Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Krasnoyarsk
Единственным вентилятором, опустившимся менее 80 градусов Цельсия, стал TY-140, ближайший оппонент – Ice Storm, опередивший и TY-147, и Noctua NF-P14
. ?!?!?!? Как может быть разница между одним и тем же? ТУ-140 и ТУ-147, из-за цвета такая разница 12 радусов ????? Автор может ТУ-140 был протестирован ещё по весне когда в принципе температуры были низкими, просто я тестировал ТУ-140 и ТУ-143 и на тех же 700/1000RPM при низком уровне шума они были одинаковы, в мае показав температуру с IB-E скальпированного 3770к на 4,8ггц 1,45v были: 81\76 грудус а уже в июле они же показали 93/87 градусов... разница ~10градусов.
Скоро будет уже Grand Flex PWM? Glide Stream не для радиков всем это известно. У самого недавно появилась PWM версия SY1425HB12M-P и она не такая шумная на максимуме (1300 rpm) по сравнению с Glide Stream 1200 rpm SY1425HB12M. Стоит обратить внимание на новую модель Slip Stream 140XT PWM - http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/ventiljatory/slip-stream-140xt-pwm.html
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Автор вопросы: 1. Где данные по температуре в помещение? 2. Насколько постоянна температура во время тестирования? 3. Какая влажность в помещение? 4. Достигалась ли одинаковая температура и влажность во время удаленных по времени тестов? Ведь вы используете данные полученные в другое время. 5. Зачем вы в тестах используете снятую с производства и самую неудачную fan от noctua? 6. Где данные по фоновому шуму в помещение? 7. Одинаков ли был фоновый шум в дни тестов?
Ты не понял, что оверы скатились к самым низам, тесты и обзоры не имеют никакого смысла и информативности, сюда заходят только по привычке.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2008 Откуда: Брянск Фото: 1
При всем уважении к автору обзора, не могу поверить, что две практически одинаковые модели TY-140 и TY-147 показывают на радиаторе Archon разницу в 14(!!!) градусов, а на AXP-140 9 градусов... Как это возможно?
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
ADmA
Почти все необходимые вам данные указаны на графиках. P14 в каком месте неудачная? например, в сравнении с A14 при 30 дБ разница между ними в "градусах" практически отсутствует (у одного с одним кулером лучше, у другого с другим). Разница между ними только в "холостом" воздушном потоке большая, т.к. P14 вообще-то и создан для радиаторов. У P14 больше показатель статического давления чем у А14 серии.
Terry Fish, Longlove возможно попался крайне неудачный экземпляр TY147 такое уже было с вентилятором, он работал как надо, но все показатели оказались намного хуже чем планировалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
мне кажется, нужны тесты на нормальных радиаторах СВО. как минимум там эта продукция востребована. а нормальные воздушные кулеры и так, обычно, комплектуются нормальными вентиляторами. а эффективность корпусных вентилей - вообще вопрос дискуссионный и тут организация системника решает больше, чем выбор вентилятора
просто из озвученных тестов ни разу не понятно, тчо будет лучше на толстой трехсекционке? на вдув? а на выдув?
Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Linpack с указанными выше настройками. Период стабилизации температуры процессора между циклами составлял 8—10 минут. За окончательный результат принималась максимальная температура самого горячего из четырёх ядер центрального процессора. Кроме того, в отдельной таблице будут приведены температуры всех ядер процессоров и их среднее значение. Комнатная температура контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и возможностью мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время тестирования комнатная температура колебалась в диапазоне 23,6—24,0 °C.
Эта очень важная информация. И ее отсутствие в тексте опускает статью до уровня "детского сада".
Во всех. Худший fan Noctua который у меня были.
Мдя. Форма и количество лопастей разная, а показатели одинаковы. Заходим на сайт noctua: NF-P14 FLX - Static Pressure 1,29 mm H2O при 1200. NF-A14 PWM - Static Pressure with L.N.A. 1,51 mm H2O при 1200. NF-A14 FLX - Static Pressure 1,51 mm H2O при 1200. Разница в 0,22 при одинаковых оборотах в пользу NF-A14 FLX. При этом NF-P14 FLX немного громче и прокачивает меньше воздуха.
Overhlopec
ADmA
В Статье есть ссылка на методику от первых материалов, там написано как и что тестируется, при каких условиях.
По P14 Да, точно спутал с переизданным P14s
Но я все равно не согласен, что он "худший". Вот в реальных тестах оказалось, что он может выиграть у NF-A14 при равном уровне шума и выбить пару лишних градусов, но на радиаторе с другим типом конструкции может и проиграть и сильно проигрывает по прокачке воздуха, но его не для прокачки воздуха покупали.
Еще раз, нужна не ссылка, а прямой текст.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 24–25 градусов по Цельсию.
2 градуса большой разброс. Максимум 0,5, ибо современные интеловские камни "хорошо" реагируют на изменение температуры в помещение.
Впрочем, использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Где тогда специальные пометки? На графике просто нарисована цифра 22.
Давай разбираться, fan создает меньше давления, прокачивает меньше объема, больше шумит, требует большего напряжения (у меня с U.L.N.A. на старте системы даже не может раскрутиться, и начинает "работать" только при "подачи" нагрузки) потребляет больше тока, имеет более скудный комплект поставки и при этом он не хуже NF-A14? Одно хорошо, в Noctua догадались продавать их значимо дешевле NF-A14.
P14s - "реинкарнация" P14 в новом цвете и с квадратной рамкой, там на рамку даже "резинки" не поставили. Видимо они решили из P серии сделать более дешевые и "традиционны" по цвету Fans.
Overhlopec
veto75
Очень сильно отличается от серии, модели, используемого контроллера. Запустить вертушку можно и на 200 об/мин, а чисто стартовать она при этом может и с 800.
Кроме того я могу заверить, что разница будет при использовании различных контроллеров и вентиляторов даже одной модели. Они иной раз и на заявленных не стартуют или пашут на повышенных.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2010 Фото: 5
Кто - нибудь может нормально, логично объяснить, как TY-140 и TY-147 при одинаковой форме крыльчатки и всех прочих, окромя цвета, имеют настолько разные результаты, при одинаковых скоростях вращения? Разница результатов больше, чем между вертушками разных производителей, с разными формами крыльчатки.
У меня есть только одно предположение TY-147 была бракованной и на самом деле на 1200 оборотах не вращалась, а вращалась ~ на обороты в статье - 400Rpm. Либо настройки реобаса подвели, либо то, чем измеряли скорость вращения. Однозначно что-то тут не то.
Вывод: Автор перепроверь! Возьми к примеру TY-140 и затестируй снова. И сразу после него TY-147.
Экземпляр-то вполне удачный:
На графике, построенном от уровня шума, совсем не видно TY-147, поскольку его показатели идентичны TY-140.
И тут вдруг огромная разница по температуре... Это было бы очень странно, даже если бы сравнивались два вентилятора с разными формами крыльчатки. Тут же речь идет об идентичных (ну или почти идентичных - на глаз разницы не видно) вертушках. Возможно, как-то у них лопасти все-таки отличаются (о чем косвенно свидетельствуют замеры воздушного потока при равных оборотах: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... pm_big.png), но в любом случае минимальные отличия не могут привести к такой разнице в температуре. Вывод: серезный косяк в методике замеров температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
Автор.. Если честно я просто в шоке. Как тебе в голову вообще пришла мысль опубликовать статью где между TY140 и TY147 такая огромная разница? Блин, ты себе приговор как автору сам подписал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
