Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8
роБОТяга
Фото: 84
Что касается классической проводной сети, то в устройствах серии Gaming уже давно применяется гигабитный сетевой контроллер Atheros Killer LAN.
К данному сетевому адаптеру у пользователей было множество нареканий. Возможно, все дело в везении и на всех материнских платах, где он был установлен, мне не доводилось сталкиваться с какими-либо проблемами – ни в игровых приложениях, ни при передаче данных. Скорее всего, проблема кроется в программном обеспечении компании Qualcomm, но, тем не менее, параметр Ping в онлайн-играх действительно становится немного меньше, а вот загрузка процессора увеличивается по сравнению с контроллерами Intel, поэтому в линейке MPower устанавливают именно последние.
Этот контроллер надо тестировать. При активной передаче данных, бывают периоды когда нагрузка сети спадает и в какой-то момент драйвер срабатывает некорректно и выскакивает BSOD.
Здесь более подробно расписал.
В общем, чтобы отсрочить приближение BSOD'ов нужно отключить все преимущества этого контроллера Killer e2x00. И всё равно BSOD'ы останутся, но будут реже.
Кстати, при тестировании этого контроллера разницы с другими - никакой. Пинги те же, скорость та же. Всё зависит от провайдера и качества прокладки сети.
Бывает...
Фото: 10
Тестировать топовую мать с "холодным" двухядерником - это не то..
В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса. И вот здесь сразу кроется небольшой недостаток.
Странно, но на плате за 10000 рублей не подписан разъем, поэтому либо напрягаем память, либо лезем в инструкцию.
вообще-то для особо одаренных в комплекте поставки есть специальный переходничок, в который вставляются провода от передней панели, а уже он сам - в материнскую плату. так что все нормально с платой за 10 000 рублей
СВО или жизнь
интересно, а в звуковой системе есть специальная микросхема усилитель наушников?
и мси в материнке за 300$ могла бы не пожадничать вторую сетевую карту на чипе от Интел.
и почему то нету ни одного порта сата экспрес.
тестировать материнку за 300$ с процем за 80$ это как то даже не смешно.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
В место Realtek ALC1150 лучше VIA VT2021 поставили бы.
Фото: 71
А теперь ждем обзора платы за 1500р с 4770к на борту в разгоне.
Фото: 547
Не переживайте. 1500 рублей - это моя область, а у меня - G3258. Хотя да, меня в форуме уже несколько раз просили взять 4770K :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
