Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
роБОТяга
Фото: 12
За обзор спс.
супер тест!
У модели XFX просадка напряжения на линии 12 В даже при максимальной нагрузке не достигает и 1%.
ТС не в курсе, как считается просадка? :bandhead:
Я тоже не в курсе тогда. 1% от 12В это 0,12, соответственно просадка 1% по линии 12В это 11,88В ,что соответствует написанному в обзоре. Waryag просветите как правильно считать?)
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Просадка считается от максимального значения до минимального, а не от 12 в.
Или, по твоему, если (гипотетически) напряжение сядет с 12,5 до 12 В, просадка будет нулевой и с БП все збс?
Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #8938762, вопрос #1 смотрите.
Такой БП полностью соответствует стандарту в части рекомендуемых значений.
Плохо, когда напряжения плавают на одной нагрузке, даже в пределах стандарта: Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #12468190
Но сам стандарт говорит именно об отклонениях от baseline, а не от чего-то еще.
Последний раз редактировалось Master2007 14.01.2015 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Как раз от номинального 12В.
Напряжение в этом случае поднимается от 12 до 12,5В,что составит отклонение 4,17%,что допустимо.Существует допуск по отклонениям напруги БП,если отклонение минусовое,т.е. меньше 12В это называется просадкой,что в теме и озвучено ( отклонение 11,93 В от 12 В меньше 1%) - что еще не ясно то? А лучше покурите тему о БП или ссылку в посте Мастера
Последний раз редактировалось tiger403 14.01.2015 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Хм...
Но смысл такого подсчета при переводе в проценты? Соответствие стандарту видно только по абсолютным цифрам, относительные же представляют собой сферических попугаев в вакууме.
Смысл в том,что есть допуски от -5% до +5% от 12В,при напруге в этом коридоре очевидно железо будет стабильно работать,иначе есть вероятность выхода из строя - это если по-простому.
Это не только по +12В, а по всем, кроме -12В.
Да,12В это я пример привел просто,конечно и 3 и 5В тоже касается.
Интересно, как автор выяснил, что эти Б\П "качественные", если он их не разбирал? Типа раз много ВАТТ, значит качественные?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Тестирование на что...
мне кажется пункт "Нестандартные размеры корпуса", это графа не "минус", а "может не устроить"
На оленей, которые купятся на графики и купят блок, даже не зная, что у него внутри :facepalm:
Без разборки и описания начинки - эти обзоры ничто. Тестирование блока должно быть заключительным этапом, но никак не определяющим.
Ma_emma_harel
Нет возможности вскрывать, что поделаешь...
Что такое качество: схемотехника, комплектующие, сборка. Не видел.
Пример хорошего старого обзора http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... eview/1205
紅
龍
