Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
Как можно видеть по фотографии, представленной ниже, разработчики отказались от технологии прямого контакта.
Как отказались? А на фото что? Так то карта получилась не плохой - гигабайт стала подтягиваться, но как обычно не обошлось без дегтя...-3 карлсона по 1600 об/м в состоянии покоя? Да пусть она провалится! Тогда, как у конкурентов абсолютная тишина в простое, гигабайт наоборот добавляет лишний шум. Но, по классике жанра - скорее всего перековыряют БИОС или исправят в другой ревизии. 800-1000 сделали бы ее вообще безвучной, но никак не 1500-1700 оборотов. Явный перебор.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2011 Откуда: Питер
У меня неслабо шумит в простое, может конечно образец попался такой... А так, не помню недостатков у гигабайтовского охлада, начиная с 6** серии (была у меня давно 570-ая, была пошумнее следующих поколений).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Как это в статье о писке дросселей ни слова))) А вообще да, карта далеко не тихая... особенно когда просто в биосе мамки ковыряешься или винду ставишь! орёт она что сумасшедшая так как СО на полных оборотах а Gigabyte считает что это нормально(тех поддержка так говорит), я если становился обладателем данного бренда то сразу прошивал видео биос от MSI или Asus и карта действительно становилась тихая при любых условиях работы. лично я если честно вообще не уважаю данный бренд. но вынужден признать что их СО здесь крутая! особенно привлекает то что для VRM наконец-то не используется отдельный радиатор.(хотя автору это видать не понравилось но я очень в этом нуждался из за собственных планов) Благодарю автора за обзор, интересный!
Не не помнишь, а не знаешь. И видимо не с чем сравнивать...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2013 Откуда: Челябинск Фото: 0
Feilan Поддержу. До недавнего времени 2 года стояла гига 7970 TO (у которой 1100 частота), начала тарахтеть примерно после года использования. А про писк дросселей я вообще молчу. При игре в ARMA 2, War Thunder, например, без наушников сидеть в комнате было невозможно. Сейчас стоит Asus Strix 980, просто небо и земля. У друга стоит гига 780 уже как год, у него вроде проблем с ней нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012 Откуда: КМВ
1. Полностью согласен с автором насчет уровня шума в простое - он едва различим с 30 см. Правда в биосе, и перед загрузкой ОС - карта шумит на полную катушку. После загрузки драйверов шум исчезает. 2. У автора карта как-то очень слабо бустит. На стоке в хэвене частота держится на 1480 МГц. Максимальный разгон (+175 Мгц, при +18 мВ) дал что-то в районе 1720 МГц, если мониторинг не врет. Один прогон хэвена карта на таких частотах проходит, потом - виснет. Но я не пробовал дальше завышать напряжение. Скорее всего, потянет, если питальник не жалеть. Дроссели в таком разгоне дают четко различимый, но не очень громкий, звук даже на низких фпс (в хэвене 28,7 - 189 FPS, средний порядка 80-ти на 1600*900) 3. Память у меня и близко так не погналась. +300 Мгц в EVGA Precision X (600 эффективных) вели к появлению артефактов и последующему "серому экрану" (экран становится серым, при этом система не виснет, клавиатура позволяет выйти в меню, что, однако, не возвращает изображение, спасает только reset)
Feilan Sorry, опечатка, исправили. jjxaker У магазинного экземпляра, побывавшего у меня на руках с писком дросселей все нормально: из коробки она не пищит вовсе, а после разгона едва различимый свист, который заметен лишь при отключенных вентиляторах. Не думаю что проблема дросселей массовая и касается всех моделей и экземпляров поголовно. behemoth26 1720 МГц по ядру в разгоне? Можно скриншот сего чуда! Очень интересный и удачный к вам попал экземпляр в таком случае. Noobosaurhttp://www.overclockers.ru/lab/63992/Ob ... X_970.html
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
по поводу подсветки - её можно отключить полностью или настроить по-всякому(яркость, частота мерцания или постоянное горение, от режима работы ГП, визуализация аудио, пресеты типа "дыхание" и т.п.) через geforce experience(Led Visualizer). Не надо дёргать или обрезать провода. :Р Думаю, стоит указать в статье сей момент.
K2K, не, ну можно было написать, что программно, через утилиту драйверов разработчики дали возможность отключить. Иначе, после картинок с коннекторами может создаться впечатление, что только путём выдёргивания коннектора это сделать можно. А после идут все эти вещи с обрезанием и кромсанием проводов - вообще пугают.
FlamingSoul У данной модели писка практически нет =) Yuzikus Хорошее замечание про geforce experience(Led Visualizer), исправим) Но подсветку WindForce сейчас многие обсуждают на форумах Guru, TechPower и overclock.net. Видимо ее регулировку сделали в последней версии программы.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
izpodvqpodverta писал(а):
по сравнению с не комфортным уровнем шума
под нагрузкой он нифига не комфортный, шум пробивается даже сквозь игровой звук в открытых наушниках. Не всегда, конечно, но в меню Assassin's creed воет, как собака, хотя температура едва за 60 переваливает. Алгоритм вентиляторов просто идиотский.
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
artoff1 Сам был приятно удивлен) Теперь все покажет время.. sergtrav Не могу ничего сказать плохого про уровень шума: если не верите моим слуховым ощущениям, то поверьте прибору, которым я снимал результаты) Около 33-34 дБА как для нагрузки - это отличный показатель, при до 30 дБА как для моих условий - это бесшумный режим, при >36 - начинающий выделяться на фоне системника. Вообще не проблема настроить график кривой СО от температуры.
Я уже эту песню во времена Асус 7950 ДиректКу слышал, не старайтесь У меня младшая сестра этой карты WF3 с такими же вентиляторами и с таким же алгоритмом, и я прекрасно знаю, как она шумит.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вот это как раз таки проблема, потому что если строить график, начинает падать драйвер, а вот если просто зафиксировать обороты на минимуме - все нормально, и температура в играх около 70 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
