Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 49 • Страница 1 из 31  2  3  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Фото: 104
во люди пошли
а мышку водой не пробывали?!
нужно было под фреонкой)))
идея хорошая, но не нужная
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ Согласен. Любому винту достаточно простого обдува воздухом, даже побочными потоками. Короче, автор убил время просто, ИМХО.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
На мой взгляд статья носит больше ознакомительный характер о видах охолождения и способах их использоавния. Спасибо автору, свой кругозор я расширил, а если чесно, то сложно судить о целесообразности покупки водянки для винчестера, более разумным, конечно, является покупка воздушного охолождения.
У меня проблема была в том, что в корпусе Inwinn (см. профиль) корзина для винтов позволяет установить их в количестве 2 шт. и они друг дружку очень мило греют. Поставил программу HDD Health и она показывала что температура у основного винчестера после часа работы равна 47 С, а при нагрузках подскакивает до 50.
В итоге я свой выбор остановил на металлической пластине с двумя вентилями. Теперь температура в штатном режиме 35 С, под нагрузкой прыгает до 42 С.
Вся любовь за 182 рубля.
Во всей вселенной пахнет нефтью
Полный гон, лучше купить нормальный фирмовый корпус, чем вешать на винты такой изврат.
нарезал я из листов меди, в размер микрух прямоугольников и через термопасту
Как бы от этого хуже не стало, чем совсем без охлаждения, сколько переходов то!
Вода на винт имеет смысл только если:
1. Требуется доп. охлаждение (обычно это актуально только для винтов с более чем одной пластиной)
2. Нет обдува корпуса (безвентиляторная система, например, или с 1 вентилем на радиаторе водоблока)
Учиться надо на чужих ошибках, в этом плане статья хорошая :wink:
p.s. Сама статья читается (может потому-что маленькая)
p.p.s В качестве приза, можно дать вентилятор для винчестера :)
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Михаил Ходарковский
У тебя в штатном 35-42 с пластиной, а у меня в Chieftec BX 32-37 без ничего (WD-JB 120Gb (7200rpm) и Seagate - 120Gb (7200rpm)). Отсюда и вывод , зачем все эти безпонтовые ухищрения, лучше корпус нормальный взять.
Смысл ставить воду на винт если не пихать его в звукоизоляционный ящик?
Автору спасибо за попытку, каждую новую статью приятнее читать чем предыдущую (независимо от темы) - молодец!
Вывод хороший, но потенциал водянки для винта не раскрыт!!!
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
PaulER
На тот момент, это был приличный корпус. Теперь, я его меняю на другой, более просторный и надёжный. А для владельцев подобных корпусов или для неимущих свободных денежных средств (ты посмотри, что в стране твориться) это самый оптимальный выход.
PaulER
Отсюда и вывод, зачем все эти безпонтовые ухищрения, лучше корпус нормальный взять.
А лучше и корпус и ухищрения, конечно же ИМХО.
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд:
Михаил Ходарковский
или для неимущих
Какой неимущий у тебя ник :wink: :super:
clear66 молодец, после каждой статьи остается только гадать че придумает в следующей :)
отрицательный результат - тоже результат.
clear66
Скрипя сердцем, оставляю воздушное.
нет такого выражения :) есть "скрепя сердце"
forum.omskteam.ru- Все о керамограните
Вывод логичный. А если посмотреть на стоковые блоки от Koolance и Innovatek - к ним идёт термоинтерфейс, чтобы не извращаться с прокладками. У меня два винта на кулансе висят, и им хорошо.
eastSiR
В яблочко :beer:
Я - Мозг без страха и упрёка, таза, селезёнки и московской прописки.
Странно. Помимо явной неточности встроенного в винт термодатчика почему-то никто не задается вопросом а температуру какой именно части винта он измеряет в данной конктерной модели: Корпуса? Платы? Одной из микрух? У него вообще контакт хоть с чем-то есть или он просто температуру воздуха меряет?
А статья ИМХО, нужная. Автору - респект! Ну и еще термометр какой-нить цифровой с выносным датчиком задействовать. Так, для обьективности :)
Идея, прикольная конешно, щас каждый кому не лень пыается снизить шум от своего маленького монста....ставят водянки, фреонки.....но так изврааться с Хардом, это уже перебор...как уже было сказано, пустая трата времени......не волнуйтесь время когда и хардам понадобятся крутые системы охлаждения придет....а пока радуйтесь, что вам не приходится на тратиться...
eastSiR
А ты на ник незасматривайся )))
Согласен.
Но только поставив эксперемент можно убедиться в истиной эффективности конструкции.
AndreyS
Дело говоришь, но имхо с этого винта хватит - следует бы попробывать на другом, этот лимит доверия исчерпал...
автор не убил просто время, а сделал не плохой эксперимент и выбрал наилючший вариант для своей системы
Очень жаль, но данный винт плохо подходит для охлаждения его водой. Можно, конечно, заказать водоблоки другой конструкции. Например, два по бокам накопителя.
мои винты охлаждаются водой по бокам и толку от этого не на много больше.
статья понравилась, может сэкономит другим кучу работы, а водоблок можно в бп присобачить :)
A supercomputer is a machine
that runs an endless loop in two minutes.
