Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
За обзор спс. В наших реалиях - Dorogo & Glupo.
Идея про 1u блок вполне неплоха и имеет право на существование. А вот наклон под 30градусов..... :-(
Да и по факту не так уж и много стоящих вещей под mitx. Compact Splash, 7 моделей Lian Li да и прочие не особо отличившиеся. Prodigy слишком много ел в стадии проектировки стали :D Одно радует - миниатюризация идет полным ходом.
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
взять маленький корпус а потом заявлять "не лезет"?
Cooler Master Elite 120 меньше как минимум вдвое, входит 3HDD 3,5" + 1 полноразмерный оптический привод, стандартный блок питания ATX и любая вменяемая длиномерная карта. При этом охлаждение весьма на уровне! Все дело в мозгах, руках и желании. BitFenix Prodigy сравним по размеру с испытуемым, но по возможностям оставляет его далеко позади. В общем разочарование автора обзора понятно, поскольку кейс бестолков донельзя.
Silverstone rvz-01 - cделайте обзор, на этот корпус.
Акула пера
Уже делаем.
За обзор - респект!
А этот кейс явно сделан для стильных девченок-блондинок. У них мало чего мощного стоит. Главное что бы розовым светился :)
А вот псевдоводяное двухслотовое охлаждение на выдув в верхней крышке (Corsair H100 например) и например gtx750ti спасли бы ситуацию, тем более есть модификация кейса под водянку, как я понял. И был бы уже совсем другой результат обзора. И по тишине, и по температурам и по прокладке кабелей. А для медиаящика великоват, есть более компактные вещи, которые под телевизор кинуть можно, например Antec ISK 110 Mini ITX
В прочем тихоходный вентилятор на вдув в передней части туда поставить так и так надо бы, ну и перфораций в нижней части корпуса могли бы немного побольше сделать (там где например место между видеокартой и блоком питания). Так они наверно и сделают в следующей ревизии кейса.
Даешъ новый лозунг - кейс новой моды, под новые технологии! :)
PS Я как ретроград (умерянный), люблю все большое. Вот и кейс должен быть большим, тихим, стильным и вмеру вместительным. А не маленьким :) Мой выбор ANTEC P280 FULL TOWER + тот же Corsair H100).
PPS
Обалдеть.... Silverstone Raven Z RVZ01 Выглядит с наружи стильно, в нутри жудковато, но логично. Что же, ждем обзора тут, а пока что видео. Неужели из такого размера можно сделать мощную и тихую систему? http://www.youtube.com/watch?v=qiT0aHxMf8s#t=451
ZX Spectrum, Процессор: Z80 - 3,5 МГц, Память 48 КБ, Устройства хранения данных: Aудиокассета, OS: Sinclair BASIC
Per aspera ad astra!
240x207x401 минимум вдвое меньше чем 305 x 308 x 169 ?
вот как прикажете ваши посты вообще воспринимать серьёзно?
Фото: 12
за обзор спасибо но название надо переделать в "обзор - позора!"
кейс придуман дизайнерами-дебилами:
1. окно с одной стороны, разъемы и дисковод с другой. т.е. либо ты не видишь красоту внутри, либо обходишься без разъемов - бред.
2. бп лежит на дне перекрывая вентиляцию - что мешало поставить его на переднюю стенку, если у него все равно вентилятор на торце?
3. при переднем расположении бп можно было бы поставить нагнетающие вентиля на дно.
4. увеличение толщины кейса дало бы место за поддоном для проводов.
5. отверстие для бакплейта кулера
6. перфорация никакая
7. заявленная длинна ВК лож
8. непрокрасы в кейсе за 9000р это я даже не знаю как назвать?! жлобство в кубе!
9. крепление слотов снаружи как в самых бюджетных ящиках.
тьфу короче! :facepalm:
Сразу две орфографические ошибки в столь коротком предложении. И шифт нажать для буквы в начале предложения сил не хватило?
Учу пользоваться гуглом. Дорого. Учу понимать то, что нагуглили. Ещё дороже.
ещё один корпус для любителей жить в собачьей будке.
корпус для игрового компа должен быть большим и хорошо охлаждаться, желательно наличии сво.
просто счас мода покупать маленькие вещи там где это не нужно, а потом иметь кучу проблем.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
да давно пора собирать маааааленькие компутеры с огромной мощностью и огромными радиаторами на улице :)
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Скажи это Valve, а то ребята не знают.
Это не мода, это прогресс! Через определённое время, подавляющее большинство PC будут маленького форм фактора.
Shit happens...
ехехе, корпус днище, нет водянки за 50 баксов для Виталика, нет фена для Дарт-са. Одно сплошное разочарование.
Однако этот корпус таки просит выклепать корзину, прилепить ссд на морду и запилить туда 240радиатор+апу.
Хотя о чем я, для АПУ мамку найти сложнее, чем Хардона. Так что корай5к +760 мини+вода, онли фор фан.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
В корпусе за 9k нет ни одного фильтра? И да, интересно, насколько наклон корпуса скажется на сроке службы HDD.
Понятие игрового компа у всех разное и определяется зачастую бюджетом. Но собрать мощную, но при этом прохладную и тихую машинку с одной видеокартой можно и в комапктном корпусе, для этого гроб в полкомнаты не нужен
я что то не догоню никак, может пропустил, но тут вроде как бп нестандартного форм фактора? или нет? просто стандартных отверстий под крепления бп не наблюдаю, да и по высоте как то маловат этот бп...
и это за 9000р.. за 4 ещё может и был бы смысл брать, но не за 9.
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Фото: 4
Корпус со слоганом - Убей свой HHD!
на данный момент за компактные мамки в бюджете просят больше чем за MATX, то есть на данный момент это именно мода. Потом слотов расширения практически тольк один, при этом почти всегда нужены слоты под скорсной WiFi и видеокарту как минимум. Встроенный WiFi до сих пор редкость. Так что, пока что это именно мода, а приживется или нет в массах - посмотрим.
1у блок, ничего нестандартного. Идешь и разбираешь 1у сервер, если сгорит евга.
Чо пацаны, AMD?
Корпус конечно провальный. Я до сих пор считаю лучшим mini-atx корпусом silverstone sg08 - очень продуманная система охлаждения, хороший блок питания-650Вт 80+Bronze, строгий внешний вид, ни какого дешёвого пластика.
P.S. В продаже найти правда трудно и цена не самая низкая.
