Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
роБОТяга
"DDR3-2133 с таймингами 6-5-5-12-57-2T" - производительность изрядно вырастет, чему не препятствие "низкий" разгон самого видеоядра. Как известно, узким местом АПУ, является память, а не видеоядро, что давно выявлено тестерами уже с анонса и подкреплено обладателями. Есть и обратная связь между разгоном памяти и видеоядра - больше - меньше. Не порадовали высокие температуре на сабже MSI A88XM-E45, обновление вопросы не снимает, но в целом годный к эксплуатации продукт. Кулерок на 3х тепловых трубках желателен. Чувствуется некоторая недосказанность по ходу статьи, прям хоть сам бери и гони))
профиль надо чаще менять :spy:
Фото: 547
DEEDEEK
Я знаю про "качели". Только встройке нужны не тайминги, а частота. А с частотой - увы.
I.N. т.е дальше 2133 память не идет никак?
О. AsRock опять обосрались. Как обычно, в общем.
В соседней ветке о новых платах AsRocK отдельные товарищи били себя пяткой в грудь за "народную компанию"
вот и любимый многими AsRock во всей красе- ничего не работает зато цена красна :lol:
сравнительный обзор на 2(4) платы-такие даже читать полезно
и цена в табличке ттх..
уровень тхг всё ближе
Спасибо за обзор.
Как по мне, то я не вижу смыла использовать топовый чип на бюджетных платах. Функциональность младших чипов более чем достаточно.
Фото: 547
Из четырёх ASRock, протестированных мною за последний месяц, только FM2A78M-DG+ смогла заработать на 2200, но на ней происходил перегрев VRM проца и начинала срабатывать защита. Нужен дополнительный обдув.
Если речь о 1150, то там нужно смотреть. До меня доходит информация, что там дело обстоит лучше.
Точно такие же групповые обзоры бюджетных плат под 1150 тоже будут немного позднее. Пока я ещё проц мучаю (кстати, использовать буду Pentium G3258) и изучаю тему.
william blake
10-20 плат в один обзор я не упакую никак. Уже четыре платы - это бешеная головная боль, одна лишь обработка фотографий для этого обзора заняла порядка 16-ти часов непрерывного сидения за компом. В этом обзоре всего 416 изображений вместе с превью, которые не только самостотельно делаются, но ещё и подгоняются под определённые параметры, задаваемые вёрсткой.
Резать что-то - минус материалу.
К тому же, таскать-то из Регарда на себе приходится.
давай разгон на H81 и туда еще бы желательно сунуть 4770К тоже с проверкой на арсзгон где его не должно быть :lol:
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
у меня такая же фиеня 1 в 1 :lol: только платформа другая, при 100А перегрев и защита :bandhead:
ЗЫ я вообщето думал что на этой платфорем возможно 3000+ в домашних условиях...
Фото: 547
Есть достаточное количество плат под 1150 приличного уровня. Тут ассортимент побогаче, чем под AMD. H81 - если только один-два обзора "познакомиться" с этим чипсетом и всё.
Многие ASUS и некоторые Gigabyte - 2500 без особых проблем.
Что-то в конце статьи про разгон MSI-ных плат обе A78XM и A78M значатся как A78XM. Непорядок.
Фото: 547
xBoost
Упс.
Спасибо. Поправил.
печаль...
у меня 4 асуса умерло на 1155 2 на В2 и 2 на В3 :facepalm: вот и бери асус после этого
AZZOT писал(а):
у меня 4 асуса умерло на 1155 2 на В2 и 2 на В3 вот и бери асус после этого
Лично пользовался (или народ шаловливыми ручками биосы крутил )?
Я уверен что на дефолте там ничего не могло сгореть, равно как и при вменяемом разгоне, когда человек знает что делает. Знает допуски вольтажей и требования по охлждению.
да личные, я не ставлю народу асусы :facepalm:
1 был Р67 самая простая В2 просто труп в коробке :?:
2 потом была жижа UD4 В2 с закольцованной ошибкой чексусм биуса :lol:
3 был асус Р67PRO В3 с ошибкой "оверклок фатал" :lol:
4 асус Р61 один из самых дорогих, тоже труп в коробке :facepalm:
5 асус Р61 такойже с мертвым звуком :lol:
6 3 такойже асус живой был продан, подальше :facepalm:
7 асрок H67 В2 с умершими саташками, но живой САТА3 пашут в офисе 2 достаточно
это только с 1155 такой геморой или мне мегавезет?
почему так много асусав? потому, что они дешевле остальных в нашем маге, и походу левак :facepalm:
Ud4 = 5300
P67PRO = 4800
EXTRIME4 5700
:facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
и да процик на ПРО погнался дальше на 200-300МГц чем на УД4 :facepalm:
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
а забыл еще 1 асус валяется 1155 боюсь включать самая бюджета :facepalm:
Возможно просто везет.
Luck прокачан на Asus.
В H61 я никогда не верил изначально - это недоплаты. За 50 баксов взять плату - извините, что вы хотели. "За что заплачено, то и получено Чипецка!"(с) Bad Santa
Просто подумать, если плата стоит 50 баксов ну там +-. Сколько стоило ее сделать, привезти, разтаможить, заложить прибыль, норму по браку и т.п. Ясно что говнище яростное, за что не возьмись. Тут уже надо отталкиваться исключительно от гарантийной политики производителя.
У нас вобще с этим проблем нет. Все меняется без проблем, никто мозги клиентам не компостит. Поломалось, приняли, проверили, - новое выдали -еще и извинились.
Я просто никогда на это не надеюсь, потому что разбирать-собирать комп - желания ноль. Лучше переплатить, но поставить хорошее, проверенное то, что народ уже успел оттестить, написать отзывы и обзоры. Обычно где то 1-2 мес. после выхода.
Странно, но с ASUS никогда проблем не испытывал.
Фото: 5
С тестом звука что-то не то, многовато искажений..
Но тенденция (метод тестирования) радует.
Наконец-то прогресс в обзорах по данному направлению :)
Фото: 547
DigiMakc
Или такой звуковой тракт. Всё же платы дешёвые.
Если можете дать советы по тестам - я только рад буду. Можете в ЛС.
