Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
когда уже кто то додумается выпустить цельномедный теплообменник 280мм
Да че тут думать лучшая водянка это "cделай сам" ... теплообменник надо точить самому! уже обищали склепать на УВЗ! просто немеренной точности исполнения, внутри ребро стенки проводящеих каналов могут сделать до 0,5 мм хотя такое и ненужно), пузатое точно небудет! идеально все фрейзеруется и шлефуется,крышка с болтами сверху а не снизу! соответственно все цльно медное! радиатор уже нашел , на авто сервисе валялся от печки какойто таеты, шикарный полностью медный и неочень большой (подарили) чистить надо ! остается только помпа, ну ее и купить можно........... я это все к чему видел как работает хороший самопал у одного знакомого, он у него сразу и на видяху и на проц незнаю как он там работает в схеме неразбирался наверно 2х контурный, все просто "МЕРЗНЕТ" и все очень тихо! сам он раньше перебрал несколько комплектов водянок, говорит то что сам склепал в 100 раз лучше дорогущих фирменных комплектов)1
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Vovantro писал(а):
Меня всегда это поражало... Почему именитым производителям, так сложно собрать нормальную водянку, пусть даже замкнутого типа?
Да уж косячат они не по-детски!
С новым годом! За обзор конечно спасибо! Особливо понравился перл про 1мм - типа гофра толще чем корпуса клепают. "Теплорассеиватель состоит из 12 плоских каналов, по которым движется хладагент, между ними проклеена тонкая алюминиевая лента толщиной ~1 мм, все это заключено в металлический корпус. Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/66174_2/ ... lq520.html"
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
eastSiR Как обладатель Phanteks 14PE скажу, что большой громоздкий куллер - не такая уж и большая радость, особенно для компактных систем. "Суперкуллер" у меня был подвязан на хомутах к крыше корпуса и всё равно выгнул МП как коромысло благодаря весу и адскому прижиму. Стало жалко - заменил на Zalman 9900MAX - вес и эффективность у этого "малыша" на высоте, правда нужен хороший приток свежего воздуха. Также можно было и СВО брать, но это дороже.
СВО начнут хорошо охлаждать когда основание водоблока будут делать не микроканальным (пластинчатым), а микропиновым. Только при создании хорошей турбулентности тепло нормально передаётся от водоблока к хладагенту (воде). А создать хорошую турбулентность способны только микропиновые водоблоки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
Его потом никто не купит за 15-20 тысяч рублей. Это дорого, тяжело и нецелесообразно. Выигрыш не настолько уж и большой при правильной конструкции радиатора. Металл не виноват в недоработках, не надо его винить. Вон эти основания из вашей любимой меди делают кривыми до невозможности. Сначала термалтейки слизали у термалрайта эту "фичу" и радовались как дебилы, клепая таким образом кулеры даже за 100 баксов (фрио экстрим). Теперь и залман туда же.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Не понял. Ссылку что-ли? Это же основы охлаждения. Вода плохо передаёт тепло. Это не металл. У неё нет свободных электронов которые могут хорошо переносить тепло. У воды на равне с металлами хорошо снимает тепло только очень тонкий микроскопический слой в несколько нанометров от охлаждаемой поверхностью. Но он очень быстро насыщается теплом и перестаёт его забирать. Остаётся просто механически прогонять воду сильнее замещая таким образом слои. Но это тоже не очень эффективный способ заставить воду забирать тепло. Гораздо более эффективно перемешивать слои воды создавая турбулентность (а не прогонять всю воду в водоблоке). Для этого и нужны микропины на основании водоблока. С увеличением напора воды у них увеличивается и турбулентность. Соответственно повышается и теплоотдача. Сейчас у пластин делают один широкий поперечный разрез который немножко создаёт турбулентность. Потом наверное будут делать 2 разреза. Потом 3 и так далее пока не перейдут к микропинам. Но до этого ещё далеко. Надо ведь срубать деньги постепенно увеличивая эффективность СВО.
Когда в замкнутых СВО производители начали делать в пластинах основания водоблока поперечный разрез то они стали стабильно выигрывать у воздушных суперкулеров. До этого воздушные суперкулеры превосходили замкнутые СВО.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2014 Откуда: Москва, Россия. Фото: 13
Лежат на авито, никому не нужные..... Помимо материала имеет значение расстояние между ребрами, советую на него больше внимания обращать.
Veselchuk-pesemist писал(а):
Как обладатель Phanteks 14PE скажу, что большой громоздкий куллер - не такая уж и большая радость, особенно для компактных систем."Суперкуллер" у меня был подвязан на хомутах к крыше корпуса и всё равно выгнул МП как коромысло благодаря весу и адскому прижиму.
Вот поэтому надо собирать в лежачих корпусах-баребонах, с горизонтально ориентированным шасси. Бывают по 2кг башни... Claudob Ссылка ваша устарела, если бы вы следили за развитием водоблоков, то знали бы , что микроигольчатая структура уже была и есть, но факт в том что делать её значительно сложней чем микроребра, она себя не оправдывает, выб ещё статьи про водоблоки своими руками при помощи холодной сварки поднялиб. Обзор хороший , но хотелось бы с одинаковыми вентиляторами, и камнем уровня 39хх или 49хх...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Скорее когда производители перешли от лабиринтной структуры к микроребрам.... и стали ставить радиаторы типоразмера 2х120...
_________________ Скупые платят дважды, а красные трижды. Asic Asic(у) рознь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
