Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
Скорее всего опечатка в описании - ширина 54.1 мм, это слишком мало при наличии в смартфоне 4-дюймового дисплея. Видимо правильно всё же 64.1? А если и на самом деле 54, значит ещё и на площади экрана сильно сэкономили...
Оynos, dwo, treyes, kwetwor, penkwe.
>MT6572
>256 памяти
Не, не взлетит.
Qumo Quest 402, который за аналогичную сумму предлагает больше оперативной памяти
В эту же ценовую категорию попал teXet X-basic TM-4072. Он отличается слегка лучшей камерой. По всем остальным характеристикам смартфоны практически равны.
не стыковочка. у техета тоже 512 мб.
Asrock extreme 3 gen3(B3)\i7 2600k\4.8Ghz\Zalman CNPS 10X\16Gb Kingston\Msi GTX 1060 6GB\ssd 512gb\WD 3Tb\ aerocool kcas 800w
Тел такое днище, как и обзор на 8стр.
Explay Shit не иначе, даже за эту цену не стоит его брать. Полгига памяти вообще ужас, надо минимум 3-4 под систему.
В сравнительной таблице процессоры же 2-ядерные.
Что-то какой-то совсем обрезок, учитывая, что у их же планшета Hit 3G за ту же цену характеристики куда более вменяемые.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Если датчик освещения есть, то с рутом может заработать через сторонний софт, Lux как вариант.
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
Угу, у 4х дюймовика 16:10 только сам экран 54мм, согласно Пифагору. Видимо производитель, намеренно ли нет, ошибся внося ТТХ, а все у него перепечатали, на маркете смотрю также.
Это невозможно, иначе это не 4дм.
Занимательный факт: на аккумуляторе прямым текстом написано «максимальное напряжение для заряда 4.2 В», а вот комплектное зарядное устройство получило выходное напряжение 5.0 В.
Автор, по-видимому, считает, что зарядное устройство подключается напрямую к клеммам аккумулятора? Это раз.
Два: отсутствие 3g — это уже не минус, так получается?
Вполне возможно. У многих "российских" производителей ерунда творится в описаниях к устройствам. То единицы измерения перепутают, то фотография устройства не соответствует действительности итд. Уже не первый раз такое.
"практически равны" != идентичны
Только непонятно почему пользователь должен заморачиваться.
Автор считает что таких надписей быть вообще не должно.
LTE он тоже не поддерживает. Запишем в минусы? :-)
Через годик-два, когда ЛТЕ будет даже на самых бюджетных МТК и зона покрытия в России существенно возрастет, обязательно надо будет записывать. А отсутствие 3Г так уже несколько лет как минусом является - везде есть и недоступно в основном на "чисто китайских" моделях, т.е. для их внутреннего рынка.
ну и трешачок)
меньше полугига даже на таких аппаратах наблюдать очень печально :-(
всегда жмакаю "версия для печати" чего и вам советую
Видимо, по той причине, что они могут спровоцировать автора на демонстрацию своей некомпетентности.
LTE — приятный бонус. 3G — суровая необходимость.
Я вообще не пойму, откуда они такое железо взяли, у меня даже на старой звонилке nokia 3g имеется.
Для этого аппарата, который будет использоваться как звонилка? Для этого и 2G хватает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
