Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Коптитель_неба писал(а):
с выходом 900 серии, 770 стоит не намного дороже 280х
У нас в Украине разница порядка 75 долларов. Вполне нормальная разница. Скорее всего с выходом 960 ситуация измениться, но пока всё же 280х явно дешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
Про сапфир 280: "Приятным моментом стало, что дополнительное питание реализовано с помощью двух шестиконтактных разъемов вместо привычных одного шести- и одного восьмиконтактного." С каких пор это стало преимуществом?
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Для разгона преимущество!
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
И зачем автору понадобилось красть таблички с сайта http://www.anandtech.com ? И какие-то левые фейки в конце... Где замеры шума СО и писка дросселей? Где температуры врм? И подозрительно низкие показания температур ГП у автора получились... на морозе тестили? Где описание тестового стенда?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Как так вышло, что комбинация 8+6 хуже чем 6+6? Я что-то запутался наверное. Можно поподробнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2009 Откуда: Новосибирск
Недавно тоже выбирал видеокарту, просмотрев кучу обзоров и сравнений, и выбрал ровно туже что и автор - MSI 280X 3G. На сегодняшний момент лучше за туже цену среди 280X ничего нет. Остальные либо шумят/быстро выходят из строя, либо стоят гораздо дороже.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Москва
О, наконец-то нормальное сравнение карточек а не копипасты от пхеникса Как бывший майнер поделюсь своим опытом по эксплуатации разных 280х: 1) Лучшие карточки на мой взгляд это MSI Lightning 7970/Asus Matrix Platinum. Большие тихоходные вентиляторы, переработанные печатные платы с кучей фаз которые слабо греются даже под майнингом, большой запас прочности под разгон, в случае MSI (про ASUS точно не знаю) еще и гарантированно память Hynix которая лучше гонится. Для себя под игры я оставил именно лайтнинг. 2) Дальше по убыванию качества идут обычные MSI Gaming 3G. Печатная плата попроще но вентиляторы по-прежнему большие и тихие + отличное охлаждение VRM за счет большого радиатора в задней части карты. Важный момент - все эти 280х выпускаются во множестве разных ревизий, с разными производителями памяти, разными контроллерами питания. В частности на последних MSI Gaming используется уже не CHiL CHL8228G который указан во всех обзорах а что-то другое в результате чего нет мониторинга температуры vrm и для разгона с изменением напряжения надо использовать кастомные профили msi ab: http://www.overclock.net/t/1455914/for- ... tion-cards Зато на этой новой ревизии радиатор vrm не плоская пластина как на первых картах а более массивная алюминиевая болванка с выступами сверху. 3) Sapphire Radeon R9 280 Dual-X - уг. Крошечные радиаторы на vrm, посредственный радиатор и что хуже всего - мелкие кулеры работающие на огромных оборотах с жутким уровнем шума и дохнущие практически на всех картах спустя полгода-год майнинга. У меня сдохли вентиляторы на всех картах серии Dual-X, у знакомых тоже подохло большинство карт. Для меня это скорее плюс т.к. появилась возможность сдать карты по гарантии но для обычных пользователей совершенно не рекомендую, при использовании в игрушках есть большая вероятность того что вентиляторы сдохнут после окончания гарантии...а сдохнут они практически гарантированно. 4) Sapphire Radeon R9 280X Toxic - сам не сталкивался, у знакомого спустя полгода майнинга сдох один из трех вентиляторов, карта возвращена по гарантии. Выборка из одной карты конечно мало о чем говорит но всё же это повод задуматься о качестве вентиляторов сапфира. 5) Gigabyte WindForce - полное, абсолютное уг. http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=83894 https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... gv-r797oc/ http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=148659 http://www.amazon.com/review/R1D3223KDK ... 223KDK27SE https://bitcointalk.org/index.php?topic=235112.0 https://litecointalk.org/index.php?topic=4886.0 и тд и тп, на огромном кол-во карт выгорают фазы питания, причем независимо от их охлаждения, режима работы (игрушки или майнинг) и температуры vrm. Явная ошибка разработчиков, сам с трудом вернул такую карту по гарантии и никогда в жизни больше не буду брать видюшки от гигабайта. Есть конечно вероятность что на новых картах это исправили но проверять никому не рекомендую, сдавать горелые карты это то еще развлечение.
тут у вас одни ссылки на 7970 и 7950, и лишь один случай 280x. У меня 2 карты gigabyte 280x работают нормально в майнинге
Выгорает VRM только у идиотов нещадно насилующих карты на конском напряжении и в 95% только в майне. У меня в пользовании полностью все виды и ревизии гигабайтов и многие из них в майнинге более 2-х лет - ни одного мёртвого гигабайта.
Купил еще год назад 280х Asus Matrix за 13,5 к. Про низкий шум и малый нагрев не правда. Теперь ВК сверху охлаждает еще один 120мм вентилятор. В нагрузке иногда начинает шуметь (в sleeping dogs точно).
Гоняю асус уже 1 месяц, был очень удивлен тишиной, ожидал, что будет сильнее шуметь. да и температура под разгон порадовала, гпу не будет так быстро деградировать.
Fatronix писал(а):
KuKzz тут у вас одни ссылки на 7970 и 7950, и лишь один случай 280x. У меня 2 карты gigabyte 280x работают нормально в майнинге
Ссылки первые попавшиеся, мне лень искать. 280х тоже успешно горели, то что со временем они скорее всего пофиксили эту проблему (предположительно в картах второй ревизии с квадратно-дырявым металлическим кожухом) это вполне очевидно - но все равно гигабайты остаются лотереей и при наличии кучи альтернативных беспроблемных вариантов я бы не стал с ними связываться.
Расскажи это моему гигабайту сгоревшему на пониженном напряжении и пониженных частотах которые я специально ему поставил узнав об этой проблеме. Заявления в духе "а у меня всё работает" это полный бред, из 7970-280х массово горели только гигабайты причем и в играх тоже.
