Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
роБОТяга
Фото: 13
Вначале было сказано о качестве графич процессоров , но ASIC не указан, хотя это не трудно и многие это делают, с учетом этого, теста в 1ой игре, и обзора Jordan 2х из 3х представленных видюх ещё 5 дней назад..... 2 балла.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Видеокарта Gigabyte удивила хорошим разгоном и бесполезным разъемом питания. Без него модель отказывается стартовать, а с ним теряется вся сущность Maxwell как энергоэффективного устройства.
Что за глупости, какая разница, через что подаётся питание на видяху - через слот PCI-E, или через разъём доп. питания. На потребляемую мощность и энергоэффективность это никак не влияет. Просто инженерам Gigabyte оказалось так удобнее.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Это вам он может быть и бесполезный, а некоторым отдельным людям он очень даже необходим - например майнерам у которых в одну материнку воткнуто по 6 таких карт. Ибо силовые дорожки на матери не выдержат питания 6 устройств одновременно в режиме 24/7 и через какое-то время успешно погорят. Либо придется половину карт на райзеры с доп. питанием от молекса вешать.
Зато усиленную подсистему питания у MSI заявили как офигенное преимущество, ага видюхе с максимальным энергопотреблением в 38.5W очень нужно усиленное питание :lol:
Зато то, что гига GV-N75TWF2OC-2GI единственная из протестированных карт держит разрешение 4К (60 Гц) через два HDMI 1.4a забыли в плюсы карте поставить. А для медиацентра такая видяшка очень даже ничего.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Последний раз редактировалось kib@rg 18.07.2014 3:21, всего редактировалось 1 раз.
kib@rg и на 750-ых майнят? По 6 штук?
750Ti очень популярная видюха у майнеров из-за самого лучшего на данный момент соотношения скорости вычислений на ватт.
У меня у самого 10шт таких гиг GV-N75TOC-2GI в фермах майнят.
kib@rg да, почитал уже. Думал, этим только на топовых картах занимаются.
Ну вот о чём я всегда и писал :bandhead: 1450 по ядру в разгоне, ну даже самый слабый ASUS - 1370МГц... А у феникса в тестах "В разгоне" GTX 750Ti с частотой 1150Мгц...
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
"Большая по площади печатная плата позволила инженерам задействовать крупный вентилятор и пару 95 мм вентиляторов."
"Почти 30 дБ в простое и 33 дБ в нагрузке."
Поправьте.
У MSI N750TI TF 2GD5/OC настолько тихая система охлаждения, что можно услышать течение токов на силовых элементах платы, в простое практически неразличимы, а в нагрузке довольно чётко слышно если ухо к корпусу приложить, особенно при большом фпс.
Фото: 21
А зачем вам цифра ничего не говорящая?
metroid2 писал(а):
ещё 5 дней назад
Обзор был сдан 2,5 недели тому назад, а как им распорядился Гл. редактор так и выложили.
Большая разница, не всем нужен лишний хвост в HTPC
Это проблемы изготовителя материнской платы, все видеокарта 750Ти едят из ПСИХа даже меньше номинального...
Он не разблокирует БИОС поэтому и 1150....
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Про Palit
Шумно, шумно, и еще раз шумно!
Открываем другие обзоры
The card runs very quietly and is almost inaudible
Ускоритель имеет очень тихий кулер
Приятно, что беспрецедентно высокие заводские частоты сочетаются с небольшим уровнем шума.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
для ITX карточки 750ti - лучший вариант.
Фото: 21
musashimaru писал(а):
Про Palit
Можно ведь самостоятельно послушать и сравнить....
Если бы не...
Заявленные штатные частоты составляют соответственно 1202 МГц (GPU Boost до 1281 МГц)
Заявленные штатные частоты составляют соответственно 1215 МГц (GPU Boost до 1294 МГц)
В материале говорилось про энергоэффективность:
А вовсе не про сложности, которые могут возникнуть с укладкой кабелей в тесных корпусах.
30% регулировка оборотов совпадает с 1600 об/мин
Тестируемая видеокарта GIGABYTE с самыми повышенными частотами.
А если нормальную взять?
Могут там быть обороты поменьше?
Как узнать?
Как узнать?
Спросить в теме обсуждения этой карточки или погуглить. Хотя сомневаюсь, что будут отличия, железо одно и то же.
Так что или МСИ, или танцы с бубном.
