Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2014 Откуда: Норильск
Может не стоило так делать? обычно "самое вкусное" выясняется на максимальной мощности... тут это 996Вт, а нагружали только до 750Вт. Причём просадка по КПД оказалась существенной ближе к 750Вт (82% против 87% при 400Вт) + обороты явно максимальные (хоть и заявлено производителем 2800, а не 1800) на них БП выходит уже при 350Вт. Вот и получается что там вполне может не оказаться киловата. Вот если бы его показатели не изменялись как у 700Вт модели, тогда да, можно было бы делать какие-то прогнозируемые выводы, а так... увы и ах, при +50Вт кпд упадёт ниже 80%, при +150Вт БП будет уже перегреваться и при +200Вт вполне может уйти в защиту, не факт конечно, но по тенденции снижения кпд и уже максимальных оборотов - вполне возможно. Как итог - обзора не получилось, всё равно надо искать другие обзоры этого БП. А вот 700-ка порадовала прям
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Dart-s писал(а):
За обзор спасибо. Вот такие они - настоящие ЛИПОвые бп! красивые но подозрительные
Истинный производитель данных блоков - "Yue-Lin Electrical", какой-то из новых азиатских производителей, что-ли? ... Не помню, что-бы где-то попадался))
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Фурманов Фото: 0
" Суть в том, что резиновая «прокладка» обеспечивает изоляцию корпуса блока – для дополнительной безопасности (на случай «пробоя»)" Сам "придумал" или кто-то "подсказал". Винты крепления к корпусу тоже резиновые? Кроме как гашение вибрации (и то очень спорно при жестком креплении винтами) этой прокладке ничего не светит.
Stahlreich И что при таком креплении не будет контакта металлических частей БП и корпуса? Эх... Бессмысленный спор, потому что сработает защита и смысла в изоляции нет никакой. Пробой на корпус не грозит абсолютно ничем. А если у вас блок питания без защит и в розетке нет заземления, то и прокладка нужна другая между стулом и компом. По теме:
Anti3s Q-Brick design protects power supply from shock, static electricity, and slip
Сам производитель не заявляет таких свойств: защищает источник питания от ударов, статического электричества и скольжения. Там даже от вибрации не указано. Так что автор выложил лишь свои догадки. И не потрудился внимательно изучить объект.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2012 Откуда: Киев
Как-то прям странно - отличная 700-ка и непонятная хрень 1000-ка, это что-то новенькое в БП строении Причём, оба золотые, вентилятор вообще можно было в гибридный режим, во всяком случае на семисотку, а тысячке прям какая-то жуткая экономия на элементной базе получается.
тем неменее блок хреновенький. При 75% нагрузке он уже просел до 82% по КПД. Сомневаюсь что при 100% нагрузке он удержит 81% кпд как требует сертификация.
