались открытому стенду
и корзиной, которая лишает корпус потока от крутилятора на моське.
Чо пацаны, AMD?
Как-то лицевая панель сразу отталкивает...
Узбагойся "гений". Если ты напрягёш свою единственную извилину, то может быть, смутно, представиш что таким образом процесорная вертушка забирает горячий воздух от обратной стороны видеокарты и северного моста. Разумеется, темпа проца должна позволять. Именно так и собран мой ящик - процессорный кулер снизу (радиатор вверх ногами). Потому как перегревается север на ga-990xa, вешать 40х40 кулерок на него я не буду, ибо люблю тишину, а видяшка ещё подогревает его. Такое расположение более целесообразно и эффективно, судя по куда меньшим оборотам кулера видеокарты и температуре радиатора на севернике. Несмотря на глухую верхную крышку кейса и одну 80-ку на выдув ,принудительно приглушенную резистором .
Plague ему ничего не обьяснить, ведь через его корпус макароны можно сливать.
Чо пацаны, AMD?
