Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 74 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
Провели бы сравнение с лучшей нереференсной системой охлаждения(на мой взгляд) инно3д геркулес. http://www.inno3d.com/products.php?refid=1&subid=18
*4670*CNPS10X Performa*ASUS B85-PLUS*16Gb*Crucial MX100*уши ATH-M50X*GTX1066 SJS*Zalman Z12 Plus*Corsair RM 650W*Creative ae-9pe*IiyamaX2483HSU*
Возможно для нагрузки лучше было взять другой бенч, чем бублик? Всё же в Комбустере, Фурмарке и ОССТ частота полностью не в адеквате, и мы получаем сферические результаты сами в себе.
А сам сабж неплох, но этот бутерброд не даст поставить ни слай, ни кросс + надо думать как физически обеспечить "поддержку" этой конструкции.
Да и вообще, кому там так важна тишина и продуктивность поставит воду, а не потратит 100 у.е. на это чудо :-).
Другие будут довольствоваться предустановленными СО.
Я тоже думаю, что такие переростки, способные справиться с топ-картами, стали так же бессмысленными, как многотонные динозавры. Все же заводские СЖО уже пережили первые детские болезни, необходимость постоянно окучивать нас на бабло уже вынудила догнать суперкулеры на процессорах, местами, как у Кракена и Термалтэйка с 360 мм радиатором - уверенное опережение Стрел и Фантекса.
А когда у СЖО "кончится" резина шлангов и жижа внутри или помпа - сама карта уже будет интересовать только музейщиков и стесненных в средствах.
Еще один момент: у таких карт уже будут предустановленные рамки на систему питания и память, так что и замена замкнутого контура должна пройти без напилинга, лишь бы дырки совпали.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 22
а разве вода бесшумная (вентиляторы, помпа, сама вода переливается) и дешевле 100$? Фуллковер один стоит 100-ку. Только один фулл, да и совместимости у него никакая.
У меня вон Zalman VF3000A 3-ю карту переживает (5850-6950-7850) различной разводки платы.
По теме: классная вещь. Минус-занимает много места, не имеет штатных вентиляторов.
Фото: 12
bibukov писал(а):
У меня вон Zalman VF3000A[/url] 3-ю карту переживает (5850-6950-7850) различной разводки платы.
да уж залману по удобству\совместимости равных нет!
Авторы огромный респект, за тестирование такой редкости! :-)
по сабжу: странно что с таким качеством изготовления они не сделали его более адекватным по форма и габаритам. :?:
Сейчас готовится огромная статья по видеокулерам, совместно с RKR. я думаю количество редкостей в ней порадует читателей.
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Как МК-26 оказался лидером, если его Шаман обогнал?
Скорее всего, малой секции потребуется более интенсивное охлаждение, чтобы отвести тепло от своей половины кристалла GPU
Технически довольно безграмотное предположение. Сам радиатор тоже образцом инженерной мысли не является. Зачем сделали именно такие габариты, чтобы половина потока вентиляторов уходила в никуда? Термалрайт поступил намного грамотней, использовав площадь слева от ГПУ под разводку трубок, а не убогую недосекцию радиатора.
Думаю следовало бы уделить внимание тому, насколько реально будет использовать пятый по счету слот от этих конструкций.
А производителям видеокарт хочется в очередной раз пожелать массово перейти к 2.5-слотовому дизайну штатных кулеров.
При равных шумовых показателях МК26 выиграл. а раскрученый TY-143 более 1500 оборотов невыносим в плане шума.
Фото: 12
lautre1 писал(а):
Технически довольно безграмотное предположение. Сам радиатор тоже образцом инженерной мысли не является. Зачем сделали именно такие габариты, чтобы половина потока вентиляторов уходила в никуда? .
согласен - оптимальные габариты видеокулера это примерно 2-3х92мм вентиля как дипкул дракула или аселеро экстрем.
Фото: 16
А как насчет температуры VRM?
Фото: 5
практически да. Помпы в закрытом корпусе практически не слышно, вентиляторы вращаются на минимальных оборотах, вода нигде не переливается - в замкнутом контуре ничего не булькает))). только первые пару часов пока воздух выгоняется из контура.
bibukov писал(а):
и дешевле 100$?
Нет, не дешевле. Если брать всю СВО вместе. Но когда вода уже есть, то вариантов два - можно купить универсальный водоблок для ГПУ и колхозить охлаждение памяти, ВРМ и т.п. - этот вариант не сложнее подобных универсальных радиаторов типа Вашего Залмана, а может и проще ввиду бОльшей компактности вододоблока по сравнению с радиатором. Универсальный водоблок на ГПУ стОит 50 с небольшим баксов. Ну а радиаторы для чипов памяти и для ВРМ купить не проблема...
А можно потратить около 150 баксов и купить специализированный фулкавер с бэкплейтом и забыть об охлаждении вообще. Вот этот вариант не самый бюджетный, зато самый эффективный с точки зрения охлаждения всех элементов видеокарты. Я пошел именно этим путем - СВО у меня уже была, при апгрейде видеокарты я просто докупил фулкавер с бэкплейтом на свою 290Х о чем не жалею - ни чип ни ВРМ выше 60 еще не грелись.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 88
Не вижу я по графикам, где выиграл тестируемый продукт. По моему скромному мнению, Prolimatech MK-26 Black Series - аутсайдер.
Тестирование некорректно:
1) На Prolimatech поставили 2x120 вентилятора. Такое расположение дует сразу на чип.
2) Он по размерам в 2 раза больше Thermalright'а как и штатного СО.
Цель тестирования? Пропиарить редкий продукт, который сливает "древнему" Shaman'у?
Бывает...
Ну это всё зависит от того как ты эту воду соберёшь. Можно собрать шумную воду а можно очень тихую.
Некоторые говорят, что развитие СВО для ВК вытесняет подобных Prolimatech MK-26 воздушных "монстров".
Думаю, главное - не это, а развитие стандартных СО. Сегодня многие умеют ПОЛНОСТЬЮ отключать вентиляторы в 2Д, а 3Д работают на 700-1000 об/мин. (на GTX 970/980), что избавляет от необходимости в любых кастомных СО (вкупе с тем, что производители ограничивают возможности поднятия напряжения на ВК)
На дракуле 2х120 идеально стоят, кстати, логичнее было бы эту пролиму сравнить как раз с дракулой и той же пролимой-13.
С чего вы это взяли? Это на каком охладе вертушки 92мм способны охладить топовый чип?
Последний раз редактировалось EuGenE_New 08.01.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
спасибо за статью,приятно было почитать и посмотреть ;) только мне вот интересно все же было посмотреть результаты в полном пасиве под нагрузкой....
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Фото: 12
да неужели? #77#77
Dart-s ну и? Вас смущает, что не все рёбра накрыло?
Dart-s ну и?
92мм идеально вписываются, 120мм там лишние.
