Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10
роБОТяга
Вроде девайс не первой свежести... или мне кажется? Когда 4й ipad жене брал, тогда как раз был вариант взять эту байду в 2 раза дешевле (единственный экземпляр оказался в царапинах), но отказался от этой и считаю не зря.
Overclockers.ru писал(а):
Согласно техническим данным планшета, емкость батареи – 4500 мАч, и это может показаться небольшим. Но зато напряжение батареи – 7.4 В, что вдвое больше обычного (т.е. батарея двухсекционная). Таким образом, ее реальная энергоемкость действительно имеет эквивалент 9000 мАч, как и указывает поставщик.
Ну че, кто там со мной спорил, что не имеет смысла писать запасаемую энергию, т.к. "напряжение везде одинаковое" и "достаточно указать запасаемый заряд"? Может все таки проще писать в табличке в графе "аккумулятор" и заряд, и напряжение, и энергию, как это делают на anandtech? Для примера: Battery 3140 mAh, 3.8V, 11.9 Whr.
Кроме того, имхо, единицы Вт*ч гораздо логичнее А*ч, т.к. во всех новостях мы, ну надо же, слышим, что такой-то модем, процессор, память, ... потребляет всего столько-то Ватт, а не Ампер. Я не прав?
Быть воином AMD - это не значит просто желать им быть. Это, скорее, бесконечная битва, которая будет длиться до последнего момента.
(P = I * U), где P-Ватт, I-Ампер, U-Вольт, другое дело что на самом деле всегда больше\меньше от заявленного.
Это всем известно. Но почему, говоря о потреблении, мы всегда (как правило?) говорим о ваттах, а в емкости аккумулятора внезапно появляются амперы? Не логичнее ли писать хотя бы и то и другое? Тем более из Вт*ч можно сразу же делать какие-то примерные выводы, например если производитель указывает, что в режиме прослушивания музыки смартфон проработает столько-то часов, то поделив емкость в Вт*ч на часы, мы узнаем примерное потребление смарта в этом режиме, внезапно, в привычных ваттах. Или можно наоборот узнать насколько бы (теоретически) дольше проработал смарт при игре в игры, если бы у него стоял новый процессор, потребляющий в нагрузке настолько-то ватт меньше.
Ну да, притянуто за уши :D , но, имхо, указывать несколько параметров было бы нелишним.
Мали-400 и 2048 x 1536, чем разрабы вообще думали?
Surak писал(а):
Surak
Кроме как маркетинг, слово и не приходит. А приходится самому смотреть тесты от покупателей, потребление проц+видео и делать результаты, глупым проще: пошёл и купил айфон.
Для многих вопрос в философии и экосистеме, а не в царапинах и цене.
Из этой таблицы ставится ясной идея производителя - как поднять производительность видео при слабой аппаратной базе: достаточно снизить разрешение экрана!
Они что, забыли, что LCD дисплеи нельзя использовать на разрешении, отличном от физического (или деленного на целое число)? Особенно если используется субпиксельный ClearType.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Это вы про "нефанатов"?
