Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Наконец-то производители поняли плюсы 80мм вентилей - они способны идеально охладить блок питания. Но косяк SS очевиден, плата стоит низко, как под 120мм. Её на 20-25мм поднять бы, тогда охлаждение лучше, блок тише и КПД выше.
Tosser, что за бред вы написали? он шумит аки пылесос, 62 децибела...
Кривая ж настройка оборотов. Вот есть два блока питания фирмы FSP: ATX-400PNF и ATX-400PAF, в работе лет 5 как. Дак вот последний, с 80-мм вентилятором, заметно тише был в работе под нагрузкой и без. Тут заслуга еще в том, что радиаторы не в пример разветвленней в последнем, т.к. нет ограничения по форме и высоте. Правда, я вентилятор всё же потом поменял на Deepcool UF80, сделав БП вообще крайне тихим.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2014 Откуда: Норильск
У 80мм единственный плюс перед 120мм - это размер все остальные качества абсолютно ущербные, маленькие лопасти не успевают достаточно разогнать воздух и это справедливо для любого диаметра. Вентилятор с диаметром 1м и 60 об/мин создаст такой же воздушный поток на единицу площади, как и 80мм при 2500 об/мин, если не больший, об уровне шума думаю не стоит говорить?)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ark-bak писал(а):
Четырехконтактный разъем питания центрального процессора; Q-Dion QD350 - вы думаете на такой БП посадят i5/i7k или 8320?
Ничего подобного про такой же поток на единицу площади... Вы не учитываете, что чем меньше лопасти, тем меньше и сопротивление воздуху, не? Не учитываете, что дует вентилятор сразу наружу, а не в пластиковую перегородку и радиаторы.
Да, не учитываю, потому что это не важно от этого изменится характеристика ротора, он должен быть мощнее, чтобы разогнать лопасти до нужных оборотов, но не более того
Дуть наружу ему сложнее, чем на пластиковую перегородку и радиаторы Свежий воздух в БП не появляется сам по себе и вентилятор в таком положении задыхается...
Пошло дело! Еще бы свести полученные результаты в базу данных по блокам питания, чтобы в любой момент иметь доступ к информации, а не искать статьи. Идею можно взять здесь http://www.notebookcheck-ru.com/Mobilny ... 096.0.html
Antec HCP-1200 с Sanyo Denki 80x25 стоит в системе с 2011 и нет даже намека на шум.
_________________ Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
и? какие у него при этом обороты и какой воздушный поток? В обзорах пишут о заметном шуме начиная с 75% мощности + температура под сотню... Будь там 120ка думаю температура не поднялась бы выше 70-80 градусов...
"картинка"
очевидно +33 градуса к окружающей температуре, без нагрузки должны о чём-то да говорить P.S. Блок не осуждаю, хороший и если такой температурный режим для него норма, то это не проблема, но опять же, было бы лучше, если бы там стоял 120/140мм
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Совершенно не согласен с пунктом выводов
Плохая приспособленность блока для работы с дискретной видеокартой.
который записан всем БП в минус. 1. Вешать мощную видеокарту, требующую много доп.питания на 350 Вт БП за 1000 рублей - как минимум, глупо. 2. Сейчас есть немало неплохих видеокарт, не требующих доп.питания и при этом вполне мощных (те же GTX 750/750Ti) 3. Если уж так хочется повесить на этот блок видеокарту с доп. питанием - два молекса на них есть, так что через переходник получаем 6pin питания 4. Если одного 6pin доп.питания мало - см. п.1
Вот тебе недостатки 120-140мм вентилей в данном конструктиве: 1. Вентилятор ставится сверху/снизу. 1а. Вентилятор дует на плату, выход воздуха сбоку. Над платой образуется зона повышенного давления (воздушная пробка), воздух там просто стоит. Обдуваются только вершины радиаторов и плата возле решетки. С другой стороны от решетки мёртвая зона. 1б. Большое воздушное сопротивление углового выхлопа. Выбираются вентиляторы способные лучше работать при большом статическом давлении, в ущерб производительности и шуму. 1в. Не продувается низ платы, а там 150см2 толстых медных проводников. Огромный естественный радиатор про-си-ра-ет-ся.
Из вышесказанного следует, 120+мм надо только антикварному БП с низким КПД, чтобы отвести 200+Вт, или БП в г-корпусе, у которого единственный вентиль на выдув может находится в БП. Т.е. это ситуации, когда нужна максимальная производительность любой ценой. При правильной конструкции БП 80мм вентиль будет работать на 700-1500 об/м. Это очень тихо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Seasonic совсем из другой ценовой категории, может не было смысела его с FSP то .. п.с. а без снятия крышки и разбора схемотехники простите это совсем не интересно
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
Tosser, расскажите это всем производителям золотых/платиновых киловатников ага) как выше уже замечал вентиблятор в БП аж на 66 децибел, а тот же монструозный Thermalright TY-143 с его 2500 оборотов в минуту на максимуме даёт шум 45 децибел, разница не хилая да? при этом воздуха он прокачивает ой не мало!
PS нафига усиленно обдувать то (плату), что в этом не нуждается? текстолит хреновый проводник тепла если что...
