Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
А Chieftec BPS-650S2, оказывается, не CWT DSA-II ни разу. Видны радиаторы такой формы, как у Sirtec или Andyson, которых у DSA-II нет: http://translate.google.com/translate?h ... e/21845720
Chieftec BPS-650S2 - автор запомни все что ниже 12+/-5% - вне пределов стандарта, потому конкретно этот БП начиная с 400W в домну, отклонения до 5% *нормально (в пределах стандарта), до 3%* хорошо (среднестатистический БП), до 1% отлично (удачная модель). Завышение напряжения тоже не есть сильный гуд и кроме мультика, хочется видеть в тестах осцилл, чтобы оценить пульсации.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Пишут что CWT правда по тестам действительно на какой то солитеч похоже больше, который похоже в термальтейке. А вот что внутри фоккона интересно.
Master2007 http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page873.htm тут пишут CWT, да и для BPS серии CWT раньше делало. Что то результаты 12в совсем ужасные :roll: . :fm блок не вскрывался, посмотреть бы на его нутро.
Tumlik MaD!CaT
CWT-то CWT, но не серии DSA-II, которая себя показывает вполне прилично по Corsair серии CX (там такого завала 12В нет).
Но это могла еще быть новая ревизия, в которой могли поменять платформу и даже OEM-производителя (в сериях APS и CTG это уже проделано - OEM остался Sirtec, но платформа сменилась).
Вон, в Thermaltake Toughpower Grand 850W (не DPS) была платформа Sirtec, а в новой ревизии стала CWT PUQ-G.
а мне раньше казалось чифтеки сносные бп делают и всё такое =(.
у самого стоит aps-750c.
Фото: 21
как-то совсем хреново.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Спасибо за статью конечно же, но есть парочка замечаний:
1) Автор, ну если блок выходит за пределы +/- 5% по напруге - значит этот блок уже выпадает из стандарта АТХ, ты же знаешь это! Поэтому и относится стоит к таким блокам более жёстко, а не просто сказать "Низкое качество стабилизации". Больше/меньше 5% отклонение? Всё - это уже не стандарт АТХ, блок должен "сойти с дистанции" и рассматриваться далее как внеконкурсный.
2) Ну осциллограф то найдите, чтоб пульсации замерять! Это же тоже под стандарт АТХ попадает.
3) В прошлой статье написали кто ОЕМ производитель, в этой - нет. Нужна инфа? Вот есть парочка сайтов с полными расшифровками "ху-из-ху" www.realhardtechx.com/index_archivos/Page567.htm и thg.ru/howto/obzor_blokov_pitania_2013/print.html
4) Ну протестируйте же, пожалуйста, Zalman и Antec! Их что то совсем не видно в обзорах, хоть они и не очень популярные в народе, но вроде как неплохи. Залман за счёт цены вытаскивает, а Антек зачастую использует хорошие платформы.
Ахаха, Tt в своем стиле - допого и бесполезно. Зато продукты у них "понтовые" )))
AMD Athlon II X4 760K 3800@4800, NB 1800@2800, DDR3 Hynix 1600@2400, AMD Radeon 7770 1000/4500@1030/5700
Есть в сводной таблице (кроме Foxconn) на второй странице обзора.
Кстати, а толщина проводов в шнурах какая? Мне кажется, что просадки связаны со слишком тонкими проводами.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Corsair серии CX (Watt 80 PLUS® Bronze) вот выбор для разумных людей. Очень качественно, надежно и тихо.
ZX Spectrum, Процессор: Z80 - 3,5 МГц, Память 48 КБ, Устройства хранения данных: Aудиокассета, OS: Sinclair BASIC
Per aspera ad astra!
так похож
alex000white
На фото какой-то Thermaltake на DSA-II Module series, другой платформе.
http://translate.google.com/translate?h ... 3D22760427
watchmaker писал(а):
а толщина проводов какая?
всё по стандарту ATX , 18 awg
Кто такой солитеч? Солитек - знаю, солитеч - нет, незнаю.
http://ru.forvo.com/word/tech/ слушай и запоминай, деточка.
Учу пользоваться гуглом. Дорого. Учу понимать то, что нагуглили. Ещё дороже.
Как-то и автор заметки, и комментирующие пропустили один ФАКТ. У Чифтека стабилизация в рассматриваемом диапазоне (150-500Вт) нормальная (4%) - любой желающий может это проверить, наведя курсор на диаграмму; его проблема - заниженное со старта напряжение (-2%). Напротив, у Фоскона стабилизация ни к черту (7%) и его спасает только завышенное напряжение ХХ (+3%).
Зато система стабилизации работает качественно лучше!
:lol:
Как ни странно, Термалтейк со своими 7% получил отзыв
С качеством стабилизации все почти так же плохо, как у Chieftec.
Я это к чему. В других экземплярах соотношение может быть существенно другим. Тогда диапазон Чифа уложится в (+3...-1%) а Фоскон порадует цифрами (-3...-10%). Я понятно выражаюсь?
Яснопонятно как говорится)) Это Дельта называется. И да, можно плохому блоку исскуственно накрутить напругу изначально на, допустим, 12.55В (получается чуть менее положенного порога в 5%), а под максимальной нагрузкой он просядет до 11.5В - вроде опять же чуть меньше положенных 5%, а по дельте изменения получается аж 9%! Вот вам и качество стабилизации. Вроде и вписался по стандарту, а на деле и по факту - полнейший отстой. Вот если дельта была хотя бы 5% - это хорошо, а вот менее 3% - можно сказать идеально.
Кстати да, про смещение стартового вольтажа у Чифтека верно вы подметили. Кстати, есть тут один товарищь на форуме (Ашот кажется его ник), так он многие свои ФСПшки таким методом и подправлял. Разбирал блок если были просадки великие и стартовая напруга низковата, находил нужный резистор и чуток его подкрутив получал отличные напряжения без диких просадок на обычном "копеешном" блоке)
IvanMPT писал(а):
...находил нужный резистор и чуток его подкрутив получал отличные напряжения...
http://img-fotki.yandex.ru/get/20/pauls ... ffc4_L.jpg
В лево или в право надо крутить?
