Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Спасибо за интересную и полезную статью:)
Ох уж эти китайские соединители
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
Фото: 6
Пористая, воздушная сталь :-)
Неужели легкая окилсенность радиатора влияет на температуру? И как обстоит дело с необслуживаемыми СВО.
Be quiet and drive
Последний раз редактировалось rabbit_plus 03.02.2015 8:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Да, иметь чистый радиатор психологически и, в меньшей мере, эстетически приятно. Однако сдается мне, что разница в эффективности теплообмена до и после промывки (в случае, как у автора статьи) стремится к нулю.
rabbit_plus писал(а):
Неужели легкая окилсенность радиатора влияет на тепературу? И как обстоит дело с необслуживаемыми СВО
А вот и нет, конечно напрямую окись не влияет, но она способствует стремительному загрязнению, выпаду осадка, а вот это всё попадает в ватерболок и уже может отразиться на температуре.
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Фото: 6
Рецепт оверклокерского лимонада, а не статья :beer: :lol:
Не, отлично, но раскрыт вопрос целесообразности - сколько градусов дельты даёт годовой налёт.
Можно же было с дистиллятом в контуре потестировать до и после чистки, сравнить.
Радиаторы имеют приличную внутреннюю площадь, и соответственно, во-первых, то количество осадка, которое выводится очисткой, лежит довольно тонким слоем, во-вторых плотность теплового потока низкая.
По моим прикидкам получается порядка 1 градуса.
Вот водоблоки чистить надо, сам на днях после года эксплуатации открыл свой EK и ужаснулся. Полчаса чистил микроканалы бритвенным лезвием, скинул градусов двадцать. Может это от алюминия в контуре, конечно.
Если в контуре есть алюминий и медь, а раствор проводит ток, то у нас получается гальваническая пара медь-алюминий
Фото: 3
дело не в улучшении теплообмена,а в удалении следов ранее использовавшейся жижи и сора.как пример был куплен б/у рад с которым ранее использовалась красная жижа,при промывки рада только из-под крана (без лимонки),и последующим его включением в контур с прозрачной жижей,получил в итоге розовый оттенок( так что лучше перебздеть как говорится)
Ахахах .... :rofl:
Промывать радиатор с целью снять окись ... это пять. Целесообразность овер 9000 ... Сизиф гарантирует это :lol:
Где хоть тесты до и после чистки? А то ведь так можно и до полировки внутренних полостей радиатора дойти :lol:
А вот лить всякую цветную жижу в контур - это да. Сам на этом обжегся с ЕК-шным готовыми смесями. Пришлось разбирать и прочищать/промывать водоблоки потом. Асло, они еще обладают абразивным эффектом, что не очень полезно для плексигласа. Теперь тока дистилят. Лучше почаще его менять буду.
Не помешало бы сравнение температур до и после промывки.
при скручивании резервуара с помпы в третий раз.
Поправьте...
Увидев видео удивился.
Зачем автор трубку с выходящим потоком упёр вниз?
Так все частицы поднимаются и идут назад в контур.
Если бы слив был параллельно полу, водоворотик короче чтобы был.
Частицы бы копились посерединке в ёмкости и не кружились по контуру снова и снова...
Такое маленькое замечанице.
А статья отличная.
Может толку особого от такой чистки и нет, но лучше перебдеть.
Оксид, как по мне, без разницы.
А вот наличие мусора внутри...
Вдруг добрые китайцы туда песок положили :-).
Так что затея хорошая, пусть и для только очень педантичных людей.
А сборщики водянок вроде почти все такие ;)
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
Фото: 3
ИМХО, с ионами серебра лучше: никогда не мутнеет и не цветёт.
Сам пользую в СВО лет 8, от сглаза, хворей и кары небесной. 3,14здец! Аминь!
Тема сисек не раскрыта: чем чистить радиаторы из люминия??? Требуем продолжения банкета!
Фото: 12
Автору респект!
Сам правда придерживаюсь другой системы очистки - в начале эксплуатации ставлю фильтр тонкой очистки и промываю контур дистилятом с антифризом Равенол - http://people.overclockers.ru/Darts/177 ... atora_SVO/ - у него исключительно высокие моющие свойства, да и никакая живность не заведется.
а вот как выглядит ВБ после 1.5лет на равеноле - #77
Я бы не стал пробовать на вкус эту зелёноватую водичку, это окислы меди, чистейший яд.
Однажды ученик спросил у Мастера:
-Долго ли ждать перемен к лучшему?
-Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Интересная статья, автор молодец!
Надо будет прочистить свою термалтейковскую водянку перед установкой, а то хз что там внутри образоваться успело ))))
Jedem das Seine
Фото: 66
Вот статья которая на 100% соответствует и находиться где она должна быть!
Есть маленькие огрехи - но на мой взгляд они не существенны.
За статью спасибо! 5 из 5.
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Идите в школу или институт...
Сталь жёлтого цвета.... :facepalm:
Обычная порошковая прессовка из латуни или ей подобных материалов. Да ещё и резьба нарезана чуть ли не "на сквозняк"...
А вот чем посоветуют чистить абсолютно алюминиевый контур? (водоблок, штуцера, радиатор)?
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 03.02.2015 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Уж лучше воздушное охлаждение чем жидкостное )))
Во всяком случае гемора намного меньше да и по тишине , долговечности, цене, неприхотливости, надежности ....... воздушное лучше (имхо)
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Gudrich писал(а):
да и по тишине ....... воздушное лучше (имхо)
Много будут спорить.
