Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Все-таки тестирование на открытом стенде - зло. Не проявилось очень важное свойство Seasonic KM3 - гибридное, а не полупассивное, охлаждение, с работой вентилятора старт-стопами. Между тем я реально видел такую работу на своем экземпляре SS-760XP2 при постоянной нагрузке около 400 Вт внутри корпуса в течение получаса - каждые 5-10 минут пошла продувка. И здесь об этом говорят: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... hdeniem#02
Может быть, конечно, что вышла еще одна доработанная ревизия. Хотя, скорее, при тестировании просто не "прогревали" полчаса, как это было у меня.
Недостаток OCZ - работа только при 230 v
Блок питания под маркой OCZ? Они же вроде давно ушли из этого бизнеса, и производство БП продали :?:
Фото: 19
Похоже просто остатки на складах, т.к. теперь эти блоки должны быть с новым шильдиком: http://www.firepower-technology.com/product/zs-series/
Все люди равны, но есть те, кто равнее других
Акула пера
Все подобные блоки таким грешат. Поэтому если в каком-то режиме работы ПК потребление близко к пределу пассивного режима блока, то лучше смотреть на другие модели.
Фото: 12
За обзор спасибо.
у дипкула больно пошлая решетка. ;)
нравятся провода в шлейфах - жаль не все делают.
А теста неожиданного включения БП из режима гибернации так и нет... Жаль.
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Лишь бы не испортили ничего.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Бракоделов из OCZ никакой шильдик не исправит, за километр их поделия обходить надо. А так не обзор это, а простая реклама. В том же хваленом корсаре внутри сидит этот же сисоник, наклейки разные и только. Лучше бы писали какие базы в основе блоков, так хоть честнее было бы. И расписывали чем отличаются серии у одного производителя. Например опять корсар, там помимо распиаренной линейки есть еще более крутая AX (по цене конечно), чем они кроме наклеек отличаться могут науке не известно, но знать бы хотелось. А так продолжаю ждать платиновые FSP, у них на сайте уже пол года висят, а в продаже только шестисотник можно найти, как то это странно.
Есть простое решение - подключить вентилятор к матери или запитать напрямую от блока питания на 5-7 В.
Gonshik корсар, ну и что? если их старшая модель на базе дорогой платформы сисоника, то и ценник также будет кусачим, а сисоник сисонику рознь!
Фото: 19
И какой же они могли брак сделать? Наклейку криво наклеить, коробку плохо упаковать? OEM производитель блока High Power\Sirtec. У платиновых FSP судя по обзорам просто отвратительная стабилизация напряжений, при том что там DC-DC преобразователи, да ещё и шумные, чем они вам так приглянулись?
Фото: 44
Они сами БП не производят, под крышкой может быть что угодно от голимого китая до именитых производителей.
С Корсаром тоже самое, от голимого китая до именитого производителя, надо смотреть обзоры где БП разбирают
Согласен, видел их внутренности схемотехника отличная! Тоже планирую к лету перейти на платину или голд ОТ FSP.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
С их платиной непонятно, она вроде как есть, но ее нет, а голды полно везде и она весьма добротная. Тут же недавно тестировали шестисотник платиновый, все в нем прекрасно, думаю и более мощные не подведут, вопрос когда они появятся и появятся ли.
Я имел ввиду дорогие корсары HXi и очень дорогие AX, первые тут расписали как мать терезу, вторые ЕЩЁ дороже, вряд ли там китайское барахло внутри, сам корсар описывает их одинакого.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Звиняюсь если кого задел, я имел ввиду вцело их продукцию, БП то с начинкой сисоника у них хорошие. Но в разное время эти черти успели так накосячить с памятью и SSD, что я теперь просто боюсь вообще смотреть на этот бренд.
Как минимум, разные вентиляторы и алгоритмы управления вентилятором
Помимо Сисоника, БП Corsair делают на заводах CWT, Great Wall, Flextronics
Рекомендую для общего развития
http://www.realhardtechx.com/index_arch ... abase.html
Главная рекомендация по корсару - это брать то, что собрано на флекстронике, то есть AXi с цифровым управлением, потому как сисоники и CWT (HXi и не i)имеют свойство пищать в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, не понимаю как о таком тестеры могли умолчать тут, покупатели сообщают об этом недуге массово, кроме того полно жалоб на их кончину за недолгое время эксплуатации и глюки с корсар линком. Про стоимость не забываем, за один AXi можно взять аналогичные по мощность два штeки голдовых например того же FSP.
Фото: 44
Не вижу в этом проблемы, как можно выключать комп и не выключить питание от сети? В любом случае комп воткнут или в ИБП(что по сути нафиг не нужно если вы не живете в деревне), или в сетевой фильтр, нажать кнопку на них для выключения не составляет большого труда
Это уже проблема самого Корсара, и не только БП, а всех их продукции последнее время. Компания скатывается в трешак. Качество падает при этом цены не опускаются пропорционально качеству, потому брать сейчас корсар можно посоветовать разве что врагу.
Так, как это все - кроме вас - и делают. :lol: А зачем тогда придумывали программное выключение питания? - Надо было оставаться на старых AT-корпусах с механической кнопкой выключения. Однако, от этого ушли - явно не для того, чтобы потом щёлкать пилотом. :-P
Фото: 44
Garry1010 писал(а):
Так, как это все - кроме вас - и делают. А зачем тогда придумывали программное выключение питания? - Надо было оставаться на старых AT-корпусах с механической кнопкой выключения. Однако, от этого ушли - явно не для того, чтобы потом щёлкать пилотом.
Программное выключение для того что бы информацию не потерять и винчестеры не сдохли
Вы вот это вот сейчас серьезно? Скажите, а вы телевизор, чайник, микроволновку тоже когда попользуетесь из сети выключаете? Я конечно все понимаю, но до полного абсурда скатываться я думаю не стоит, а вы предлагаете не то что полный абсурд, а вообще аллес. Остается еще на всякий случай лампочки повыкручивать, мало ли что.
