Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
роБОТяга
Удивляюсь, почему на этом планшете стоит андроид, ему как раз подошел бы Windows 8.1 или 10.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Что за параноя что если белая лицевая панель а соотношение сторон 4-3 то сразу утащили у огрызка. :facepalm:
Технология OGS в данном случае не применялась – между матрицей и стеклом есть воздушная прослойка расстояние.
Чивойта странно звучит.
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
S3 Trio64V+>TNT2 M64>2Ti>Ti4200>6600GT>7900GT>HD4850>460>660>970>3070>5070Ti
картинка с рабочего стола понравилась))
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
за 9 тыщ лучше не найдешь))
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Мне непонятна мания на букву "i" в названиях техники. От куда это повелось и что значит это самое "i"?
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Beetlejuice
Я думал это Inch, просто размерность экрана в дюймах :)
тырнет и вконтактик и дет на планшетах и за 2000 руб.
Эра после планшетов
С памятью такая же фигня и в моем Acer A1-840FHD. Тоже после старта доступно приблизительно такое же кол-во Гигабайт. Сам производитель ничего путного так и не ответил. Есть гипотеза что от греха подальше доступ к части флэшки был заблокирован в виду проблем с этой частью. Вторая гипотеза что этот резерв используется и будет использовать для последующих обновлений. Но факт остается фактом пропали 2-3 гига...
Аккум 31Wh(3,7В*8,4Ач) и 2 часа игр... как-то совсем уж не вяжется, возможно опечатка и там скорее не 8400мАч, а 3400мАч))). Даже с Z3770 в играх под виндой на больше хватает с теми же 30Wh.
а разрешение экрана и другие мелочи учитываешь например тип экран и т.д. и т.п.
Как пользователь данного девайса, могу сказать, что он полное гавно.
это значит интеловский проц
А ты думаешь 11" FullHD жрет меньше?... может расскажешь про мелочи, которые в разы увеличивают энергопотребление?
по таблице сравнения
iRU масса и габариты указаны, хотя возможно внесены уже после написания статьи.
http://iru.ru/product/896812/
А можно узнать модель на которую ты ссылаешься. Я думаю например что FULL HD И 2K дают совершенно разную нагрузку на систему даже в режиме простоя. Плюс вопрос к арбитору ядра системы и т.д. и т.п.
Dell Venue 11 pro 5130.
Как бы рассматривается ситуация максимальной загрузки(игры), т.е. чипсет полностью загружен. Как так при играх на Dell 4.5ч получается, а на этом всего 2ч?...причем в случае с Dell проц помощнее и молотит на 2.4ГГц (в сабже - не знаю).
Даже взять обзор планшета на предыдущем атоме с 10"FHD там было лучше при меньшем аккуме.
Получение root
По умолчанию режим CPU стоит "interactive", почти постоянно 1.82ГГц. Выставляем с помощью mcTweaker или подобной режим "ondemand" - частота в небольшой нагрузке падает до 495МГц. Если еще выставить продвинутые настройки сна - в спячке ядра отключаются. Планшет перестает греться, совсем, жор батареи падает весьма заметно.
