Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Смотрю на плату на чип и вижу GTX 770 каким он должен быть чтобы соответствовать игровым реалиям 2015 года (ведь по сути 980 приемник именно 680 и 770 но никак не 780 и 780Ti) Хотелось бы верить что после мартовского nvidia 2015 gpu technology conference и представления карт на GM 200 карты на GM204 заимут свое истинное место мидла в иерархической лестнице Ибо возможностей GTX 980 вполне хватает до разрешении 2560 включительно чего будет достаточно большинству пользователей Несколько поспособствовать снижению цен на 980 могли бы и новые решения на AMD но их судя по всему до конца июня ждать не стоит Вполне бы рассмотрел покупку GTX 1070 (980) за 20-25к рублей к маю -если бы..... Ну а по статье -отличный сабж
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Дмитрий Владимирович писал(а):
Стандартная формулировка Nvidia GeForce GTX 980 гласит: 4+1 фаза питания. ASUS переписывает ее на 8+2 фазы.
Фазы работают через драйверы. Всего их четыре штуки и подключены они попарно.
Суммарное количество установленных тепловых трубок – пять. Стоит отметить, что крайние трубки лишь косвенно участвуют в отводе тепла, поскольку площадь ядра Maxwell несколько меньше, чем площадь всех трубок.
А теперь переводим на русский - фаз у асуса столько же сколько у референса "4" просто у асуса они удвоенные. поэтому и энергопотребление выше чем у того же гигабайта даже на меньших частотах. Вообще эта мелочность раздражает: выглядит это как если бы мерседес на модели в топовой комплектации поставил дерматиновую обивку и дешевую резины на стальных дисках без колпаков. позорище!
тепловых трубок 5, но поскольку асусу жалко пары центов на то чтобы припаять общую пластину на кулер для карты в 500$ то мы не до получаем охлаждения и тишины.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
Удваивают все вендоры,но к Асус по стабильности напряжения вопросов меньше что на ВК что на Мат-платах !
Возможно в след ревизии допилят основание,но ведь и так работает эффективно и с запасом .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Хватает ли СО, справляется ли она, есть ли запас - это не волнует "пластинщиков". Их крайне напрягает - прямой контакт и они на 146% уверены, что надо было припаять пластину! Пластину, пластину, пластину .... Остальное им не важно.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
напрягает не "прямой контакт", а то что с 2тт контакта вообще нет, а еще с 2мя наполовину. или ты на 146% уверен что отсутствие контакта повышает эффективность? типа божественный асус устроил астральную передачу тепла.
и кстати могу напомнить что за все это недоразумение взяты бабки - как бы хотелось чтобы они отрабатывали если не на 146, то хотя бы на 100%.
Кристалл у 9х0 маленький и не сильно горячий. Вон на 970 вообще 3ТТ, а карта за 70гр не выходит при 1100об/мин. Возможно, что с пластиной было бы получше, но смысл , если сейчас норм. Такой же радиатор с прямым контактом стоял на 780DC, а на гиге 780 была пластина и СО гиги не блистало эффективностью. Т.е. не пластиной единой живет СО.
Полагаешь, что в смету заложена стоимость пластины, а ее упростили?
K2K полагаю бабки взяли за кулер с 5 теплотрубками а работают по факту 2+. будь кулер правильно сделан темпа была не 70 а 60 при меньших оборотах.
уверен - поставь на эту карту залман 3000 или тот же аселеро выше 50гр никто бы не увидел, а 70гр у такой холодной карты это позор. причем кулер от асуса и по кол-ву тт и по площади радиатора вполне сопоставим с тем же залманом.
Это унификация производства.Есть проверенный эффективный кулер который справляется достойно с более горячими чипами ,и без участия всех ТТ он справляется и с этой картой.И возможно это было сделано для того чтобы не задерживать выход своей версии 980 от Асус . Следущие версии уже возможно будут с индивидуальной СО. И не надо забывать,что так делают все вендоры .один кулер может не одно поколение охлаждать и не один чип в линейке .
Вот только не надо их оправдывать. Или как объяснишь ситуацию, когда они прилепили свой унифицированный кулер на 290/290х, где часть трубок тоже не контактировала с чипом? Это не максвелл, чип там очень горячий.
Да, 9 серия холоднее 780ых, но не ледяная. И темпу на 970 привел, где 3ТТ, а у залмана 5. И с каких это пор 64-67гр при 1100об/мин позор? У многих такого счастья нет.
А если полноценную воду, то и 50гр не увидим. Только это уже альтернативные СО, которые стоят отдельных денег. Если бы производители сейчас комплектовали альтернативными СО, тогда .... Ну и не очень ясна цель - иметь не более 50гр на GPU.
Возможно и наоборот - дешевле было использовать радиатор от 780ых, чем запилить новый вариант.
Ну и что. Сравни шум и темпу, СО с пластиной и без
Да это я к тому, что из-за прямого контакта эффективность со больше зависит от плоащади чипа. А асус зачастую не чешется проектировать под конкретный случай.
K2K писал(а):
Насколько знаю, на 290ых кроме сапфир никто не тащит - ни мси, ни гига и обе с полезной пластиной
Там уже в каждом конкретном случае смотреть надо. Я б не сказал, что чип прям настолько горячий. Профильный гелид держит темпу в пределах 70 градусов на 2к оборотов, и это с небольшим разгоном. При том, что это далеко не самый массивный охлад, хоть и с 5 тт. А асус запросто греется далеко за 80 с теми же 2к оборотов. Оно и не удивительно, когда с чипом контактируют только 3 трубки из 5-ти http://www.easycom.com.ua/data/video/201411980-2698/img/21_asus_r9290-dc2oc-4gd5.jpg
Вы сами и ответили "унифицированный" . Мы сейчас говорим конкретно про 980 и тут все прилично по шуму и температурам . В других случаях отдельно у всех вендоров много фейлов.
VoyageRR писал(а):
Остальные вендоры не применяют прямой контакт.
у других вендоров и без прямого контакта есть проблемы ,не у всех кншн но есть . А в данном конкретном случае 980 Стрикс от Асус нет явных проблем чтобы раздувать из мухи слона .
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2014 Откуда: Москва, Россия. Фото: 13
Скажу более -такой же стоит на 780Ti Матрикс. Но это не значит что надо делать с недостатком систему охлаждения. Видимо их наделали море.
На гиге как раз охлаждение лучше асусовского, питальник лучше охлаждаеться, и пресловутая пластинка работает , переносит тепло не только на все тт но и на аллюм основной радиатор.
Мси самое плохое, питальник охлаждаеться хуже чем у рефа, дизайн реф- охлад хуже чем у Scythe в цпу. Слегка плющеные трубки с 2мм зазорами между ТТ.
У гиги питальник основным радиатором охлаждаеться, поэтому эффективаность на равне остальных.
_________________ Скупые платят дважды, а красные трижды. Asic Asic(у) рознь
