Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
вроде бы асрок начала делать и неплохие материнки.
и вроде бы косяков не так много.
и вроде бы часто и разгон нормальный.
но не хватает репутации.
вот что интересно.
мси и теперь асрок ставят чип сетевой карты killer 2200
а реально он лучше работает чем какойнибудь realtec ?
рекламы много, а что на деле?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TheVITALI писал(а):
а что на деле?
а на деле даже старой сетевушки много для сегоднешних скоростей инета.
[img]http://i.imgur.com/GeiVj.png[/img]
в моей стране, но не в моём доме уже доступен интернет на скорости 50 мегабит безлимит, или 100 и даже 1000 мегабит с ограничением по трафику.
очень активно развиваются провайдерские эзернет сети со скоростью передачи 1гбит.
кое-где уже у 130.000 абонентов уже есть оптика прямо в квартиру со скоростями 1гбит безлимит по стране.
но весь вопрос - сетевушка killer 2200 снижает пинг или может сама регулировать приоритеты между играми, серфингом и торентами?
очень странно что асус и гига её не ставят...
Сомневаюсь, у меня killernic на полке валяется - толку от него по сравнению с настроенным виндовым стеком ноль.
Есть мнение, что этим занимаются её драйвера.
То есть достаточно иметь реалтек + cFosSpeed/amd quickstream/etc - и будет та же фигня.
Итого, максимальный разгон процессора составил 4764 МГц
Ну то есть брать нет смысла, Extreme6+ за ту же цену будет лучше.
шаг изменения базовой частоты «плавает»
Как и у всех плат, где используется внутренний PLL самого APU.
из-за того, что преобразователь питания CPU NB/GFX Voltage не справлялся с нагрузкой даже при наличии обдува радиаторов
Ну что, можно считать горяченные VRM главной фичей ASRock? (вчера полез с термопарой в свой профильный @5000 во время прогона linx - получил ожог от радиатора питальника)
Киллер нужен только если на игровой машине параллельно чего-то куда-то обращается.
А так, толку мало...
Пинг лечится переездом поближе к серверу :-)
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
В каких-то негативных тонах написан обзор.. читаешь и появляется чувство отторжения :cry:
Про данную плату сказать нечего, но являюсь обладателем FM2A88X Extreme4+ с Athlon X4 750K. Разгон, качество компонентов и поддержка ПО достойные для платы стоимостью 2800руб. В БИОСе проблем с вводом значений с клавиатуры нет, не тормозит. Процессор разогнал до 4,8ГГц 24/7, питание 1,5В, при этом поставил дополнительный обдув радиатора элементов питания и в стресс-тесте его температура не поднималась выше 60грС, хотя обжечь палец можно, но для элементов температура рабочая. Измерял пирометром. Гнал до 5ГГц на воздухе. :oops: Но винда грузится через раз. Отмечу, что порадовали регулярные обновления дров и БИОСа у производителя. Не АСУС конечно, но люди работают. Второй комп на ASUS ROG MAXIMUS V GENE и Core i5-3570K, сравнить есть с чем.
fq_codel, но его на винде вроде пока нет.
На медленном соединении, или при параллельной нагрузке канала торрентами лучше работать будет.
С другой стороны, приоритет игровым приложениям можно и на роутере выставить. :old_biggrin:
TheVITALI писал(а):
но весь вопрос
При помощи ПО:
Да.
Собственно, часто так бывает, что Fatal1ty-платы не лучший выбор в линейке. Ещё со времён P67 Pro3 и P67 Performance это прослеживается.
Экономия на спичках, что уж поделать.
Раз на раз не приходится. Бывают и платы с холодными преобразователями. Да и здесь первопричиной проблем был не температурный режим, а именно слабость преобразователя CPU_NB.
dispergator
У тебя процессор без встроенной графики, а тут основные проблемы возникли именно с ней.
Ну, и 60 градусов на радиаторе под обдувом - это ни разу не норма.
С другой стороны, 990FX Killer тестировал, там под Ultra Kaze 2к до 90 градусов разогреть смог.
Одна из причин, по которой я всё жду поставок ga-f2a88x-up4
devl547
Если невтерпёж - можно и ASUS A88X-PRO взять, они уже доступны в продаже. С новыми BIOS проблемы с разгоном там решили.
По температурам - 10 минут без обдува смогла проработать в режиме с потреблением процессора 230 Вт (комбинированная нагрузка процессор+графика), хотя в итоге радиатор CPU_NB всё же начал перегреваться. Не исключаю, что на f2a88x-up4 будет такая же ситуация, ведь и там радиаторы VRM процессора и CPU_NB раздельные, без тепловой трубки.
Ты же на F2A85X-UP4 гоняешь APU, как у неё с разрекламированными IR3550?
Я просто на f2a88xn-wifi смотрел - как по мне, удачный холодный питальник.
Видел. Можно даже HSA уже потестировать на ней. Но вопрос выше)
Работает и работает, так как цели проверять непосредственно материнскую плату не стояло - стрессовой нагрузки без обдува я ей не давал. Сейчас проверять свободного времени нет, на тесте другие платы.
Всё же 4й слот расширения не PCI-E, а обычный PCI.
Стремное название у материнки. Себе бы такую не купил, хотя бы потому-что первая ассоциация, что приходит в голову при виде надписи Killer на мат. плате - "убийца процессора"
Ну это в принципе тот же асус, но сбоку), точнее его дочка (ну и название намекает ;)).
Могли бы уж как-нибудь и сетёвочку потестить, раз такие понты на плате стоят :)
Как-то неполноценно получилось без сетёвочки. Конечно в инете есть их тесты, но всё же.
Фото: 13
Дочерняя фирма.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
metroid2 писал(а):
Дочерняя фирма.
motnahp писал(а):
точнее его дочка
В чем отличие?
motnahp писал(а):
В чем отличие?
Наверное в том, что он забыл про Pegatron, которому принадлежит ASRock.
