Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
А еще за эти же деньги есть ASUS A55BM-PLUS, которая проигрывает трём рассмотренным только ограничениями чипсета - SATA только 3 Gb/s, а USB3.0 реализован отдельным контроллером.. Многим, включая меня, это будет совершенно некритично.. Взамен получаем PCB от топовой матх-мамки (A88XM-PLUS) со всеми ништяками: питание 4+2 c LLC, разгон GPU, 3х4-пин разъема для пропеллеров с отдельной настройкой каждого, второй полноразмерный PCI-E, memOK, который экономит время при экспериментах с разгоном памяти, тот же LPT, который гигабайту в плюсы написали.. Сначала взял себе MSI - регулировок напряжений нет, хотя с виду вроде все прилично - сдал назад, взял асус, доволен аки слон..
750К ставить надо плюс какой нить Gf760
760К тогда уж, ричланд все же жрет заметно меньше чем тринити и гонится лучше..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
У меня нескромный вопрос по поводу этого названия "AMD A88X и mATX": mATX - это новый чипсет? для чего "и" там указано? или mATX на стока редко встречается?
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
WD(VRN) У меня вы подобного не спрашивали Не располагаю такими данными. Из тестового оборудования - только мультиметр. Объясните суть - включу в свой инструментарий.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Перепутал, бывает
В наушниках пишут Максимальная выходная мощность 200 мВт, значит и входная должна быть подстать ушам. Кажись айбаско 50 на выходе имеет под 3Вт, интересно сколько у других.
WD(VRN) ИМХО имеет смысл подробно останавливаться на встроенном звуке только если там имеются какие-нибудь отличия от стандартных решений.. Усилитель для наушников например или еще что-то.. Cколько мне ни попадалось материнок - нормальные наушники обычный встроенный звук не прокачает никак..
Только вот никто не в курсе, что у материнки асус могут возникнуть проблемы с дровами для видео. На работе купили такую мать и проц, а в итоге систему ставил два раза, при этом как только ставишь дрова на видео, винда 7 сразу начинает глючить и выдавать артефакты графики, вплоть до полного отказа работы ОСи. А так все ок
1985god писал(а):
хоть одна из плат может одновременно выводить изображение на оба выхода ?
ASUS:
Код:
Multi-VGA output support: HDMI, DVI, D-Sub ports - Supports HDMI with max. resolution of 1920x1200@60Hz - Supports Dual-link DVI with max. resolution of 2560x1600@60Hz - Supports D-Sub with max. resolution of 1920x1600@60Hz
Gigabyte:
Код:
Triple-display configurations are supported after you install motherboard drivers in OS. Only dual-display configurations are supported during the BIOS Setup or POST process.
MSI:
Код:
3 Display Outputs
When combined with today's processors featuring advanced integrated graphics, MSI motherboards equipped with 3 video outputs support 4K monitors and triple display configurations for more efficiency and flexibility of the desktop layout or immersive display of movies and games.
Xlami6e
Впервые слышу.
Тестовый стенд
Тест ASUS A88XM-A, Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 и MSI A88XM-E35 проводился со следующими комплектующими:
Процессор AMD APU A10-6800K Richland 4100 МГц; Система охлаждения: Noctua NH-D14; Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2; Видеокарта: используется интегрированное в процессор видеоядро;
Если бы были проблемы, я бы заметил.
Ты знаешь, я тоже так думал, но если не ставить дрова на видео, а работать без них, то все ок. Зависаний не было, глюков и артефактов ни намеком. Перепробовал тогда все доступные дрова- с диска от мамы, с сайта амд и и даже разные версии дров. в итоге 3 различных пакета дров, и все равно. Компик будет работать как в офисе, так что думаю без дров проблем с графикой не должно быть.
Ну так в режиме совместимости полудохлое видео будет работать - очень много умирающих дискретных видух этим страдают.. Пока есть гарантия - сменяйте проц и все будет ок.. Брак вполне может быть - мне в первый раз попался вообще полностью дохлый процессор (5800к), пришлось менять.. К слову, это первый дохлый процессор, который я видел вообще в принципе среди всех новых и не новых что прошли через мои руки с 2000 года..
Спасибо за пояснение. Начинаеющий ИТшник просто, не знал что это такое проявление брака. Подскажите тогда, в будущем, без дров, битое граф. ядро как долго прослужит? Или им можно пользоваться спокойно, лишь бы только без нагрузок на граф. часть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
