Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 80 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
Фото: 42
А вы вообще без крышки гонять проц пробывали? Я так назад пробовал со своим, но толку получил ровно ноль. Хотелось бы узнать, это мои кривые руки или без крышки тепло хуже рассеивается по дну радиатора?
В разделе неожиданный бонус в первом и втором пунктах скорее всего опечатка с частотой
Фото: 44
Тоже не понимаю какой смысл ставить обратно крышку если все равно уже снял ее? Ставьте проц напрямую и будет вам счастье ИМХО. Ато создаете лишнюю прослойку в виде жм
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Автору:
Использование LinX 0.6.5 с AVX2 на Haswell дает 200 ГФлопс вместо 127 и еще больше прогревает процессор (градусов на 5-10). Попробуйте LinX 0.6.5 и посмотрите на Гфлопс и температуры под нагрузкой.
Фото: 25
Здрасте- приехали, вы на сайте оверов, должны знать что к чему. Без крышки он работать не будет, потому что крепежная рамка упирается в крышку, и за счет ее толщины процессор нормально контачит с сокетом.
Когда нет крышки- то рамка упирается в сам проц, но давление будет не очень сильными и ноги сокета будут попадать не в свои контакты
Фото: 44
airserega А подкладки сделать не судьба? Нашли проблему тоже мне.
Не знаю почему, но у меня жидкий металл через год полностью сухой был, более того - кулер прикипел к крыше.
Вот видео
И из за этого под крышкой процессора на кристалле его вообще уже его не было.
NeoEnerg.Ru - Обзор и отзывы об энергосберегающих технологиях для дома
airserega
Убирайте крепёжную рамку и будет вам счастье, вот пример крепления водоблока без крышки http://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-p ... d-ivy.html
"С теплообменником 2.5 мм Intel Core i7-4790K отказывался стабильно работать на частоте 4.8 ГГц с напряжением ниже 1.33 В. После стачивания и полировки с теплообменником 2.0 мм процессор стал работать стабильно на частоте 4.8 ГГц при напряжении 1.3 В. Это хорошее значение для данной частоты, поскольку снижение уровня рабочего напряжения на 0.03 В можно назвать довольно сильным.
Мб тут 4.9 ГГц?
Фото: 12
автор просто путает одну причину с другой.
а резалты не от стачивания а от выравнивания и полировки крышки - сам ровнял крышки у штеуда и получал небольшое снижение темпы.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
что ж ты так палишься то камрад?! :haha: как раз на сайте оверов и знают что проц можно юзать и без крышки и без рамки... ;)
Надо попробовать без крышки сво запилить на проц. и сравнить темпы и напругу
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
по-моему скальпа(+ЖМ) вполне достаточно.
какой VID данного экземпляра и версия ME мамки?
Фото: 3
TiGr1982 писал(а):
Автору:
+1
мне тоже 127gflops показалось маловато, тоже про avx2 подумал, или троттлинг
evil lurks
Боже мой! Статья соответствует названию и подходит сайту на 110%
Смотрю, кто автор? Так и знал...
Молодец Сергей Мнёв! Браво! :applause: Уважуха тебе.
Оверклокерс.ру Вам не стыдно? Статью, соответствующую тематике сайта, пишет автор со стороны. Переименуйтесь уже в Mobsaledevice.ru (домен свободен) Так честнее.
До 4pda.ru, вы тоже не дотягиваете, к сожалению.
Zilog Z80H @7,641Mhz
Последний раз редактировалось Dex 11.11.2014 11:34, всего редактировалось 1 раз.
3.10 2 недели.
Слушай а за что им должно быть стыдно? статья написана для них... Сергей Мнев автор оверклокерс.ру... всё чертовски логично и последовательно))))
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Фото: 7
С ума сойти!!))
По настоящему оверская статья на оверах! Да этаж нонсенс! :D
По теме:
Именно такие статьи и нужны!
Что-бы все можно было сделать своими руками и в домашних условиях, в крайнем случае - сходив к знакомому "дяде Ване", с ближайшей авто-слесарки.
Фото: 3
отличная статья,но для полноты сравнения действиетльно не хватает теста со снятой крышкой,так сказать для полного исследования влияния теплообменника.
Результат без теплообменника 55 градусов, с водой, этот же проц мать асус импакт.
радиатор можно поставить, но MSI зажали свою фирменую рамку... Delid Die Guard((((
без неё страшно было производить манипуляции.... убить дорогой не хотелось.
