Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Corsair по цене конечно дал жару 30$... С другой стороны дешёвые-народные вентиляторы часто начинают издавать всякие посторонние звуки.
Фото: 619
У нас они по $20–23, отличные вертушки для >10 FPI.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Залман F3 проиграл корсару 5-6 градусов что не плохо для вентилятора за 250р Если появятся у нас в городе по адекватной цене обязательно возьму корсар.
О_о
30 баксов за корсар? обзорщик настолько ленив что даже не проверил информацию?
упаковка с 1 вертушкой 15 баксов
упаковка с 2 вертушками 29 баксов
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=37774
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=37776
Xiaomi - never again
В российской рознице вы таких цен не найдёте.
При том, SP, по отзывам, довольно ощутимо потрескивают.
Как они тут оказались почти самыми тихими при низком сопротивлении, не совсем понятно.
Хотя тестам с плотным радиатором охотно верю.
Лично я присматриваюсь к вдвое более дешёвым Термалрайтам, которые тоже тише и эффективнее Нойзблокеров при установке на радиатор.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Таблица - какой-то бред.
И по ценам, и по потоку (у всех выше), и по силе тока (у всех выше), и по давлению, и по минимальному напряжению (все кроме Scythe требуют больше 4V)
C TR тоже не все безупречно. Мне попался экземпляр, который периодически начинал издавать "чириканье", весьма заметное. При том, что грязи на нем нет, и смазки достаточно. Почирикает, и перестанет.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Warchoon какая разница, в статье сказано про 30 долларов рекомендованную цену за 1 вертушку. Российская розница другой разговор, но 700 рублей это 20 долларов, а не 30, что уже хорошо. Себе я брал 6 двойных упаковок с доставкой из Германии, вышла неплохая цена. Потрескиваний не замечено хоть и работают 10 штук на радиаторах
PWM?
Хорошие термалрайты не PWM можно купить за 275.
Warchoon у меня трехпиновые. Плюс корсары с синими панелями очень вписываются в прожект
Сделайте уже тест-сравнение 120" для радиаторов: Scythe (Servo) Gentle Typhoon vs Scythe Grand Flex pwm плюс конкуренты.
по сабжу Scythe Kaze Jyuni PWM 120 - абсолютно бесполезная модель в линейке компании.
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Смысл его делать?
1) Их хрен купишь уже.
2) Gentle Typhoon один черт побеждает.
Я вообще не понимаю почему такое пренебрежительное отношение к Gelid12, с учетом его скорости на 35-50% меньшей чем у остальных в статье.
Взяли бы 1500 и сравнивали, а так не пойми что с чем,не понятное заключение в общем.
Владею сейчас несколькими вентиляторами Corsair Air, всеми версиями в серии. Все тихие на низких оборотах и эффективные, но шумные на высоких. Брать стоит, пожалуй Perfomance PWM, так как из них и тихие сделать можно. До 1200 оборотов их почти не слышно не то, что в корпусе, а даже на открытом стенде с расстояния в метр.
Сравнивал их с вертушками от BeQuiet 120 PWM 1500 оборотов. При одинаковом уровне шума приблизительно одинакова и их производительность, но Корсары при этом могут пойте выше, если нужно.
Цена у них, конечно, давай до свидания. Но, если вопрос цены не сильно парит, то можно брать. + 3 цвета колец на замену под модинг - мелочь, а приятно.
У нас нет регардов, так что "-"
_N@ture_ писал(а):
_N@ture_
1. в скобочках компания Servo указана не просто так.
2. за счет оборотов - да. На одинаковых оборотах интересно сравнить.
Вот лютый тест вертушек для радиков:
То что это серво и Ежу понятно, другое дело их купить.
Недавно искал себе вертушки перечитал хренову тучу обзоров. И скажу точно что Servo вне досягаемости.
Если первые пару по порядку, то:
1) Серво 1850
2) Корсар СП Хай Перфоманс
2) Нойсблокер м12
По совокупности характеристики - Воздушный поток/издоваемый звук/содаваемое давление...
Scythe Kaze Jyuni PWM 120 конечно не плох, но точно проигрывает всем трем вертушкам выше на голову.
Фото: 3
читал, что гидродинамики на пониженных оборотах не рекомендуется использовать, т.к. масло не собирается в подшипнике в нужном количестве и он работает в режиме "скольжения", стирая довольно быстро насечки. так ли это? и если так - зачем автор тестирует гидродинамики на пониженных оборотах?
byye-eee-eeeee...
James™ две штуки ноктуа на 500 оборотах, почти 3 года 24/7, все нормально. Подобную информацию лично я вижу впервые
Фото: 3
вторая ссылка в гугле
почти 3 года 24/7
для подшипника скольжения это вполне подъёмный срок, для качественного - тем более. Но когда я переплачиваю за гидродинамик, меня интересуют заявленные 100+ тыс. часов и я вентилятор юзаю что называется "в режиме".
byye-eee-eeeee...
Фото: 3
чтоб закрыть вопрос - решил пообщаться с суппортом, и так как я юзаю в основном noctua, туда и отписал:
Does the fans with bearing SSO2 influence on the durability of its work at very low rev (500rpm and below)?
Some Internet resources describe fluid dynamic bearing point to large resource reduction bearing when it’s been used at low rev
через пару дней пришёл ответ:
He have done extensive reliability tests at low fan speeds and couldn't see an increase in defective fans compared to higher fan speeds.
The same is true for real world data, where slow ULN models don't show a higher number of defects than their FLX brothers.
т.е. в тестах связи между оборотами и выходом из строя связи не обнаружили.
byye-eee-eeeee...
