Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: В сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
Обычный корпус, да добротно сделан но не более того. ИХМО нужно было делать 3 одинаковые корзины на 3 винта каждая и один 5" отсек тоже съемный либо наподобии little devil v7 во всю высоту короткие 5" крепежи а за ними съемные козины для винтов опять-же на 3-4 посадочных места, одинаковые и с возможностью монтажа на разной высоте, вот это былбы лутший по компановке мид, а так обычная хорошо сделаная коробка... за 10тыр
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
Жаль сталь зажидили, а так отличный корпус. У меня в системе только SSD(HDD и сидюка нет) будет поэтому очень радует, что можно полностью выкинуть приблуды для этих архаизмов из корпуса. Уже едет ко мне из CU
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Фото: 7
SERO91988 писал(а):
little devil v7
Вот уж это точно обычное бессмысленное решето. Ещё и в 2 с лишним раза дороже. И, упомянутая, компоновка 5" корзин в нём - ну откровенно бестолковое излишество, практической пользы - ноль.
Ммм материнка/проц/охлаждение на стенде - как у меня Зачем бедный i5 на 4,5ггц насиловать 1.4v ? Там максимум 1.36 хватит, темболее с LLC, а у везучих так и вовсе на 1.3 работает
Подскажите: использую харды WD Black и Хитачи на 7200 rpm. Режет слух высокочастотный свист шпинделей (не стрекот головок), который постоянный и не зависит от нагрузки - от него после длительной работы в голове звенит. Этот корпус заглушит этот свист?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2014
Да, а много ли ты знаешь кейсов с нормальной сталью, в которых хотя бы вообще все корзины можно снять? Или лишь бы свои 5 копеек всунуть?
зы за свою цену - это просто отличнейший корпус, нищебродов и не нуждающихся в универсальности, всегда ждет zalman z9 и прочее Г...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Казахстан
Нет, слышно будет все равно, особенно если прислушаться. Хотя все относительно для каждого человека в отдельности - я свой тетрабайтник WD Green слышу как работает В Вашем случае лучшим будет сочетание Scythe Quiet Drive/Deepcool Icedisk 100(есть др. аналоги) + Define R5 - это позволит максимально "убрать" звуки. Сам поэтому остановился на двух 240 Gb SSD за мат. платой. Остальные корзины снял для воздушного потока. Диски все поставил в домашний NAS
аналогично, брал там же.
Система такая: i5 4690K(пока без разгона) + Z97I-plus mITX(уже была раньше - пока не стал менять на полноценую ATX) Кулер на ЦП - Scythe Kotetsu RAM G.Skill 2*4Gb DDR3 2400 SSD: Crucial M500 256 Gb + OSZ Arc 256 Gb Asus Stix GTX970 PSU: Seasonic X1050 в режиме Hybrid(полупассив) Define R5 + стоковые вентили.
субъективно результат такой - после полуночи корпус в стандартных задачах (видео, серфинг, нетребовательная графика и пр) не слышно при вентиляторах на корпусе в положении low & medium. БП + ВК на пассиве. Вентилятор на ЦП вращается со скоростью 300-500 об.мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2010 Откуда: СПб Фото: 2
Точно высокочастотный? Просто у меня "улучшенный" R4, который гасит все высокие частоты, но вот низкий гул при старте винчестера я различаю. К сожалению, избавиться от него очень не просто - надо полностью изолировать винчестер, а там возникают сложности с его охлаждением и подводом к нему воздуха (да, да винчестеру тоже нужно дышать
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Хороший корпус, не сильно лучше 4 версии, хотя там уже не так много косяков на исправления. Вот место наверху под 4-х секционник бы запилить, ну и про харды говорили уже... Ждем 6 версию, а я пока на R4 за 65$ (урвал) посижу ) - корпуса от них очень удачная покупка, ИМХО
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
