Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 169 • Страница 1 из 9 • 1  2  3  4  5 ... 9  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
мда.. конечно красиво ,но намучался видно не слабо ,такую махину сделать :)
Офигенный труд и отличная статья.
Огорчил лишь неряшливый внешний вид ватерблоков - покрасить бы их чтоли чем-нибудь? Впрочем, они внутри и их не видно.
А вот внешний вид можно и улучшить. на лицевой панели все алюминиевые детали бликуют по-разному. Может, пройтись по ним слегка шкуркой или железной щеткой, чтобы проложить бликующие микробороздки на всех деталях в одну сторону? Или, вообще, покрасить лицевую панель в радикальный черный цвет?
Leap Ahead™
Doors4ever Слов нет. Одни эмоции :).
Проделанна огромная работа, в статье можно подчерпнуть много знаний.
Автору респект. Однозначно призовая статья.
:beer: Спору нет. Самый "навороченный комп"
Регистрация программного продукта в Российском позволяет защитить свои Авторские права. Просто Copyright© уже не защищает от нелегального копирования.
супер. но давно хотел заметить, что если существует награда за удачную статью, то не разбить ли их по категориям. не знаю сколько их будет, но за DYI (за собранные своими руками) надо. много появляется статей про всякие самоделки, но это, имхо, лучшая.
читая начало подумал что очередной детский сад, но когда увидел стенку стало понятно что автор не шутит :) прочитал с удовольствием.
имхо: самая лучшая статья за последние пару мес. :up:
A supercomputer is a machine
that runs an endless loop in two minutes.
Отличная статья. Автору респект. Это же сколько времени и труда на это ушло :)
ex-commissārius
Сергей К. aka Mfr.
Респект! :up:
Действительно, наш ответ на Zalman TNN 500A ! Причем имхо ответ с оверской точки зрения гораздо лучше, чем прообраз вопроса.
Технические вопросы задам позже, (сам примерно о том же думал после ветки о 500А ;) )
В статье, в п.8, "Температура воды / процессора / HDD*" какая-то странно выбивающаяся из общего ряда температура HDD - "3400 / 1.7 idle 36.5 / 41.0 / 37" . Опечатка?
29 февраля - день оверклокера.
Ну просто Оболдеть можно :shock:
Главный приз :up:
Опечатка, должно быть 47
По поводу заключения. Есть там такая фраза "а тишину нарушают только жесткие диски". А как же фотография где расширительный бачок рядом с блоком питания. На ней отчетливо видно 2 кулера. Разве они тишину не нарушают.
На счет самого блока питания, опасная штука, ставить водяное в него. А не дай бог протечет чего нибуть и амба.
А вобще проект очень интересный, сам бы себе хотел сварганить подобное, но нет времени. Больше всего корзина для винтов понравилась. Молоток чувак.
Кулер на задней стенке просто дырку закрывает и не подключен к питанию, а который обдувает непосредственно дроссели и трансформатор при разгоне до 3200 можно тоже отключить. А при токе в 14.5 А из 18 возможных этого БП дроссели нагреваютса очень сильно и обдувать их нужно.
Mfr Насколько эффективно твое охлаждение винтов? ИМХО его недостаточно чтобы полностью отводить тепло, да и микрухи по-прежнему греются. Или я чео-то недоглядел? Кроме того, ты смазывал термопастой боковины винтов? Для наилучшего эффекта их бы еще отполировать :)
Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды:
График температуры на частоте 3400 не преждевременно ли оборван? На всем его протяжении температура растет.... Может, стоит подождать еще час и убедиться?
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Статья понравилась и безусловно заслуживает приза!
Но у меня появилось пару вопросов-предложений: как я посмотрел температура на винте довольно высокая, IMHO больше 40 вредно для винта, поэтому может стоит задуматься о том, что-бы сделать ВБ для каждого винта, понимаю, что трудоёмко, но винты может стать менять дороже.
Похоже не одного меня удивила температура винтов.
График не оборван, последних 3 делениях температура установилась на отмтке 52. Тестирование происходило гараздо дольше и 52 это предел. Еще не надо забывать что прога S&M просто зверски прогревает и в реальных приложениях температура несколько ниже.
Насколько эфективно видно из таблицы. По моему для микрухи 50 градусов - это не так много. Я ничего не делал с боковиами винтов и ничем не мазал. Темпратура харда, если трогать рукой не отличается от температуры медной трубки.
Mfr
Как сделано заземление на блоке питания/корпусе. На фото видно, что БП без своего родного кожуха. Прокомментируй.
Вот это уже серьезно!
Винчестеры, конечно, слишком горячие. После 45-ти градусов резко падает надежность. Можно поставить перед корзиной большой 12см. кулер с сопротивлением в 50ом. Работает он бесшумно, и снизит температуру винтов градусов на семь-десять.
Ну и вода в БП рисковано.
Но в целом здорово!
Mfr
Проблема в том, что у меня без взякой воды и обдува была точно такая же температура. Повесил вентиль - упала на 15 градусов... Не вижу смысла просто в твоем водяном контуре для винтов, особенно если не стараться побольше тепла отвести.
Впечатляет!
Огорчили только своим видом ватерблоки процессора и видеокарты: как из мультфильма "пластилиновая ворона" :)
Чуть-чуть не хватает аккуратности, а в остальном просто классно!
Mfr
Молодец.
