Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
роБОТяга
Порой думаю сменить свой на что-то поменьше, но вот такие поделки отбивают любое желание.
Плюсы Corsair Obsidian 250D:
Стильный дизайн;
Качественная конструкция;
Удобный доступ к компонентам;
Поддержка полноценного блока питания и длинных видеокарт; - уже в плюсы записывается?
Расширение СО до пяти вентиляторов, поддержка 200 мм моделей; - каждый 2й так может, но 1х200 меняет всё ..
Поддержка 240 мм радиатора СЖО; - это могут практически все от 3000р
Быстросъемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях.
Минусы корпуса:
Плохое охлаждение всех компонентов;
Повышенный уровень шума и невозможность снизить его штатными средствами.
Максимальная длина видеокарты, мм 290
Максимальная высота кулера CPU, мм 120
Цена
Тыловой вентилятор: 2 x 80 мм
Думаю собрав пару раз в таком систему можно ещё пяток дописать в минусы и вычеркнуть пару из плюсов.
WD(VRN) форм фактор не учитываем?
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 13
Корпус так себе, мой при такой же длине, имеет высоту и глубину 250х210, при этом процессорные кулера до 170 в высоту, и видеокарту можно до 320мм сняв 1 передний 80мм вентиль -цена такая же.
Вердикт - в топку этот корсар.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Фото: 25
У маркетологов и обзорщиков все могут, а как доходит до сборки выясняется что даже с 30мм радиком вертушки уже не воткнуть либо нужно отказаться от одной-двух, либо вообще уродовать вертухи которые все равно в конце концов перекроют доступ к чему нибудь, а в итоге простая замена памяти будет сводиться к пересобраннию всей системы
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 12
Практически единственное что есть у данного кейса это внешний вид. А вот компоновка дурацкая и перегрев хардов это показатель - причем добавление вентилей никакого облегчения им не принесет. Что мешало разместить харды впереди непонятно, тем более что там просто ничего нет?..
Собственно корпус либо под офисное железо, либо для модеров, которые перенесут корзину, поставят СВО и т.д.
Учитывал, я же написал что думаю сменить на что-то поменьше.
Фото: 6
Опыт использования данного корпуса и сборки в нем:
Видео охлаждается очень хорошо. Печ970 от гигобайта виндфорс с еее 30-31 см длины влезла, с трудом, но влезла. Охлаждение в корпусе неплохое, правда под хардкор-разгон на воздухе это не вариант. Зато в нем можно собрать полноценную воду.
Но я брал из-за дизайна, вместимости и пыльников.
Не понравилось же мне то, что у корпуса слишком много неиспользуемого пространства за фронтальным вентелем.
Фото: 12
скорее неполноценную... :lol: :facepalm:
200мм на фронт зажали. А вместо дурацких 2.5 салазок могли бы третий 3.5 добавить.
Фото: 6
240 радик + 180 радик уже вывезут 970/980 и и5/и7 в разгоне. Ежели вам захочется добиться идеальной тишины и низким температур как жидкости, так и CPU/GPU сгородив кучу секций/радиаторов, то тогда его не хватит.
Сужу по своему опыту: 280 и 120ый радиатор держали R9 290 и i5 4690k в разгоне, при этом температура GPU была 60 градусов, проц грелся до 80 градус, но тут был нескальпированный хасвел.
Так что для холодного железа можно собрать полноценную воду в данном корпусе.
И еще, главный минус данного корпуса, в нем нет динамика для материнки((((
Фото: 12
для холодного железа вода не особо и нужна. ваш проц и со скальпом грелся бы до +60гр что позор для "полноценной воды" разгон это сколько кстати?
полноценная вода это 6 и более секций, причем не слим.
Откуда столько срача?Такой форм фактор идет только под HTPC или офисный комп,а тут устроили бенчинг на 2500K.Возьму себе в офис такой 100%.Под игровую машинку бесполезно.
ИМХО под необслуживаемую СВО+ видюху типа 750-970 максимум самое то.
Лучше это возьми http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028 , разницу в цене на начинку кинешь, а лучше монитор.
Пффф. Node 804 - почти те же размеры, mATX, без недостатков.
Фото: 13
Ваше мнение которое "очень много стоит".
Если руки не из того места выросли...
Asic Asic(у) рознь
Зато голова растет там где надо!Сли туда не воткнуть...
Жаль не АТХ он. :(
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Фото: 13
Зачем вам сли, берите 2головую карту. Если играете на 6ти мониторах, тогда да - m itx не обойтись. И как вообще вы себе на m itx представляете два слота под видео?
Asic Asic(у) рознь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
