Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
Всё верно. У меня давно СВО, с четырёх-секционным радиатором, CPU и GPU охлаждается, так температура GPU не превышает 55град на частоте 1411МГц при 1.41в. Память тоже на 8ГГц пашет
это туда еще водичку заливать нужно ?
Aorus B650M PRO AX, R7500F, KingBang 32@6400, RX7800XT, Jonsbo Z20, Corsair 850W AX.
хочется воду на 780ти, а свободжных денег нет, был такой акселеро гибрид у нас в ДНС за 4500 гдето, но быстро распродался... интересно было бы посмотреть на результат разгона на стоковой турбине и гибриде...
Ryzen 7 @3.6ghz; 4x8gb 2933mhz, GTX 1050Ti 4Gb; M5S 128gb+VERTEX4 256gb+ FireCuda 2х2Tb
водичка уже залита на заводе.
1) если заменить 120мм вентелятор на радиаторе, то видеокарта получится бесшумной.
кроме того можно попробывать заменить вентель на ty150
или поставить 2 тихоходных вентеля
2) почему не был прошит нормальный биос без ограничений по напряжению и лимиту энергопотребления.
может видеокарта способна 1400мгц взять на постоянку?
а так лучшее охлаждение для тех кто не может решиться на полноценную водянку.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Можно было хотя бы из 3DMark`a результаты с разгоном показать, что бы от статьи не воняло дешёвой рекламой регарда.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Неужто зуда помпы не будет слышно в простое системы с ссд и пассивным бп ? :telephone:
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
Зачем пассивный БП, если в корпусе вентиляторы крутятся?
Думаю, что не будет. У меня на проце старенькая уже недоСВО - при установке показалось, что помпа аж трещит вся. Но это лишь при приложении уха к ней - в реале её не слышно даже при открытом корпусе. Так как тут тот же Asetek, не думаю, что возможна разница.
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
много раз читал, что шум, гам, вибрации, помпы отдают шумы на корпус, но ребята, берем стп бимаст бомб, обклеиваем все что можно внутри корпуса, обклеиваем боковые крышки (обязательно греть феном хотябы мамкиным и все прикатать), далее если есть вентиляторы на вдох выдох, заклеиваем все дырки, затем поверх бимаст бомб (естественно примеряя и прикидывая куй к носу) наклеиваем сверху битопласт. Собираем корпус получаем абсолютное отсутствие высокочастотного шума и оооооооочень низкий уровень низкочастотных вибраций. блин, есть фотки собственных корпусов, будет нелень покажу.
Все!
ЗЫ: гляжу никто корпуса не шумит, хотя одни раз видел, но человек ошибся с материалами, бывает.
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Фото: 41
danilkras вот первая часть: http://www.overclockers.ru/lab/59432/Ne ... okart.html
Вторая: http://www.overclockers.ru/lab/59601/Ne ... i_SVO.html
а прошивкой поделиться?
Радиатор 120х150мм. Интересно, чем думали АМД, ставя на новый топ 120х120?
Картинки организации вентиляции с верхним размещением БП порадовали.
Фото: 15
Waryag 120х150 - это его габариты, 150 - с "бочонками" - рабочая часть радатора 120х120. Толщина радиатора 25мм, рабочее тело 16 мм.
У АМД тоже Асетек, радиатор 120х120 и чуть потолще - рабочее тело 27 мм.
Хотя там и 140х140 имхо маловато будет, впритык температуры и порежут частоты.
Первые обзоры покажут.
GRaFkiyv Асетековские помпы на таких СВО слышно. Ночью. На фоне 5 шт TY-140 650 rpm :D
Так что шумность помп ниже 20 дб.
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Фото: 13
Асик высокий =). Хорошая фирма)
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
