Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Эээх,а ФСП-то,печальный не только по внешнему виду :-( (говорю конкретно о этой модели)...
КЦАС радует второй раз - неужели бюджетная серия может быть настолько удачной :?: ?Где подводные камни :fingal: ?Относительно Залмана - ну,к главным плюсам определенно можно отнести небольшую стоимость и нормальный внешний вид,да и сумму,на него затраченную,отрабатывает отлично.
Провалы в 0.51 и 0.53 .... жесть.
FSP этот уже устарел давным-давно. Купил в 2007 году себе его. В 2009 вздулись 2\3 кондеров - перепаял и отдал знакомому. Действительно 7 лет блоку - старичок-пенсионер.
все в рамках стандарта.
Kotory писал(а):
там их миллион может быть. Такое тестирование как тут - это не тестирование, а так, беглый обзор. Нет проверки пульсаций вообще, проверки показателей при кросснагрузке - тоже нет, анализа деталей - нет по известным причинам.
Так говорили же,что блоки не разбирают из-за нужды их выкупать,ибо просто так на разбор-тест не дают.Поэтому и анализа деталей не будет.
Кросснагрузочные тесты и замеры пульсаций не требуют разбора. А их все равно нет. Иными словами ориентироваться в выборе бп по таким обзорам глупо. Кпд и шум вертушки это далеко не все чем стоит руководствоваться в выборе бп.
Да тут просто по шуму и обычным просадкам, 90% блоков тестируемых откидывать надо, а не "кросснагрузочные тесты и замеры пульсаций" проводить.
Вот это считаю лишним и более того, ошибочным при обзоре БП вообще. Какой в этом смысл? В реальной системе подобных нагрузок не будет, насмотревшись тестов в кросснагрузке довольненький юзер придёт домой, запустит замечательный киловатник с двумя-трёма ВК и... а не запустит, потому что линии 3.3В и 5В не нагружены вообще и всё висит на 12В, а ведь кросснагрузку такой БП отработал на ура!
Не помню который конкретно, но был среди уже рассмотренных БП подобный, по остальным обзорам где нагружают стендом БП отрабатывает замечательно, а в реальной системе - пшик...
подскажите, где и как вы собираетесь замерять пульсации без разбора? на выходах молекса? Но это уже будут не пульсации БП, та же ВК, процессор будут создавать помехи на этих выходах. Чтобы этого не было нужен стенд, а не реальная система, об этом подробнее как раз расписано в обзорах другого автора
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
cам спросил, сам и ответил
Mephisto писал(а):
нужен стенд
ccылочку в студию. А то фраза - "не помню какой. но где то когда был такой бп" уж больно прохладная
и какая связь между тем что 5в и 3.3 не нагружены и тем что бп вдруг не осилил заявленую нагрузку на 12 в линии? Помимо кросснагрузок обычно принято еще и loadtest проводить. Который как раз и покажет способность 12 в линии выдавать заявленое.
Решетка, накрывающая вентилятор, грамотно закреплена снаружи корпуса. Ее можно легко снять, без необходимости разбирать блок, что здорово упрощает чистку устройства от пыли.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/63261/Ob ... 0-GLX.html
Опять 25, :mad2: аффтор - нельзя эту решётку откручивать - вентилятор отвалится нафиг, он на одних винтиках с решёткой держится :diablo: !
Вирусы - это такие маленькие программки, которые пишут большие гов-ки.
а почитать чуть выше и мозгами пораскинуть, не?) стенд != реальная нагрузка => вам нужны такие результаты? что они покажут? сферического коня в вакууме? или то, что в идеальных условиях вас устроят показатели?
Не имею никакого желания пересматривать обзоры 126 БП (ок, ~60 такой БП попадался относительно недавно), чтобы удовлетворить ваши хотелки) можете и дальше считать что неравномерная нагрузка на линии никак не повлияет на стабилизацию напряжений
вот именно.
если бп в "лаборатории" уже будет выходить за рамки спецификаций, то уж наверно чуда не произойдет, и в реальной системе он не станет как платиновый seasonic, не? Или вы батенька предпочитаете обзоры вообще без какой либо информации по пульсациям?
ну ясно понятно. Подкреплять свои слова фактами - для слабаков.
:applause: у вас как с понимаем вообще??? кросснагрузка - это рамки спецификации с равномерной нагрузкой по всем линиям, реальная система подобной нагрузки не даёт и результаты всегда будут ниже лабораторных. Как по вашему отработает групповая стабилизация при нагрузках 2А-2А-20А (3.3/5/12В соотв)? По какому из напряжений? завысив линии 3.3В и 5В? или всё таки занизив 12?
Не вижу смысла в подтверждении логичных вещей. Если вам надо - дерзайте, где искать я сказал - последние 20 статей
встречный вопрос - а у вас? Причем тут кросснагрузка если речь шла про пульсации?
Mephisto писал(а):
последние 20 статей
одна неувязочка. Тут не делают подобных тестов.
А ок, извиняюсь) не заметил когда вы вдруг с кросснагрузки на пульсации перешли, только тут такая же тема, на пульсации будет влиять не только БП, но и установленная ВК, процессор, HDD и любой другой потребитель, которые создают помехи, опять же с идеально низкими пульсациями на стенде, в реальности получим разные результаты при установке разных ВК... и смысл тогда? в тестах ВК подобные замеры не делаются, в итоге вся полезность сводится к нулю
Давайте жить дружно) В смысле, у каждого уважающего себя пользователя ПК подключён через отличный сетевой фильтр + ИБП, у меня POWERCOM WOW 1000U, например, который обычные просадки и пульсации сети сглаживает на ура да ещё и батарейную защиту от выключения электричества обеспечивает. Смысл драть глотки из-за пульсаций, которые в реальной работе 99% что никак себя не проявят?
ASUS R9 280X V2, 3570K 4.5, Scythe Mine 2 + Arctic Cooling MX-4, 2x8Gb DDR3-2400, 128Gb OCZ Vertex 4, ASUS Xonar D1, Corsair CX 600M, CM HAF 932 Black
Какое отношение имеют пульсации ВЫХОДНЫХ напряжений блока (которые проявляются в т.ч. при идеально стабильном напряжении в сети) к тому, через какой там фильтр/ибп ты полключил комп? Что за бред ?
имхо, статья ненавязчиво подводит читателя к выводу: старый FSP слаб, именитый Zalman оказался не так уж и хорош, так что БП Аэрокал очень даже не плох, особенно за свои деньги!
Надо же было так постараться выбрать БП для тестов! На самом деле БП Zalman очень даже приличные. Сам встречал 400 и 500-ваттные модели: с напряжением под нагрузкой там всё в порядке, минимум 11,7-11,8.
Вот можно же было взять например такой http://www.ixbt.com/power/psu/zalman_zm700-sv.shtml У него напряжение не проседает.
Думаю дело в цене
aerocool 2280р
fsp 3000р
zalman 2800р
а указанный вами - 3860р и сертификат 80 PLUS Silver, за такую цену можно и FD Tesla взять :)
