Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Сколько раз просил; тестируйте видюшки в играх и бенчах, неясен % прироста FPS!
предоставляя производительность Fermi в виде GeForce GTX 480 и энергопотребление лампочки.
Возможно Автор обзора сможет подсказать, насколько 750 Ti быстрее 470 GTX, т.к. 470 по параметрам вроде как лучше:
470:
Разрядность шины видеопамяти 320 бит
Число текстурных блоков 56
Число блоков растеризации 40
750 Ti:
Разрядность шины видеопамяти 128 бит
Число текстурных блоков 40
Число блоков растеризации 16
Неужели новая архитектура так хороша, несмотря на худшие характеристики.
Я снова тут :)
Фото: 143
при прочих равных 470 будет быстрее на ~15% и прожорливее раза в 3, соответственно и гораздо шумнее
ну и понятное дело, что убеждение автора в равенстве оной с 480 я не разделяю
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 17.04.2014 23:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 31
да. а как же иначе?
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Garik14 узкая шина смущает.
Я снова тут :)
как бы в этом и суть инновация. Все стремятся не увеличивать мощность двигателя за счет объема, а за счет улучшений. Ну грубая сила, а ум. Надеюсь, что АМД пойдет по тому же пути. Ну как-то так. :)
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
470:
750 Ti:
Да, только надо еще отметить, что у 750 ti частота почти вдвое выше под бустом. Так что да, в большинстве приложений она быстрее, и чем они новее - тем разница будет больше.
Кстати, по сабжу (Palit) - внесу свои 5 копеек. Под большой нагрузкой она посвистывает немного. Не то, чтобы заметно на фоне системы или раздражает, но факт есть факт. Старая моя видюшка не свистела.
Ну и обзор - не обзор. Разгона нет особою. Так только, потрепали клавиатуру. Тестов нет, хоть пользу от разгона памяти посмотреть.
Сон совести рождает чудовищ...
Фото: 31
REALpredatoR пофиг на шину, для этого чипа пойдет. Так было всегда, что середнячки с 128bit шиной обгоняли или были наравне с матерыми стариками :D
128 бит, но память под 7ГГц, это тоже самое, что 256 бит и память 3.5ГГц.
Потом число текстурников и блоков растеризации уже не особо важно ещё со времён 8800GTX, их ставят просто с запасом, чтобы не сдерживали главную мощь карты - CUDA блоки.
CUDA блоки последнего поколения и Fermi сравнить сложно, надо просто смотреть на fps в игрушках.
[AMD]
Характеристики характеристиками, но архитектуры разные, сравните процы Intel и AMD например :)
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
Столько трэша в башне, что даже гуглофен не помогает? :) Зачем тебе каждый раз тестировать тестированные карточки? И так этого трэша на каждом углу полно.
Фраза из профиля сайбертреша:
"Память: Samsung 2x4gb @1924 10-10-10-27 (память способна на большее, но мне не к чему)"
сайбертреш - зачем тебе тогда вообще разгон памяти, если он тебе ни к чему? Судя по разгону твоей памяти и таймингам, то ты ничего не выиграл от этого разгона с 1600. Зайди в раздел памяти и попроси помочь разогнать до 2133-2400 и заодно сотри надпись настоящего оверклокера -" (память способна на большее, но мне не (НИ) к чему)" :)
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 4
:beer:
Он,походу и проиграл ещё .. :lol:
По карточкам весь прикол в том,что всем им достаточно БП 300-350 Вт нормального.На 750-тых проверено-100%.
Возможно материнка не поддерживает частоты выше 2000, вот он и по шине подобрался к этой частоте по ближе. У меня аналогичная ситуация память гонится спокойно, но при 2133 переходит в одноканальный режим из-за материнки.
P.s. Ошибся, материнка у него держит до 2800, тогда не понимаю ничего.
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Последний раз редактировалось F_M_J 18.04.2014 7:28, всего редактировалось 1 раз.
Читаю обзоры тут и диву даюсь: как вы так ядра разгоняете? Сколько было у меня видеокарт, максимум на 100 Mhz частоту дает поднять (но обычно меньше!), не помогает даже повышение напряжения.. Как вы тестируете стабильность?
AMD Athlon II X4 760K 3800@4800, NB 1800@2800, DDR3 Hynix 1600@2400, AMD Radeon 7770 1000/4500@1030/5700
Это 750 / 750 Ti так сильно гонятся :) Некоторые производители продают с заводским разгоном до 1200
Я разгонял свою 6850 с 775 до 975, это 200 Mhz сверху, без повышения напряжения. 7870 со штатных 1000 разгоняются до 1200.
F_M_J
Любая з77 плата поддерживает до 2400+ по любому, а так больше. Скорее всего он неправильно погнал, а совета спросить постеснялся.
Tashi
У них "отборные" карты могут быть :) Порой сам удивляюсь откуда такие разгоны у них. Но 750 серия имеет "кукурузный" разгон. Так что ждуны на 560ти могут дальше ждать 850мегатитити, может там будет прогресс кроме энеогопотребления. Что то Хуанг темнит в среднем сегменте - 550 не обогнала 460, 650 не обгнала 560, 750 не обогнала 660 и даже 650. Полнейший лохотрон. Единственный плюс 750 - пониженное электропотребление.
Продавец
Фото: 10
Мне вот интересно, почему автор статьи не смог частоту поднять выше +135Мгц? Его в гугле забанили?
Народ буквально на следующий день после релиза придумал как обойти ограничение, а потом Нвидия вообще убрала его.
Вот девиз автора статьи:
PS Даешь 100500 обзоров телефонов на медиатеке!
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Фото: 23
Сори за нубовопрос, но два таких зотака в сли можно поставить или нет? если да, то будет ли смысл?
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
