Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 42
Тем не менее, углы обзора модели Iiyama это определенно шаг вперед на фоне того, что было.
исправте)
а по существу самого монитора:
напрасно компания BenQ использовала какую то "левую" матрицу производства Qisda. Лучше бы продолжала использовать AUO. Qisda не радует отвратительно низким цветовым охватом, засветами в углах, которые нехарактерны для VA...Хотя, быть может, засветы эти - следствие использования "безрамочного" дизайна?
Единственное, что дизайн интересный... Углы обзора шикарные. В остальном - как то не очень.
Спасибо за статью!
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
=DEAD=
Планируете ли обзор нового LG 34UM65-P? В регарде уже есть..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 22
Монитор свиду красавец! Но =DEAD= вывел его на чистую воду.
Встречают по одёжке, а провожают по уму (с)
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Интересно, на GW2460HM эта смена матрицы тоже отразится? По сути как минимум потерян цветовой охват и полуматовое покрытие, непонятки с разгоном - он по факту неотключаемый чтоль?
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
+1 :-)
Ну вот нет DVI c какого маркетинга. И VESA, пичалька.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
alekssan Все это есть в GW2460HM, причем с более лучшей матрицей AUO..
Может кто-нибудь скинуть ссылку на описание проблем при подключении через HDMI и фикс? Или лучше просто сменить кабель HDMI-DVI на DVI-DVI?
Фото: 22
Waryag писал(а):
DVI-DVI
Если на видеокарте и мониторе есть DVI, то лучше через них и пустить. Хочешь возможных проблем - используй HDMI.
В начале апреля прочел обзор старшего 27 дюймового брата этой модели и, решив, что разница только в размерах, взял сию модель...
Красивый, да. Но то ли дисплей криво вставлен в тонкую рамку, то ли пластик самой рамки в двух местах кривой, но сверху и слева есть места, в которых щель между рамкой и дисплеем больше, чем должна быть. Правда, заметен дефект только когда свет падает на монитор (например, вечером свет от лампы настольной), высвечивая черную щель между черной рамкой и черными краями дисплея). А обычно этого не видно, т.к. все черное сливается.
Дня 2-3 возился с настройками цвета. Получалось все время либо нормальный темный - слишком яркий светлый, либо нормальный светлый - слишком темный... ээээ... темный). В итоге, я, наверно, просто привык, а не настроил как хотел.
Отдельно про HDMI. После такого подключения монитора к компу биос стал почти после каждого включения питания (включение пилота после выключения компа на ночь) сбрасывать настройки на стандартные и перед загрузкой винды просить настроить биос (время при этом не сбрасывалось). Биос был 2012 года, монитор подключен к второму порту HDMI. Обновил биос и вставил кабель в первы порт HDMI - 3 дня без глюков биоса.
После прочтения этого обзора расстроен. Покупал монитор думая, что в плане работы с цветом он лучше. Сижу за монитором полтора месяца. Кроме описанных проблем, нареканий нет. Завтра попробую кое-какие настройки из обзора, может, улучшится настройка цветов.
-Это не еда. Это питомец.
-Что такое питомец?
-Животное, которое нельзя есть.
-Хе. А мы так называем детей.
(с) Семейка Крудз
Фото: 42
Gaurry
если не работаете с цветом полу профессионально/профессионально, то наплюйте на цветопередачу)
SK.art привет, я уже =DEAD= мучал этим вопросом на счёт монитора LG 34UM65-P и получил положительный ответ, так что скоро почитаем вердикт.
Подскажите какой монитор лучше купить Dell U2414H,BenQ EW2440L , LG24MP76HM в основном пользуюсь интернетом и иногда смотрю фильмы!Склоняюсь к LG.
а, еще забыл рассказать про приключения с кнопками на мониторе) как было сказано в обзоре, они не подсвечены и просто представляют собой маленькие дырочки на передней панели. подключив монитор первый раз, я несколько минут кружил вокруг него в поисках кнопок настройки и включения)) тыкал пальцами уже наугад и наконец попал))
-Что такое питомец?
(с) Семейка Крудз
Фото: 42
lesha-fil
отлично! :beer:
Фото: 77
skala Склоняйтесь к Dell. ;)
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Также, как один из комментаторов, ориентировался на обзор EW2740L при покупке. Думал. что разница только в размере матрицы. Но оказалось, что ранее уважаемая BenQ совершила буквально подлог, в одном модельном ряде "EW" поставляя кардинально отличающиеся мониторы, будто совсем из разных серий и ценовых категорий. Что хотелось бы отметить. и чего нет в обзоре. Сомнителен тезис про низкое потребление электроэнергии. Везде написано 40Вт, что в два раза больше, чем у EW2740L. Кроме того, у EW2440L нестандартный блок питания и провода к нему. Я не смог его подключить в стандартное гнездо UPS, нужен какой-то хитрый переходник. Греется внешний блок питания не сильно, а очень сильно. Про настройки цветов сказано правильно. Руками я так и не смог его настроить, чтобы, хотя бы, не раздражало. Апофеозом издевательства над пользователем является заводская настройка "Игра", в котором красный цвет не то, чтобы "зашкаливает", а изменяется в оттенке до полной неузнаваемости. В режиме "Кинотеатр", который должен быть основным режимом. судя по рекламе на официальном сайте BenQ ("Кинотеатр дома? Легко!"), просто режет глаза. Снижением яркости, которое автор указывает как преимущество, можно получить не "удобный для чтения режим", а напрочь при этом пропадающие углы обзора (изображение искажается даже при минимальном отклонении головы), и нечто плохо различимое и мутное, хотя, действительно, и не столь яркое. Впрочем, как и в LowBlue режиме, включив который, вы тут же захотите его выключить, настолько он уродует первоначальное изображение, заливая экран желтоватой мутью... Из достоинств лично для себя я отметил только одно - реально чёрный цвет.
Фото: 19
Кроме черного цвета я нем ничего не увидел. Так взял в апреле опираясь на обзор EW2740L. Сел поиграть и "очень сильно удивился" темным оттенкам, которые просто сливались в шикарный черный цвет. Синий цвет слишком хорошо убрали. Долго настраивал и шаманил, но вот уже месяц прошел, а все никак не привык к нему. Купил кота в мешке, хотел ASUS VX239H брать, у него хоть дизайн хороший :-(
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Наткнулся на сайт http://www.playwares.com/xe/42612417. Что там за тесты - я плохо понял, но от безысходности попробовал и их настройки: RGB: 90/87/84; Яркость: 70 (от себя добавил - Гамма: 3; Резкость: 6)... Бестолку :)
Фото: 12
На форумах и в комментариях стала появляться информация, что на сабж стали ставить матрицы AUO. Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть данную информацию? Если это так, то получается его вполне можно рассматривать как достойную альтернативу Iiyama ProLite X2483HSU-B1? или как достойного младшего брата BENQ EW2740L?
Ryzen 3600+IH-4800(TY140B)+Asrock x370 Killer SLI+M378A1K43BB2-CRC 16Гб+THERMALTAKE TR2 ATX 600W Gold
