Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
а цены остались такими же астрономическими. Ничего не поделаешь – за самое-самое всегда приходится доплачивать
Моя профильная память с этим не согласна :) (извините, не удержался)
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
За такие деньги можно было бы и водоблоки поставить :D
Такой совсем скромный вопрос...
А почему память не тестировались с настройками XMP????? 2800MHz 13-14-14-32-1T ???
по тестам прекрасно видно что в AIDA резкий провал начинается именно при рейте 2Т против 1Т...
И откуда взялся режим •DDR3 - 2667 МГц тайминги 11-13-13-32-2T; когда в XMP записан 2666MHz 11-13-13-32-1Т??
Вроде бы тест и есть, а получается что штатные режимы работы не протестированы :shock:
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
Для предоставления полной сводной информации из SPD целесообразнее использовать Thaiphoon Burner. Показывает больше инфы, и, самое главное, правдивой в отличие от тех же бажных cpu-z и aida.
9500 за 4х2 ГБ :facepalm: Я думал только Корсары обладают подобной наглостью.
цена в 9500 рублей за комплект из двух планок по 4 Гбайта выглядит завышенной
да хоть 50 000 все равно хуже просто голого без обвесов самсунга или хьюникса
Mephisto
К сожалению CPU-Z неверно отображает информацию о таймингах. В частности последний параметр в режиме XMP равен 2.
Чем хуже-то ? В голых хьюниксах не будит прошит профиль который на интеловской системе можно задействовать максимально просто в биосе, не напрягаясь и ничего не подбирая.
Почему вы пишете, будто у интела есть что-то особенное и на AMD-системе профиль XMP не прочитается? Отлично прочитается и будет работать: материнки для AMD поддерживают и XMP, и AMP-профили, наличие любого из них позволяет задействовать ту самую максимальную частоту "не напрягаясь и ничего не подбирая".
BE VIGILANT.
А где реальные приложения, а не синтетика????
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
http://www.kingston.com/ru/memory/hyper ... rX-Mkt-FAQ
"Можно ли использовать модули памяти HyperX с поддержкой XMP в системных платах с наборами микросхем AMD?
Несмотря на то, что наборы микросхем AMD не поддерживают технологию XMP, использование памяти HyperX с поддержкой XMP допускается, если разгон памяти выполняется вручную. "
Вот собственно поэтому.
Фото: 547
:facepalm:
Всё прекрасно читается и работает.
I.N. и что это значит? Аида и wprime это бенчи, синтетика. А где обычные приложения? Фотожопы к примеру или архиваторы или теже игры
#nfswnotdead
Я кстати когда смотрел обзор тоже об этом подумал. Вон в 2011 4 канала, но больше 2 каналов почти не даёт реального прироста, например в кодировании видео или там в 3дмарке (3д марк тоже синтетика правда, но физикс скор от 3-4 каналов мало вырос). Ну это судя по тестам которые я не так давно видел.
Последний раз редактировалось palegamer 08.07.2014 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
qefir
По-моему, только совсем зашоренным чайникам ещё не стало ясно, что такую память берут не ради производительности в фотошопе и играх.
Хотя, впрочем, если речь об AMD APU без дискретной карты, то там да, польза от разгона памяти имеется - встройка лучше шевелится. Проблема только в том, что далеко не все матплаты даже с 2133 могут вменяемо работать. Куда уж там 2800...
А для чего ? Чтобы хвалиться результатом бесполезной синтетичной синтетики которая показывает пропускную способность памяти? Или чтобы вконтакт открывался быстрее :D
Фото: 547
palegamer
В принципе, да.
Как я сказал, подобная память имеет смысл только в APU. В остальных случаях - 1600 с головой.
I.N. я все прекрасно понимаю, но зачем тогда такое вступление делать? Да и почему бы имея на руках не потестить в программах?
#nfswnotdead
Фото: 547
qefir
Вступление, как мне кажется, нормальное.
А тестировать в программах, чтобы ещё раз доказать всем известный факт - это просто пустая трата времени и сил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
